Metallisches Klopfen
Diskutiere Metallisches Klopfen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Beim Ölwechsel im letzten Herbst hatte ich im Getriebeöl ein Metallteil. Dank des Beitrages von Bernd Z. war es vom Ruckdämpfer...
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Dank des Beitrages von Bernd Z. war es vom Ruckdämpfer,
also gebrauchtes Getriebe gekauft und eingebaut.
Nun mein Problem,....
nachdem ich nun zum ersten mal auf 20/50er Öl gewechselt habe und das neue Getriebe drin ist war es der erste Start nach 4 Monaten. Metallisches Schlagen , vermutlich vom linken Zylinderbereich, Drehzahlabhängig.
Ich habe nochmal die Ventile eingestellt,im Bereich OT war beim Durchdrehen ohne Kerzen ein Widerstand zu spüren.
Neuer Versuch: Durchdrehen mit Anlasser ohne Kerzen....keine Geräusche
Anlassen: Sprang sofort an ,im Leerlauf waren die Geräusche normal, aber sobald die Drehzahl erhöht wurde
war dieses Metallische Klopfen/Schlagen wieder da. Hat jemand eine Idee?
Kann evtl. ein Drehen des Motors in falscher Richtung ursächlich sein?
Passiert mir schon mal beim Einparken, wenn das Heck auf meiner schrägen Garageneinfahrt nach unten zeigt und ich den 3. oder 4 Gang drin hatte. (Motor aus ,Bremse los und die Fuhre rollt um einiges zurück)
Danke für Ideen und Tipps....
Bernd
ManfredHH
1200 GS Adventure
Moin Bernd
ich hatte bei meiner 1200 Adventure auch dieses Metallisch schlagende Geräusch in Verbindung mit unrunden Motorlauf nach längerer Standzeit (ca 3 Monate)
Das Problem war eine lose Steuerkette!
Nach wechsel der Steuerkettenspanner ist wieder alles OK.
Vielleicht hilft dir der Tipp ja weiter ?
Grüße aus Hamburg
Manfred
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Hallo Manfred,
danke für deine Antwort. das war vauch meine erste Vermutung.
Bis zum Herbst lief sie ja einwandfrei.
Was jetzt kommt ist kein vorgezogener Aprilscherz.....
ich habe das Ventilgehäuse abgenommen und....eine ca 2mm große Metallkugel gefunden.
Wie die da reingekommen ist ist mir und auch meinem freundlichen ein rätsel.
Resultat: ca 1mm tiefe Eindrücke im Kolbe und im Ventilgehäuse.
Die Ventile haben nichts abbekommen und sind dicht.
Alle grate abgeschliffen und wieder zusammengebaut...und sie schnurrt wie früher
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee wie sowas passieren kann....
oder war es vielleicht ein Attentat:):confused:
Gruß Bernd
Gruß Bernd
eine kugel im brennraum?
da kommt man in der ersten ferndiagnose nie drauf ...
auf dem weg zum zylinder fällt auch mir grad nix ein, wo eine solche kugel her kommen sollte.
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
Nein,wie eine Kugel aus einem Kugellager
Frosch'n
Frosch'n
Ölstöpselbande hat umgestellt auf Metallkugeln ... da hat wohl die Werkstatt wieder nen Lehrling rangelassen ... irgendwie müßen die's ja auch lehrnen.
Metallisches Klopfen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Metall-Klammer :: Motor und Getriebe
    Metall-Klammer :: Motor und Getriebe: Hallo zusammen Vorab frohe Weihnachten! Kennt jemand von Euch die Teilenummer der Metall-Klammern, welche am Getriebe aber auch am Motor verbaut...
  • Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank
    Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank: Hallo, beim Ausbau meines Tanks sind mir die Gummi/Metallteile aus der hinteren Halterung des Tank gefallen und ich finde nur eines wieder. Ich...
  • Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank - Ähnliche Themen
