Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor
Diskutiere Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die 1250er GS(A) hat unter der Abdeckung einen "Fremdstartpunkt". Also nix mit Batterie rausziehen. Anklemmen und ab dafür
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Vielleicht findest du den Dynaplug Kompressor irgendwo. Ich habe einen vom Forumskollegen gekauft.
Der wäre richtig gut, weil er mit 4,5A auskommt. Dummerweise scheint's den hier in Europa nicht mehr zu geben.
Scheinbar gab's den Mal. Zum Beispiel hab ich noch ein Manual davon bei Motorradzubehör Hornig gefunden. Normalerweise hat das ja Gründe, wenn's aus dem Programm genommen wird.
Was mir gerade noch einfällt: Gibt's keine sinnvolle nicht-Notfall-Lösung mit CO2-Zylinderchen wie bei den ganzen Notfall-Reifenreparatur-Sets?
Das ist ein guter Hinweis. Macht die Krokoklemmen-Lösung nicht perfekt, aber schon mal deutlich angenehmer. Danke!
Z
Zodiac
Für deine Anwendung nehme ich eine auf das wesentliche reduzierte Pumpe ohne die Umhausung mit ausreichend langen Strippen und Schalter. In diesem Zustand ist die Pumpe nicht mehr so voluminös und wiegt noch 375 gr. Aber Vorsicht mit den Fingerchen, wenn der Minikompressor werkelt.
Genauso eine "gestrippte" Pumpe fährt auch in meiner GS mit ...
1250
1250
PM
R 1250 GS
SirCampALot238
SirCampALot238
R1200 GS LC, G650GS
Hab eine Xiaomi Mijia 2. die hat Akku und usb C. Kann man dann entsprechend auch ins Auto legen im Urlaub oder im Keller die Fahrräder damit aufpumpen.
Wie die gewichtstechnisch jetzt gegen die anderen Lösungen hier abschneiden, weiß ich allerdings nicht.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Durfte heute meine kleine luftpumpe / kompressor in gelande gebrauchen.
Ja, zu hause alles aus probiert, funktionierte tadelos....bei leerdruck !
Aber....anscheinend uberwacht canbus ?? Keine ahnung ob dass wirklich so ist....den 12 volt anschlus.
Der kompressor starte, und bei 2.2 bar schluss...keine spannung mehr.
Motor lief !
Abgeschaltet, motor aus, wieder ein....und da wa wieder spanning.
Aber bei 2.2 bar schluss.
Anscheinend ziehe ich dan zuviel strom, denn an der auto batterie geht der kompressor durch bis 3 bar.
Fazit...
Co2 is gut, aber nicht wenn der reifen trotzdem langsam bleibt leerlaufen und die fahrt dauert noch braucht man mehrere patrone
Demselbe mit kompressor accu ...paar mahl gebrauchen und dan konnte schluss sein....zuhause mahl probieren.
Am besten also nen kompressor der an der batterie vom motorrad wirt angeschlossen. !!!!!! Oder genugend lipo.
Wer hat dass mahl mit lipo accu versucht ?
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich habe auch (nur für Notfälle) lieber eine qualitativ gute, kleine kompakte Handpumpe dabei. Gekauft im örtlichen Fahrradhandel, ist von Lezyne. Dann muss ich mir keine Gedanken über geeigneten Stromanschluss an Steckdose oder Batterie, aufgeladenen integrierten Akku in der Pumpe oder ähnliches machen. Der Verbindungsschlauch ist versteckt im Innern, wird an Pumpe und Ventil aufgeschraubt. Zur Probe habe ich mal am vollen Winterrreifen geübt. Funktioniert super.
Lezyne Pumpe
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Lezyne Pumpe
Hab sie bestelt, danke
Dreckschleuder
Bonn
Grad keins.
Ich habe meine Suche mittlerweile auch beendet.
Zur Auswahl habe ich mir von Amazon die Akkupumpen von Bosch und Xiaomi kommen lassen. Die Xiaomi-Pumpe werde ich behalten, denn sie hat die Bosch-Pumpe erstaunlich deutlich geschlagen. Die Bosch-Pumpe geht zurück. Für mich die ausschlaggebenden Hauptpunkte für das Modell von Xiaomi waren:
  • Schnelleres Pumpen
  • sehr viel weniger Luftverlust beim anschrauben ans Reifenventil
  • Lädt per USB-C auch an "schlauen" Netzteilen mit Powerdelivery
Dazu muss man aber sagen, dass beide Pumpen trotz und alledem unerwartet lange brauchen, um so einen Motorradreifen von 1 auf 2 Bar zu bringen. Außerdem sind beide Pumpen nicht gerade angenehm leise.
