Missgeschick: Kühlmittel über max. aufgefüllt
Diskutiere Missgeschick: Kühlmittel über max. aufgefüllt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da der Kühlmittelstand bei meiner LC unter Minimum war habe ich heute Kühlmittel nachgefüllt. Einen Moment nicht aufgepasst und jetzt ist...
ralfgs
da der Kühlmittelstand bei meiner LC unter Minimum war habe ich heute Kühlmittel nachgefüllt. Einen Moment nicht aufgepasst und jetzt ist anstatt zu wenig zu viel drin (ca. 0,5 bis 1 cm über max).
Nicht schlimm dachte ich - einfach absaugen. Leider kommt man selbst mit einem sehr dünnen Schlauch nicht bis zur Kühlflüssigkeit da der Kühlmittelbehälter im Inneren "Wände" hat. Und der Spalt ist max. 2 mm.
Kann ich das so lassen oder kann da etwas kaputt gehen?
Viele Grüße
atgmax
atgmax
Südpfalz
Würde mir keine Gedanken machen. Es gibt einen Überlauf. Kann allenfalls etwas kleckern.
Bolle1188
Steinbach
Ralf
was hast du den da reingeschüttet und wieso fehlt da was kann doch eigentlich nichts verloren gehen
Frosch'n
Frosch'n
1cm macht gar niGs ... drückt sie durch den Überlauf wieder raus wenn zu viel drinnen ist .... Pumpe dicht ?
ralfgs
Keine Ahnung wieso da was gefehlt hat. War ja auch nicht viel --habe vielleicht 0,2-0,3l nachgefüllt (Gemisch: 50% Wasser/50% Frostschutz).
Die Wasser-Pumpe wurde vor ca. 3500KM zum zweiten mal getauscht. Und seither ist aus dem "kleinen Loch" am Motor auch keine Kühlflüssigkeit mehr ausgetreten.
Frosch'n
Frosch'n
könnte sein das der freundliche zu wenig eingefüllt hat oder das Moped stand auf dem Seitenständer beim auffüllen-... irgendo müßen ja die Gewinne herkommen ...;)
Missgeschick: Kühlmittel über max. aufgefüllt - Ähnliche Themen
  • Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS
    Welcher Kühlmittelfrostschutz für F 800 GS: Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer F 800 GS aus 2013 und möchte nun, bevor ich mich draufschwinge und den...
  • Kühlmittel für R1300 GS
    Kühlmittel für R1300 GS: Hallo an Alle, Ich bin in meinem Spanienurlaub mit Kühlmittelstand knapp über Minimum gefahren. Mittlerweile ist er ganau auf Minimum. Mein...
  • R 1250 GS Castrol Kühlmittel geeignet?
    Castrol Kühlmittel geeignet?: ist dieses Kühlmittel für die 1250er geeignet? da steht „nicht verwenden bei Motoren aus Magnesiumlegierungen. Ich hab keine Ahnung, ob in dem...
  • Persönliche Missgeschicke, oder was einem alles passieren kann.
    Persönliche Missgeschicke, oder was einem alles passieren kann.: Hallo, wer kennt das nicht, immer mal wieder passieren einem Missgeschicke, wo man sich hinterher fragt wie einem so etwas passieren konnte...
  • Missgeschick passiert
    Missgeschick passiert: Hallo zusammen:D Beim tanken vor ein paar Tagen ist mir ein kleines Missgeschick passiert und zwar folgendes : die Pumpe der Zapfsäule lief sehr...
  • Missgeschick passiert - Ähnliche Themen
