Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
Diskutiere Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wohl eher nicht. Aber Du kannst sie mit Hilfe von https://www.deepl.com/translator übersetzen und dann irgendwo hochladen. Zur Freude...
Der Codierstecker sagt ja nur welche Modi du nutzen kannst, nicht was die Modi enthalten.
Die Grundidee dahinter war früher dass man bewußt etwas tun muss damit die Fahrhilfen ausgeschaltet werden und sowas nicht zufällig beim Spielen im Menü passiert.
Weshalb muss mir das ein Codierstecker verraten? Als Hersteller verdiene ich doch weit besser wenn ich das in der Motronik programmiere. Da kann keiner den Stecker nachbauen (ist ja eine Aufgabe für einen AZUBI in der ersten Ausbildungswoche).
Ein Stecker ist heutzutage bestenfalls sinnvoll, wenn "ich" ein Sonderprogramm anbiete das kaum jemand braucht (Milderung des Einflusses von niederoktanigem Sprit in Absurdistan; weitere Leistungsbegrenzung bei "rain").
Wenn jemand "zufällig beim Spielen" etwas tut, ist er dumm. Doch da hilft ein "zurück auf Werkeinstellung". Es kauft doch niemand ein Mopped mit "1000" Gimmiks und baut diese dann aus.
Noch dazu pflegt BMW zumindest bei den Autos Schalterstellungen zu interpretieren. Beim M4 bedeutet ASR "AUS", dass die Funktion auf 30% reduziert wird. "AUS" geht gar nicht oder nur wenn man richtig randaliert und ein Reiseingenieur umprogrammiert (geht nicht per Fernwartung).
Bei VW sind etliche Features - die man gegen Aufpreis bekommen kann - generell verbaut und werden nur "aufpreispflichtig" aktiviert.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich sagte ja früher war man der Meinung dass sich damit ungewolltes aktivieren von Modis verhindern lässt.
Natürlich ist die sinnhaftigkeit so eines Steckers zweifelhaft. Offensichtlich ist man jetzt doch zur Einsicht gekommen so etwas direkt im Steuergerät zu hinterlegen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Geht leider mit dem Format das du hochgeladen hast nicht oder ich kann es nicht , trotzdem Danke , Gruß Uwe
Das ist logisch. Das was da zur Verfügung steht ist ja ein Bild. Man könnte versuchen das per OCR in eine Excel Datei zu konvertieren und dann zu übersetzen. Einfacher wird aber sein wenn Du aus dem Bild die einzelnen Kästchen in den Übersetzter abschreibst und das Ergebnis dann in eine eigene Tabelle kopierst.
Ich hab' nichts hochgeladen. Und abtippen sollte man die paar Zeilen können.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Speicher doch das Bild der Tabelle auf Handy / Tablet und rufe es in der Google Translator App auf mit Englisch —> Deutsch. Die App kann aus Fotos übersetzen. Ich benutze die in China um Meldungen anderer Apps als Screenshot zu übersetzen. Funktioniert auch gut bei Speisekarten und „ähnlichem“…
Mal eine ehrlich gemeinte Frage:
Nachdem ich das Bild "studiert" habe legt sich meine Stirn in Falten und ich denke.
Fahrmodi "Regen, Normal, Rasen" verstehe ich noch. Doch braucht man tatsächlich diese zig Varianten und ist man sich sicher die gerade richtige gewählt zu haben?
Ist das schon "rain" oder noch "Niesel".
Ist mit "rain" "Regen" gemeint oder auch nasse Strasse?
Ab wann ist die Strasse nicht mehr feucht sondern nass?
Habe ich jetzt OFF-Road Reifen drauf oder zählen die Heidenau noch zu "street"?
Da brauche ich nicht überlegen sondern mache es old fashioned:
Bei beginnender Nässe wird vorsichtiger Gas gegeben. Später, wenn der Dreck von der Fahrbahn geschwemmt ist, kann's etwas beherzter sein.
Ich ankere nicht generell sondern bremse bei Nässe vorsichtiger. Dazu verschwende ich gelegentlich auch mal Zeit und teste auf einem Parkplatz wie "vorsichtig" sein muss. Das Gas ist bei mir kein Schalter sondern ein Drehgriff den man unterschiedlich betätigen kann.
Es ist mir klar, dass ich mit dieser veralteten Methode wertvolle Zehntelsekunden verschenke, doch ich weiss auch wo ich den Fehler suchen muss wenn's mich streckt. Er befindet sich zwischen meinen Ohren, nicht dort wo der Ingenieur (vermeintlich) falsch programmiert hat und ich muss keinen suchen dem ich den Fehler zuweisen kann. Hier spare ich die verlorene Zeit wieder ein.
Falls ich meine Maschine nicht bändigen kann habe ich sie falsch gewählt--eine veraltete Ansicht.
Interessant ist die Funktion wo man nur absteigt und ruft "Alexa bock die Karre auf". Meine Entwicklung ist so weit, dass dies bereits teilweise funktioniert. Absteigen und Rufen sind problemlos, nur die Folgefunktionen sind noch nicht fertig entwickelt.
Deshalb braucht's zuerst einen Aufhebeassistenten. Ich denke an eine Art LKW-Kipphydraulik (wenn's eine Mulde hochbekommt . . ).
Wenn man sowas beidseitig drantüttelt kann man das Aufbocken sparen!
JohnWick
JohnWick
R 1300 GS
Danke , ist eine gute Idee weil ich das Bild schon auf dem Handy habe und dann werde ich das mal probieren , Gruß Uwe
Gslernrw
Was ich hier noch nicht ganz verstehe.
Wenn ich im Dynamic Pro fahre und wheelies zulasse, ist damit gleichzeitig die TC komplett aus oder bleibt diese weiterhin bestehen? Das konnte ich bisher noch nicht ganz herauslesen, da oftmals die ABS Einstellung ebenfalls mitspielen - Hinterrad kann abheben und Blockieren.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Old fashioned ist in solchen Fällen immer gut. Man muss halt wissen, dass das Ansprechverhalten des ABS vom eingestellten Modus abhängt. Bei Dynamic soll das ABS später ansprechen als bei Road. Da ich das nicht bezweifele, schaltet ich tatsächlich bei Regen je nach Straße in den Rain-Modus. Früher bin ich alles wegen der direkteren Gasannahme in Dynamic gefahren, halt über die Gashand gesteuert. Natürlich funktioniert das.
Klaus
Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen - Ähnliche Themen
  • Selbstgebastelte Brücke oder Codierstecker...
    Selbstgebastelte Brücke oder Codierstecker...: Hallo in die Runde, wie bereits in meinem anderen Thread "angedroht", hier nun das nächste "Elektrorätsel" meines Gebrauchtkaufs. Ich fahre ne...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Erledigt Codierstecker
    Codierstecker: Hey, suche für meine 2014 GS ADV LC den Codierstecker. Vielleicht hat noch jemand einen übrig. Danke im Voraus.
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Erledigt Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu
    Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu: Biete einen Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu Versand möglich 15 Euro
  • Original BMW K50 K51 K81 K82 K72 Codierstecker 12527727530 Neu - Ähnliche Themen
