Mikuni Vergaser leckt!
Diskutiere Mikuni Vergaser leckt! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen! Habe ein Problem mit meiner Hexagon 150 2T. Seit einiger Zeit gehen über das Ablassventil im Vergaser bzw. den Luftfilter nicht...
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Moinsen! Habe ein Problem mit meiner Hexagon 150 2T. Seit einiger Zeit gehen über das Ablassventil im Vergaser bzw. den Luftfilter nicht unbeträchtliche Mengen Benzin ab. Zum Beispiel beim Starten oder abstellen nach längerer Fahrt. Vergaser ist von vorne bis hinten durchgecheckt. Schwimmer ok und Nadelventil inkl. Nadel scheinen auch vernünftig zu schließen. Der Vergaser hat noch den Automatikchoke, der vielleicht defekt?
Vielleicht hat auch einer irgendwas von Piaggio oder Gilera 2T der das Problem schon mal hatte.
Lieben Gruß:
Sven.
U
ulixem
Ich habe den Motor in meinem SKR 150.
Bei mir habe ich erst den automatischen Benzinhahn getauscht, der war es aber nicht, es war die Nadel im Schwimmer. Einfach die 35 Euro bezahlen und danach ist Ruhe.
Die Dinger verschleißen halt. Der Automatikchoke hat keinen Einfluss auf das Auslaufen. Meinen habe ich allerdings gegen einen manuellen getauscht.
Spart ordentlich Sprit, da ich ihn nur im Winter für die ersten Meter brauche.
Hier steht alles zu dem Motor(egal ob als 125er oder unserer):
http://132781.forumromanum.com/member/forum/forum.php?USER=user_132781
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Jo Danke erstmal ich habe es mir fast gedacht dass es die Nadel ist. Hatte ich auch schon bestellt, ist aber noch nicht da. Dachte es gibt noch ne andere Möglichkeit und ich könnte mir die Zeit mit basteln vertreiben.
Sven.
Mikuni Vergaser leckt! - Ähnliche Themen
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?
    Keihin Vergaser Drosselklappenwelle abdichten...?: Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur Zeit eine Kawa ZR-7 in der Mache und komme grad nicht weiter. Ich habe den...
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten - Ähnliche Themen
