Mini-PC von aussen mit Gefrierakku kühlen sinnvoll?
Diskutiere Mini-PC von aussen mit Gefrierakku kühlen sinnvoll? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die halten auch die in Klimakammern zur Prüfung der Hardware eingesetzen Temperaturzyklen ( 48 h ) bis zu 40°C Umgebungstemperatur aus. Die PC's...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die halten auch die in Klimakammern zur Prüfung der Hardware eingesetzen Temperaturzyklen ( 48 h ) bis zu 40°C Umgebungstemperatur aus. Die PC's werden dabei mit speziellen Programmen unter Vollast betrieben.
Kenne ich so aus meiner Berufszeit in der Prüfung und Produktion solcher PC's.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das das Gehäuse warm wird, ist ja extra so vorgesehen, denn wie soll sonst die Wärme abgeleitet werden? Zusätzliche Kühlung ist bei normalem Gebrauch nicht notwendig.
Wie schon geschrieben, keine Sorgen machen, der Asus kann das ab. Wir haben etliche dieser MiniPC (in unserem Fall von DELL, aber selbes Prinzip) im Unternehmen fix verbaut, in Zwischendecken, in Displays an der Straße mit direkter Sonneneinstrahlung, bei Produktionsmaschinen usw. Alle laufen und laufen und laufen.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80, Honda SH150i
Sodele,
danke nochmals für die zahlreichen Antworten.
Es gibt kein Problem, ich brauche / möchte auch nichts anderes kaufen und auch nicht mit einem wie auch immer gearteten Lüfter kühlen.
Kleine Füsschen sind da unten dran, das Gehäuse steht schon frei und hat von allen Seiten Luft.
Das war eher so als vorbeugende Maßnahme gedacht, das Leben des Minis zu verlängern bzw. die Komponenten nicht ganz so heiß werden zu lassen.
Das mit dem Kondenswasser ist wohl eine realistische Gefahr, obwohl durch das Umwickeln des Kühlakkus das Gehäuse jetzt nicht soooo kalt wird,
etwas kälter wie handwarm.
Also lasse ich die Experimente und reg´ mich eben dann auf, wenn das Ding nach wenigen Jahren schon wieder den Geist aufgibt ;)
Ciao
Alex
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Natürlich wird der schon entsprechend ausgelegt sein, aber zu große Hitze ist eigentlich doch nicht gut für die Komponenten?
Im Prinzip ja, aber was bringt es denn, eine die Nutzungsdauer hoffentlich überschreitende Lebensdauer zu verdoppeln ?
Jetzt habe ich mal spaßhalber so einen Plastik Kühlakku aus dem Gefrierfach mit einem dünnen Tuch umwickelt auf den Computer gelegt.
spaßhalber haißt aber auch, dass das nichts auf Dauer ist, denn wer wird denn den PC ständig mit neuen Kühlakkus bestücken wollen ? Sowas ist doch nicht praktikabel ! Dann doch lieber ein leiser Lüfter.
Da der kleine Würfel ja recht eng vollgepackt sein dürfte, sollte das runtergekühlte Gehäuse sich auch auf die Komponenten im innern auswirken, oder?
Natürlich. Die entstehende Wärme muss ja schließlich abgeführt werden.
Gefahr von Kondenswasser?
Kommt drauf an - nur wenn man es übertreibt. Stichwort ist der Taupunkt, eine Temperatur, die sich aus der aktuellen Luftfeuchtigkeit ergibt. Das heißt: Wenn man das Gerät nicht unter Raumtemperatur abkühlt. kann nichts kondensieren.
Holt euch einen Mac Mini M1 und das was ihr hier beschreibt gibt es nicht mehr.
Handys, Tablets haben solche Probleme normalerweise nicht, weil da kein Hochleistungsprozessor drin sitzt, aber zum Surfen und viele andere Anwendungen reichen die trotzdem locker. Ohne die Geräte näher zu kennen, fürchte ich, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Das ist wie beim Rennhobel an der Ampel: Der hat auch da einen relativ hohen Leistungsumsatz, obwohl die Leistung da gar nicht gebraucht wird.
wegen der starken Temperaturschwankungen, die Du damit auf die Komponenten bringst
Man sollte da nicht ein Übel durch ein anderes ersetzen und die Zusatzkühlung sollte gleichmäßig sein, wenn schon, sodass die Temperaturschwankungen nicht höher werden als sonst in unterschiedlichen Lastzuständen.
