Meine GS verzieht beim bremsen
Diskutiere Meine GS verzieht beim bremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner GS, sie zieht seit dem 60.000er Service beim Bremsen (hauptsächlich wenn ich nur hinten bremse)...
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
ich habe ein kleines Problem mit meiner GS, sie zieht seit dem 60.000er Service beim Bremsen (hauptsächlich wenn ich nur hinten bremse) nach rechts.
Ich kann aber kein Spiel oder ähnliches hinten finden.
Was könnte das sein?
MfG Chris
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mal prüfen ob sich der bremssattel frei in der führung bewegt
Truckie
Truckie
Was wurde beim Service gemacht?
War vor dem Service alles unauffällig?
Grüße Volker
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
89143 Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis UL
R1200GS LC Rallye Bj.2017; Skymax Dax 125
Schau mal auf der Recnung was man alles für Arbeiten gemacht hat, dann kann man das etwas eingrenzen.
Reifen , Bremsbeläge, B-Scheiben. Radflansch?
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Danke für die Rückmeldung.
Gemacht wurde BMW Inspektion (Lt Wartungsplan), Bremsbeläge vorne, Kupplungsnehmerzylinder (war leicht undicht), Bremsflüssigkeit komplett, ansonsten nur Öle und die Zündkerzen. Das einzige was ich nicht zuordnen kann ist der Eintrag: RS-Bremse Brembo 2 Stk 137,52 €.
LG Chris
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das dürften die Bremsbeläge vorn sein.
Wie das?
Da müsste sich die Gabel verwinden und er schreibt, das Mopped zieht hauptsächlich zur Seite, wenn hinten gebremst wird.
Eine kreative Idee habe ich nicht, würde aber mal Schwinge und HAG auf Lagerspiel prüfen.
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Wie das?
Habe ich schon gemacht, da rührt sich nichts. War auch meine erste Vermutung.
LG Chris
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Reifen sind gerade neu Metzeler Karoo Street 2,5/2,9 bar, hatte es aber vorher mit meinem Tourance Next auch schon, aber da habe ich noch geglaubt, das es an den abgefahrenen Reifen liegen könnte.
LG Chris
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Mit
war bestimmt der Rechnungsposten "RS-Bremse Brembo 2 Stk 137,52 €." gemeint. Nicht die Ursache fürs schräg-ziehen. Vielleicht bremsen die beläge vorne nicht gut, so dass das Schrägziehen der Hinterradbremse deutlicher bemerkbar wird?
Vg Thomas
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
keine Ahnung Larsi.... Man kann das Hinterrad doch wohl nicht falsch/schräg anschrauben? Und es war ja wohl auch nicht ab...
FP91
Hat die Integral ABS?
Ich vermute ja fast HAG oder Schwingenlager.
Truckie
Truckie
Chris.
Gibt es einen Unterschied vom Verhalten wenn du NUR vorne oder NUR hinten bremst?
Von der hinteren Bremse kann es eigentlich nicht sein. Dafür ist die Konstruktion hinten zu steif.
Selbst unsere XTX mit nur einer Bremsscheibe vorn, merkt man fast nix selbst wenn man voll in die Eisen geht...
Grüße Volker
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
muss für den kupplungsnehmerzylinder nicht die schwinge raus? falls ja würde ich da bei der schwingenlagerung mal nachprüfen bzw. lassen! stichwort reparatur gewährleistung
Truckie
Truckie
Schwinge muss eigentlich nicht raus. Wird aber bestimmt in den einschlägigen Werkstätten trotzdem gemacht.
Wenn es so war, bin ich deiner Meinung und würde auch dort mal ansetzen obwohl Chris kein Spiel feststellen konnte....
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Unabhängig davon das ich mich frage wieso die Hinterbremse anscheinend die wichtige Bremse ist, wenn es wirklich schräg zieht und das definitiv nicht von der Strasse kommt ( Spurrillen, Belag usw ) würde ich auch die Schwingenlager nachsehen.
Wobei ich das aber nicht glaube.
Meine GS verzieht beim bremsen - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Gang springt beim Hochschalten raus - Ähnliche Themen
