Mit Pulverbeschichtung
Diskutiere Mit Pulverbeschichtung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in der Runde, meine Teile wieder eingetroffen und montiert. ist meines erachten wirklich gut geworden und das für echt wenig Geld. Insgesamt...
dussly01
dussly01
Donaueschingen
R1250GS triple Black 2022
Sieht gut aus. So weit bin ich auch. Jetzt fehlt uns nur noch das Heckteil aus Kunststoff ;-) Ist bei mir bis zum Frühjahr fertig...
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Servus,
was wurde denn alles gepulvert, und vor allem wo?
Andreas
Mille1
Mille1
also es wurden die Seitenbleche, Beifahrer Fussrastenanlage , Endschalldämpfer mit Blende und der Unterschutzblech (Motor) gepulvert.
Das alles habe ich in meiner Nähe bei der Fachfirma Fette in Dinklage machen lassen.
Mille1
Mille1
in der Bucht.
Klauseman
Klauseman
Ich hätte ein wenig Bauchschmerzen mit dem Schalldämpfer der ist auch gepulvert, oder Keramik beschichtet? Ansonsten sehr schön.
Ich habe für Beifahrer Fussrasten, Sturzbügel und Motorschutz unten 60€ bezahlt war aber ein Sonderpreis für mich 😂
Gruß Klaus
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Der Alltag wird es zeigen...
Vieles was vom Beschichter kommt, ist zunächst einmal schön an zu schauen. Später, wenn Witterung, Steinschlag und Themperaturunterschiede sich einspielen, zeigt sich, wie gut alles hält.
Ich habe z.B. schon eine Felge, sowie zwei Paar Ventildeckel ersetzen müssen, da die Teile durch Steinschläge unansehnlich geworden sind. Die hintere Felge wurde durch eine lackierte Felge ersetzt und das zweite Paar Ventildeckel hält bisher die Farbe.
Der Preis spielt eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr kommt es drauf an, wie die Arbeit verrichtet wurde und mit welchem Equipment.
So kann man entweder sehr enttäuscht werden, oder man ist glücklich.
Wie heißt es so schön:
"Die Freude über einen billigen Preis hält nicht so lange, wie der Ärger über eine billige Arbeit" ...
Hier mal ein aktuelles Bild, das Letzte ist etwas älter, noch mit Akra kurz vorm Winter...
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Ich hätte ein wenig Bauchschmerzen mit dem Schalldämpfer der ist auch gepulvert...
Ich fahre auch einen schwarz gepulverten Original ESD, mehr als 6000km ohne Probleme.
Bild ist vom Sommer, mittlerweile sind die Fußrasten/Halter auch schwarz 😎
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Resin Bike: BMW R 1250 GS TRIPLE BLACK
die Produkte kann ich nur empfehlen, auch nach fast 2 Jahren noch top
unseren Haus und Hof Pulverer, hier im Forum, kann ich auch nur empfehlen. Wie mein Vorposter, keinerlei Beschädigungen.
Liefert sogar mit Ersatzabklebung, bei der EG Nummer am Auspuff,
falls nötig kontrolliert werden kann.
Gruß Micha
Mille1
Mille1
Wobei ich einen Fehler gemacht habe. Hatte die ganzen Schrauben bzw.Gewinde mit verpulvern lassen und dementsprechend habe ich sie auch nicht wieder frei bekommen. Einige musste ich wirklich ausbohren und neu machen. Hatte die Schrauben von derAuspuffverkleidung ganz eingedreht. Konnte sie danach nicht mehr lösen.
Na ja ...... lesson learned.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Sorry, aber soviel Gewinde sind das, was beschrieben wurde, ja nun auch nicht.
Scharfen 8er Bohrer und ein günstiges Gewindeschneid Set und alles ist gut.
Sind ja alles keine Teile wo es ins eingemachte geht und ja da wo Gewinde ist passt eine olle Schraube vor dem Pulvern rein.
Gruß Micha
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Beim Auspuff habe ich mich für Lackieren entschieden und das selbst gemacht. Mal sehen wie gut das hält.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Servus,
Welchen Lack hast du genommen, und wie das Blech vorbereitet
Danke
Andreas
Ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht mit den Lacken von Tristarcolor. Wenn denen eine Mail schreibt rufen die meistens am gleichen Tag noch zurück und beraten mich welchen Lack man am besten nimmt. Ich wollte 2K in schwarz seidenmatt. Das gab es auf der Homepage nicht und dann haben die mir den gemischt. Als ich dann gesagt habe, dass ich Titan lackieren will meinte die Dame sie müsse nochmal nachfragen. Eine Stunde später meinte sie es wäre zu empfehlen da einen Haftgrund zu sprühen und den würde sie dann gleich mit schicken.
Ich habe mit einem, Schleifvlies ein bisschen angeschliffen und dann den Haftgrund gesprüht. Am nächsten Tag den den Lack nach Anleitung. Zuerst nur Annebeln und nach 20 Minuten dann deckend.
Für das Akra Logo habe ich zwei Testplättchen mit unterschiedlichen Lacken in silber gesprüht und mich dann nach ein paar Kratzversuchen für die Farbe von Förch entschieden.
Das probiere ich jetzt mal diese Saison. Ich habe noch ein Angebot in Göppingen (1 Stunde Fahrt von mir aus) für Sandstrahlen und Keramik Beschichten für 120 €. Wenn der Lack nicht gut hält, dann mach ich das.
Ich habe es nur selbst gemacht weil ich das untere Band nicht lackiert haben wollte, die Aussparung aber schon. Diesen Aufwand hätte der Beschichter wohl nicht betrieben.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das kann ich Dir morgen sagen. Muss gerade die Nacht in Frankfurt am Flughafen verbringen und habe meine Email nicht im Zugriff.
Mit Pulverbeschichtung - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ventildeckel pulverbeschichten
    Ventildeckel pulverbeschichten: Moin, ich möchte demnächst die Ventildeckel meiner 1250er pulvern lassen. Dabei stelle ich mir die Frage, ob ich den Beschichter anweisen soll...
  • Erledigt Original BMW Motorschutz (schwarze Pulverbeschichtung)
    Original BMW Motorschutz (schwarze Pulverbeschichtung): Biete Original BMW Motorschutz (Standardausführung) für R1250GS (K50) Pulverbeschichtet in schwarz. BMW Teilenummer: 11 84 8 485 696 --> ohne...
  • wer kann mir Motorschutzbügel Pulverbeschichten
    wer kann mir Motorschutzbügel Pulverbeschichten: ich suche jemanden, der mir kurzfristig und günstig Motorschutzbügel aus poliertem Edelstahl, schwarz matt mit Grundierung, Pulverbeschichten...
  • Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch
    Von Pulverbeschichtung bis Werkstatthandbuch: Hallo zusammen, ich plane ein paar Teile meiner R 1250 GS (BJ. 2022) Pulverbeschichten zu lassen. Dabei ist auf jeden Fall die hintere...
  • Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz
    Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz: Servus, würde gerne bei meiner 1250er die Sturzbügel schwarz pulvern oder lackieren lassen. Gibt es hier jemanden aus der Steiermark, Raum Graz...
  • Sturzbügel pulverbeschichten Raum Graz - Ähnliche Themen