Wir haben auf der Arbeit auch diverse Mini-PCs in irgendwelchen Patch Schränken stehen, wo es mitunter muckelig warm werden kann. Das stecken die locker weg.
Auch bei mir gibt es solche Rechner, teilweise in Schaltschränken und wegen des Einsatzes in staubigen Umgebungen sind die ebenfalls lüfterlos.
die Oberseite mit passiven Kühlkörpern bestücken
Allerdings haben diese Geräte bereits gerippte Gehäuse. Insofern finde ich diesen Vorschlag praktikabel als so ziemlich einzigen in diesem Thread neben dem, alles so zu lassen wie es ist.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Werter Eckart,
bei den bei Berlinern so verhassten Schwaben :grosse-augen: ist die Lebensdauer eines Gegenstandes quasi immer auch die Nutzungsdauer.
Und eine Verdoppelung der Nutzungsdauer ist quasi unser Lebensziel ;)
Das simple Auflegen vor einer dreistündigen Surf - Session eines in ein Küchentuch eingewickelten Kühlakkus auf das Gehäuse
dauert 20 Sekunden und wäre, sofern von Erfolg gekrönt, locker praktikabel.
Ciao
Alex
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Werter Eckart,
Ciao
Alex
Erreicht der Schwabe die für eine doppelte Nutzungsdauer notwendige Lebenszeit ? :rolleyes:
Wenn wir schon bei den Schwaben sind: Mit den 20 Sekunden ist es ja nicht getan. Die Rüstzeiten für den Kühlakku, sowie die Zeiten für die Logistik sind nicht berücksichtigt. Die Versorgung des Küchentuchs fehlt ebenfalls. Die investierte Energie sollte ebenfalls in die Rechnung einbezogen werden.:)
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Ja, im allgemeinen zumindest.
Doch, selbstredend.
Der Gang zum Kühlschrank, um sich genüsslich ein Viertele Rosé einzuschenken, wird genutzt, um quasi ohne Zeitverlust den Akku aus dem darunterliegenden Gefrierfach zu holen. 5 Sekunden.
Der Griff zum gefüllten Glas, um es an besagten Mini-PC zu tragen, erfolgt wiederum gleichzeitig, um das Gleiche mit dem dort hängenden Küchentuch zu tun.
Wieder 5 Sekunden.
Das Einwickeln des Akku in Selbiges sowie das Platzieren auf das direkt vor einem stehende Alu-Gehäuse direkt am Platz
nimmt weitere 10 Sekunden in Anspruch, womit Deine formidable zeitliche Fehleinschätzung quasi gerichtsfest widerlegt wäre ;)
Ciao
Alex
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Kann jetzt nur für die DELL Mini PC sprechen, aber wir haben einen "Outdoor" in einem Leuchtdisplay verbaut. Dieser muss 24x7 seinen Dienst verrichten, bei jedem Wetter und jeder Temperatur. Im Winter bei -15° sowie im Sommer bei 40°. Läuft nun ohne Probleme seit 7 Jahren. Wenn der jetzt mal eingehen sollte, dann hat er seine Schuldigkeit getan (nach 4 Jahren abgeschrieben) und es kommt wieder so ein MiniPC dort hinein.
Das Display schaltet übrigens ab wenn es ihm zu kalt oder zu warm wird, der PC läuft und läuft und läuft.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
* Leichenschänder-Modus an *
Sodele,
nun verstehe ich auch, warum luftgekühlte Motoren überhaupt funktionieren ;)
Ich hatte die Kühlidee des Mini - Rechners ja nicht weiterverfolgt. Allerdings ist der speziell jetzt im Sommer an der Gehäuseoberfläche extrem heiß geworden, man hätte da fast ein Spiegelei drauf braten können :grosse-augen:
Speziell bei meinen geliebten Moto - GP Übertragungen kam es erst nach einer Weile, ca. 20 Minuten, zu Rucklern, obwohl Netz und Voraussetzungen ok sind. Ob das EDV - technisch Sinn macht bzw, sein kann, da bin ich kein Spezialist.
Hatte dann mal den größeren Raum - Ventilator so hingestellt, das der Rechner (in einem Zwischenraum unter dem Schreibtisch positioniert)
leicht mit angepustet wird, und siehe da, die Ofl. war schon nicht mehr ganz so heiß, die Übertragungen liefen besser.
Da dies aber so nicht praktikabel ist habe ich nun einen klemmbaren Mini - Ventilator bei Bezos´ Bauchladen geordert.