Nighthawk
Nighthawk
Mitteleuropa
Yamaha T7
Intelligenter Akkukompressor
Nach einer Winterperiode und dem fälligen Saisonstart ist nebst dem Batterieeinbau auch der Reifendruck wieder ein Thema. Um nicht jedes Mal mit minimalem Reifendruck zur Tankstelle fahren zu müssen habe ich heuer rechtzeitig vorgesorgt und mir einen Kompressor besorgt der das Problem lösen sollte. Eigentlich war es nur Zufall, daß ich in einem Motovlog bei YouTube im Rahmen einer Produktvorstellung den ASMAX T10 entdeckt hatte. Das Gerät ist, gemessen am Preis, überaus gut verarbeitet und macht auch einen durchaus wertgerechten Eindruck. Die Bedienung ist denkbar einfach und wird in der gedruckten Bedienungsanleitung auch umfassend beschrieben. Insgesamt bietet das gerät auch noch ein paar Zusatzfunktionen an, die im Ernstfall recht nützlich sein können, wie z.B. eine Taschenlampe u.a. mit SOS-Funktion, Powerbank, - plus diverse Adapter für weitere Aufblasobjekte.
Nach der ersten Anwendung heute war der einzige Punkt, der mich geärgert hatte, ein fehlendes Detail in der Bedienungsanleitung, das aber überaus wichtig ist. ⚠ Wenn man den Schlauch mit seinem Bajonettanschluß am Gerät befestigt, dann ist es unbedingt notwendig, daß er nach einer festen Drehung (90°) mit hörbarem Klick einrastet, da nur so eine sichere und dichte Verbindung besteht. Dieser Punkt wurde in der Bedienungsanleitung einfach vergessen und selbst bei der Fehlersuche nur ungenau beschrieben. So steht da auf Seite 15: Fehler: "Luftleckage tritt auf, wenn der Luftschlauch angeschlossen ist." Lösung: "Schrauben Sie den Luftschlauch fest." Ach ja?! Wie fest, - super-fest, halbwegs fest oder bloß irgendwie fest? Also nicht einmal hier wurde das Detail exakt beschrieben, obwohl im jeweiligen Textfeld noch genügend Platz wäre. Tatsächlich sollte da stehen: "Schrauben Sie den Luftschlauch fest bis er hörbar einrastet." 👂
Ansonsten funktioniert das gerät sehr zuverlässig und bietet auch ausreichend viele Einstellungen, die einen problemlosen Umgang über längere Zeit ermöglichen sollen, daher von mir eine klare Kaufempfehlung. 👍
Nighthawk
Nighthawk
Mitteleuropa
Yamaha T7
Das Zubehör ist bei beiden ziemlich gleich, wobei solche Geräte sowieso in fast allen Fällen ausschließlich für den stationären Betrieb vorgesehen sind. Für unterwegs habe ich inzwischen noch einen anderen besorgt, den ich bei Gelegenheit auch vorstellen werde. 😉
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Servus,
Ich hab diesen hier:
Schlauch feste angebaut, viel Zubehör, und ordentliche Leistung.
Wobei der in der Garage bleibt. Ggf. ist das Packmaß für andere auch entscheidend.
Kreuzer
Den hab ich auch, pumpt in ein paar Minuten einen Hinterreifen auf, danach ist aber der Akku fast auf null. Aber für unterwegs perfekt
Fanboy
In der aktuellen MOTORRAD sind diverse Kompressoren, die man bequem mitnehmen kann, getestet worden.
Zumindest nach der Papierform sieht der BOSCH keine Sonne wenn es um Ausdauer geht. Der wurde nicht getestet, aber Manfreds Aussage kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Hab mir jetzt einen der Testsieger (Xiaomi Electrical Air Compressor 2) zugelegt für die Reise.
Mobile Reifenpumpe // Akkukompressor - Ähnliche Themen
  • Erledigt DJI Osmo Mobile 7P Gimbal – neuwertig inkl. hochwertiger Tasche
    DJI Osmo Mobile 7P Gimbal – neuwertig inkl. hochwertiger Tasche: Hallo zusammen, ich biete hier mein DJI Osmo Mobile 7P Gimbal in absolut neuwertigem Zustand zum Verkauf an. Das Gimbal wurde nur einmal benutzt...
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Mobiler Speicher für unterwegs
    Mobiler Speicher für unterwegs: Hallo, meine Frage mag schon manchen von Euch ebenfalls beschäftigt haben. Via Suche habe ich hier leider nichts aktuelles gefunden, die...
  • Erledigt DJI Osmo Mobile 7 - Gimbal
    DJI Osmo Mobile 7 - Gimbal: Ich verkaufe meinen Gimbal. Gekauft im März 2025 Das Gerät wurde nur zum Ausprobieren benutzt und einmal aufgeladen. Es ist wirklich ein tolles...
  • Hilfe bei Mobile
    Hilfe bei Mobile: Ich hab bei Mobile die selbe Anzeige wie hier im Forum geschaltet. Biete R 1200 GS Adventure LC - BMW ADV Triple Black LC Nur kann ich sie nicht...
  • Hilfe bei Mobile - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mobile
