Montage SW-Motech Sturzbügel
Diskutiere Montage SW-Motech Sturzbügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, wer von euch hat schon Erfahrung mit der Montage der SW-Motech Sturzbügel? Muss da tatsächlich die Schraube runter, mit der der...
wmadam
wmadam
R1200GS
Hi zusammen,
Muss da tatsächlich die Schraube runter, mit der der Motor und der Rahmen verbunden sind? (untern / hinterm Zylinder - siehe Bild)?
Was für eine Riesen-Toprx ist das denn?
Und kann es sein, dass die Befestigung oben jeweils links und rechts durch andere Schrauben / verschiedene Löcher erfolgt?
Über ein kurzes Feedback würd ich mich freuen, da ich die Dinger heut abend montieren möchte.
Viele Grüsse
Sebastian
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Hallo Sebastian,
ja, die Schraube muss raus und ausgetauscht werden, da sie zu kurz ist.
ja, die Befestigung links/rechts erfolgt durch verschiedene Löcher
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Der Anbau geht schnell,wenn du eine Hebebühne hast.Sehr gute Passgenauigkeit.Die Anbauanleitungszeichnung ist selbsterklärend,in der Nummerierung ist ein Fehler(wenigstens in meiner Anleitung)Gruss Klaus
Motoklaus
1200GS und R80GS
habe jetzt auch den Sturzbügel von Motech.
Habe aber Probleme mit der Montage.
Muß ich den Motorblockschutz vorher abschrauben?; wird dieser tiefer gesetzt? (habe das Gefühl der Auspuffkrümmer linke Seite ist im Weg)
In welcher Reihenfolge geh ich bei der Montag vor? Welche Nr war bei dir in der Zeichnung falsch?
kenn jdm. eine Montageanleitung? oder einen Beitrag darüber?
würde mich über eine info freuen Klaus
rahnerklaus
Waldsolms
Hallo Motoklaus,kann Dir die Anleitung faxen,wenn Du mir die Nummer gibst.Motorschutz muss gelöst werden,vorn kommen längere Schrauben mit den entsprechenden Unterlagen rein.Falsch ist auf der Zeichnung(in der Einzelteilzeichnung oben) die Nr.5.Dies ist der Querbügel,muss aber 1 sein,Schutzbügel.Der Anbau ist in einigen Minuten zu erledigen.Gruss Klaus
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
sturzbügel
hallo motoklaus,
erst mal ein herzliches willkommen im forum.
denke, daß Du mit der einbauanleitung das schon hinbringst.
Einbaudauer dann ca. 20 min..
viele gruesse
motsahib
Gast24230
Hallo Sebastian,
kann da was passieren wenn man die Schraube entfernt?, abrutschen oder so?
VG
Michael
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hi zusammen,
Was für eine Riesen-Torx ist das denn?
Viele Grüsse
Sebastian
TX 55
Gast24230
stimmen eigentlich die Drehmomentangaben von SW-Motech?
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Schraub das Ding zusammen .Was willst du den mit SW Drehmoment ?
Gast24230
Auf dem Montagezettel gibt es zum festziehen der Schrauben Angaben zum Drehmoment und bevor ich was kaputt mache weil dieser evtl. zu hoch ist frage ich lieber ob die stimmen.
Gast24230
So, sind montiert. Sehen auch ganz gut aus. Passgenauigkeit war sehr gut und die Montage war schnell erledigt :)
norbert
Kahla/Thüringen
Glückwunsch,war doch nicht so schwer;)
Spätzünder
Fein, gibts nen Bild?
Danke und Gruß und dass Du die hoffentlich nie einem Funktionstest unteziehen musst...;)
Stefan
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
So, hab mir die Dinger (SW Motech) nun auch zugelegt und gestern bei Schweinekälte im Carport montiert.
Passgenauigkeit ziemlich bis sehr gut.
Montage sehr einfach.
Zu zweit haben wir eine gute Stunde benötigt.
Sehen sehr gut aus.:)
Gruß Klingelfee
chwinter
Rohrbach, Pfaffenhofen/Ilm
2014 R1200GS ADV LC
ich hab den Sturzbügel von H&P an meiner jetzigen Q, genausonwie an der alten.
Der Bügel hat wirklich trotz mehrfachem 'Rollieren' größeren Schaden abgehalgen. Ein tolles teil, das ich an meine neue als erstes wieder dran gebaut habe.
Der Gutachter konnte gar nicht glauben, dass so wenig nach so einem Sturz kaputt ist (Koffer und Sturzbügel waren die großen Retter")
norbert
Kahla/Thüringen
kann ich bestätigen 3 Umfaller,nun habe ich den Bügel gerichtet da es keine einzelnen Bügel gibt.;)
Montage SW-Motech Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Montage SW-Motech Sturzbügel
    Montage SW-Motech Sturzbügel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Montage der Sturzbügel von SW-Motech. Wie stütze ich den Motor mit "einem geeigneten Heber" ab? Könnt...
  • Sturzbügel und Zylinderschutz von SW-Motech - Montageproblem
    Sturzbügel und Zylinderschutz von SW-Motech - Montageproblem: Hallo, ich wollte gestern zusätzlich zum Sturzbügel von SW-Motech deren Zylinderschutz montieren, habe nun aber Probleme weil der Sturzbügel nach...
  • Welcher Hersteller Tagfahrlicht für Montage an SW-Motech Tankschutzbügel
    Welcher Hersteller Tagfahrlicht für Montage an SW-Motech Tankschutzbügel: Hi, welchen Hersteller für TFL (kein Nebelscheinwerfer) zur Montage an den SW-Motech Tankschutzbügel könnt ihr empfehlen? Danke und Gruß Oli
  • Welcher Hersteller Tagfahrlicht für Montage an SW-Motech Tankschutzbügel - Ähnliche Themen