Das Ding ist jetzt da, super Klemmung, entgegen der Befürchtungen top Verarbeitung, sehr leise. USB und / oder Akku zu betreiben.
Den jetzt an den Tisch geklemmt und den Rechner seitlich mit leichtester Stufe angepustet >>> Wahnsinn!
Obwohl die Luft ja auch nicht wirklich kalt ist (ein Dampf in der Bude....) und der Luftstrom eher schwach ist, das Alu - Gehäuse des Rechners
ist mit dem Ventilator in Betrieb fast "kalt" zu nennen. Kondenswasser - Gefahr sollte so ja nicht bestehen.
Hätte in 100 Jahren nicht gedacht, was das für eine Kühlwirkung in der Praxis "zum Anfassen" bewirkt.
Sehe meine V85TT jetzt mit ganz anderen Augen ;)
Ciao
Alex
Luftbewegung ist nicht zu unterschätzen ...
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Und wo ist jetzt die schwäbische Sparsamkeit geblieben?
Oder kann ich davon ausgehen, dass der Lüfter über eine Solarzelle angetrieben wird?
Ansonsten hat sich die Sparsamkeit ausgespart!
und unter Umständen hast du schon die Umstellung auf Windows 11 bedacht sonst braucht halt doch was Neues
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vermutlich wird die Taktfrequenz verringert oder die Rechenleistung auf eine andere Weise reduziert, um die Wärmeleistung zu verringern ... als Vorstufe vor einem kompletten Abschalten wegen Überhitzung.
Die Kondenswasser-Gefahr besteht ja vor allem dann, wenn die Temperatur durch übermäßige Kühlung unter die Ausgangstemperatur fällt, was mit dem externen Lüfter nicht zu befürchten ist. Neben der absoluten Temperatur sind es aber auch starke Temperaturschwankungen, die die Lebensdauer von Elektronik verkürzen. Auch in diesem Punkt ist die Lüfterkühlung unproblematisch.
Die lüfterlosen PCs sind ja vor allem für industrielle Anwendungen gedacht, die ein geschlossenes Gehäuse für Staub- und evtl. Wasserdichtigkeit erfordern, was andere Anwendungen natürlich nicht ausschließt. Dafür muss natürlich außen am Gehäuse eine ausreichende Kühlung gegeben sein, die im Zwischenraum unter dem Tisch rein durch Konvektion womöglich nicht gegeben ist.
Mit dem Ventilator ist der PC nun genaugenommen nicht mehr lüfterlos. Nun sind moderne, als flüsterleise beworbene PC ja auch kaum zu hören. Je nach Last stoppen die Lüfter vielleicht sogar ganz, erst bei erhöhter Rechenleistung und/oder hoher Umgebungstemperatur hört man unter Umständen etwas, d. h. der Ton einer Moto-GP Übertragung würde sie übertönen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Vielleicht reicht es ja schon, wenn man das Gerät "auf" statt "in" den Schreibtisch stellt... nur so als Idee.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Sodele,
das ist kein wirklicher Schreibtisch, mehr so ein kleines Computertischchen, es geht eben recht eng zu.
Deshalb steht alles da, wo es ist.
Es ist aber nicht so, daß der "Würfel" da eingepfercht ist, es ist hier schon noch Luft nach allen Seiten, der würde sicher auch auf dem Schreibtisch
recht heiß werden.
Bei normaler Computer - Anwendung (GS-Forum ;) ) gibt es keinerlei Probleme, das Ding ist dann auch nicht ganz so heiß, aber immer noch seeeeehr warm.
Mir ist halt immer z. Bsp. bei den Rennen (MotoGP Pass) aufgefallen, daß das am Anfang super läuft, und dann irgendwann anfängt zu ruckeln, der Eckart hat dies ja schön dargelegt.
Ich hätte halt nicht vermutet, daß mit diesem Mini -Ventilator dann doch so ein Unterschied in der Temperatur besteht.
Mein davor genutzter Laptop war sehr laut, was den Lüfter angeht, regelrecht nervig. Ist aber alles schon länger her,
bin da nicht auf dem aktuellen Stand.
Ciao
Alex
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Evtl. das Gehäuse mal öffnen und schauen, was so heiss wird und dann eine Wasserkühlung installieren?
Wir reden hier von einem Asus Mini PC. In so ein Ding eine Wakü einzubauen wäre ein mehr als sportliches Unterfangen.
