Montage Autoswitch
Diskutiere Montage Autoswitch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Leute, In weihnachtlicher Nachfreude moechte ich meine Dicke, R 12 GS, Bj 07, mit ein paar Lichtern in Form von Nebelscheinwerfern...
P
Pegasus-
Liebe Leute,
In weihnachtlicher Nachfreude moechte ich meine Dicke, R 12 GS, Bj 07, mit ein paar Lichtern in Form von Nebelscheinwerfern erhellen. Zum schalten moechte ich entweder den autoswitch von motobozzo oder den autoswitch AS7 nehmen.
Wer von Euch kann mir den einen oder anderen Tipp zum Einbau geben? Wo habt Ihr Relais und Switch untegebracht? Und wo habt ihr den Steuerstrom angenommen, muss dazu alles zerlegt werden? Kann ich den Steuerstrom auch von dem Frontscheinwerfer abnehmen?
Ich sage danke, danke
Und beste Gruesse aus Berlin
Michael
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Bei Motobozzo brauchst du nur die Version mit dem Verbindungsstecker zum Abblendscheinwerfer nehmen, der wird einfach dazwischen gesteckt, es ist die Version "ohne löten". Den Rest einfach an einem geeigneten Ort, z. B. Verkleidung verstecken und mit Kabelbindern o. ä. sichern, alles ganz einfach.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Hab die Moto Bozzo Version mit BMW Stecker vom Abblendlicht,Relais ist unter dem großen linken Seitenteil in der Nähe vom BMW Emblem befestigt mit dem Kabelbinder am Rahmen
P
Pegasus-
Danke, danke....... ich tendiere auch zur loetfreien Variante von Herrn Bozzo. Da wird schon werden.........
Schoene Gruesse Micha
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Ja, habe ich auch so gemacht. Da ich Dummerchen das Relais aber mit den Anschlüssen nach oben verbaut habe, ist es naß geworden und hat durch Kurzschluss den Switsch zerstört!
War mein Fehler.....Herr Bozzo hat mir einen neuen geliefert, gegen bezahlung natürlich.
Schau besser mal nach wie rum du deinen eingebaut hast.
Montage Autoswitch
Montage Autoswitch - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help!
    Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help!: Hallo zusammen, ich möchte den Autoswitch zur Steuerung meiner Zusatzscheinwerfer einbauen. Dieser soll über den Blinkerrückstelltaster den Impuls...
  • Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help! - Ähnliche Themen
