Merkwürdiges Blinkverhalten / Aussetzer
Diskutiere Merkwürdiges Blinkverhalten / Aussetzer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und eine guten Tag. Meine GS (BJ 2004) legt nach dem Umbau auf LED-Blinker (von TT) folgendes Verhalten an den Tag: blinken auf der linken...
airfox
airfox
R 1200 GS TB
blinken auf der linken Seite: völlig i.O.
blinken auf der rechten Seite: 1x blink, dann aus, auch nach erneuter Schalterbetätigung kein blinken mehr, erst nach Zündung aus/ein ist wieder 1x blink möglich.
Gleichzeitig mit diesem Phänomen leuchtet im Cockpit der Hinweis auf eine defekte Birne vorn auf.
Beim Einbau habe ich jeweils nach dem Anschluß eines Blinkers die Funktion überprüft, links und hinten rechts funktionierte, nach dem Anschluß vorne rechts kam der Fehler.
Einen neuen Adapter mit den Widerständen habe ich bereits probiert, keine Auswirkungen. Ebenso der Rückbau auf den Originalblinker vorne rechts brachte keine Veränderung. Die Kabel habe ich kontrolliert und keine Beschädigungen gefunden (hoffentlich).
Hat jemand eine Idee, bevor ich zum :) fahre? Geschildert habe ich dort alles, das Problem war dort bislang unbekannt -> langes Suche und probieren durch den :).
Viele Grüße aus dem Hochsommer
Helmut
WorldEater
WorldEater
Hanau
Vielleicht nochmal komplett die originalen anstöpseln, ausprobieren, wenn OK, nach und nach die LED-Blinker anbauen und nach jedem einzelnen nochmal testen.
Baumbart
kann auch Zufall sein, bis 06 wurden für den Freiluftbetrieb ungeeignete Armaturen verbaut, da sind die Schalter schon mal gerne ausgefallen, gab's damals auf Garantie neu - erkennbar an ungewöhnlichem Blinkverhalten.
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
BMW R 1200 GS Bj. 08 So. 15 Jahre Boxer
Helmut
Hallo Helmut
Bei meiner Q ist das gleiche :eek: Immer wenn ich den Blinker setze geht das Birnchen an / aus / an / aus......:D:D:D:D
Ist bei vielen Blinkerrn so.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !!!
Gruß Weißesmonster
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
Hallo Baumbart ( König der Schrauber & Weisheit )
Keinetwegs möchte ich das Forum zumüllen. Das überlase ich Leuten die Ahnung haben und zum Lachen in den Keller gehen. Bin leider kein Ing. um mit deinem Wissen mich messen zu können. Motorrad fahren = freude = ich habe freude.
Gruß Weißesmonster
metzger1150
metzger1150
Ludwigsau, Nähe Bad Hersfeld
derzeit nix GS sondern Polaris 800 EFi Touring
dafür müsste es aber erst einmal etwas zu lachen gegeben haben
Wie seid Ihr denn drauf, witziger Komentar = Hiebe?!? War vielleicht nicht der Monsterbrüller, aber schlecht wars auch nicht! Ich fands jedenfalls witzig! Jetzt mal wieder schön lieb sein und ab in den Garten, die Spießerhecke schneiden;)
Zum Problem: Wenns auch mit den normalen Blinkern nicht funktioniert, kanns eigentlich in der Tat nur der Schalter sein, oder Du hast ein Kabel/Stecker beim Umbau verletzt. Bevor Du zum :) fährst, prüf mal Schalter und Kabel auf Durchgang..
Wombi
Wombi
vllt ist kriechstrom schuld dran?
ich hab bei mir vorher penibelst die kabel mit schrumpfschlauch wieder dicht gemacht
airfox
airfox
R 1200 GS TB
Problem gelöst
Vielen Dank für die Anregungen,
ich habe mich systematisch auf die (nervtötende) Suche nach Fehlern/Bruchstellen o.ä. in den Kabeln gemacht und siehe da, ein saudummer amateurhafter kleiner Fehler: beim Zuschrauben der Hinterradabdeckung/Spritzschutz wurden zwei Kabel so gequetscht, daß sie Kontakt bekamen. Asche auf mein Haupt.
Helmut
Merkwürdiges Blinkverhalten / Aussetzer - Ähnliche Themen
  • Merkwürdig ist das schon
    Merkwürdig ist das schon: Hat BMW abgekupfert
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild
    Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS, BJ 2005, und seit 2 Jahren darauf den Conti TKC70. Bei der Laufleistung bin ich mir unsicher...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Merkwürdige schraube
    Merkwürdige schraube: Servus leute! Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad...
  • Merkwürdige schraube - Ähnliche Themen