Kein Standard CPU Sockel => es passt kein normaler Kühler.
Kein Platz für Kühler
Kein Platz für Pumpe
Kein Platz für Schläuche
Radiator größer als das Gehäuse => externer Radiator notwendig.
Da ist die Lösung mit dem kleinen Ventilator, der bei Bedarf eingeschaltet wird, deutlich praktikabler :wink:
r_lutece
r_lutece
Kreis Freiburg
R1250GS Rallye (2022), Kawasaki KZ750E (1981)
Bei solchen Mini-PCs, vor allem bei den günstigen Varianten mit unbekannten chinesischen Herstellernamen, besteht häufig das Problem, dass mit der Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlkörper (in diesem Fall Gehäuse) nicht gespart wurde, denn diese ist eigentlich nur dünn aufzutragen. Häufig wird allerdings regelrecht gekleckert, was statt zu einer besseren Wärmeleitfähigkeit, eher zu einer thermischen Isolierung führt. Natürlich dringt die Hitze irgendwann auch zum Kühlkörper durch. Der Prozessor befindet sich dann aber bereits in einem höheren Temperaturbereich durch die geminderte Kühlwirkung. Bei Asus würde ich dieses Problem nicht erwarten, schliesse es aber auch nicht aus, da diese Geräte zu Kampfpreisen verscherbelt werden und sich entsprechend die Qualität orientiert.
Eine reine Passivkühlung ohne Lüfter ist für die Art von Prozessor ohnehin schon knapp bemessen. Für Office & Co ist das ausreichend. Streaming und andere grafische Anwendungen sind jedoch anspruchsvoll und erzeugen damit entsprechende Hitze. Wie Eckart beschrieben hat, senkt der Prozessor die Leistung, um Schäden zu vermeiden, im Härtefall sogar mit einer Komplettabschaltung. Der Dauerhafte Betrieb an diesem Randbereich wirkt sich eher negativ auf die Lebensdauer des PCs aus. Der kleine Lüfter ist daher eine gute Idee!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Muss mich mal selbst zitieren, der DELL Mini PC läuft auch 3 Jahr später immer noch ohne einer einzigen Störung. Sommer wie Winter. Geiles Teil, ist nun schon 10 Jahre alt. Macht nichts anderes, als auf einem Outdoor Display bei der Firmeneinfahrt den Monitor mit Inhalten zu versorgen, die von Marketing draufgespielt werden.
Privat habe ich mir im Bezos Sonderverkauf einen Mac Mini M4 in der Basisvariante gekauft, diesen nachträglich mit einer 2TB SSD ausgestattet. Somit gegenüber dem Apple Preis mehr als 1000€ !!! gespart. Ist bei mir die Medienzentrale, läuft wunderbar. Hat auch keine Problem mit Überhitzung, da zum einen der M4 Prozessor nur sehr wenig Abwärme produziert, zum anderen auch ein nie hörbarer Lüfter verbaut ist.
Mini-PC von aussen mit Gefrierakku kühlen sinnvoll? - Ähnliche Themen
  • Garmin Inreach Mini 3 +
    Garmin Inreach Mini 3 +: Garmin hat das neue Inreach Mini 3 und das 3 plus vorgestellt.
  • Erledigt Hartschalenkoffer DJI Mini 4 Pro / Mini 3 Pro / Mini 3, Fly More Combo
    Hartschalenkoffer DJI Mini 4 Pro / Mini 3 Pro / Mini 3, Fly More Combo: Verkaufe ca. 1 Jahr alten Hartschalenkoffer für Dji Drohnen (Mini 3/Pro, Mini 4 Pro). Neben der Drohne kann das 3er Ladegerät samt Akkus und die...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • Soundcheck, DJI Mic Mini
    Soundcheck, DJI Mic Mini: Moin Leute, dachte mir, vllt. interessiert es die Allgemeinheit ein wenig, dass man mit dem Mic Mini echt passablen Sound ohne Windgeräusche...
  • Mini "Isle of Man" in Belgien / Gedinne am 22-23-24/08/2025
    Mini "Isle of Man" in Belgien / Gedinne am 22-23-24/08/2025: Moin! Wer noch nicht dort war, kann sich kaum vorstellen, war er verpasst hat: 3 Tage Motorradrennen auf - ansonsten - öffentlichen Straßen...
  • Mini "Isle of Man" in Belgien / Gedinne am 22-23-24/08/2025 - Ähnliche Themen
