Montage Vorderrad an GS LC
Diskutiere Montage Vorderrad an GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, zum Reifenwechsel musste jetzt das Vorderrad raus, auf der Seite des ABS-Sensorkranzes sitzt so eine kleine Distanzbuchse mit einem...
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
zum Reifenwechsel musste jetzt das Vorderrad raus, auf der Seite des ABS-Sensorkranzes sitzt so eine kleine Distanzbuchse mit einem minimalen Wulst an einer Seite, wie rum gehört die wieder auf die Steckachse montiert? Mit dem Wulst Richtung Rad, oder Richtung Gabelholm?
Danke für eure Antworten!
ferdiaci
Augsburg
R1200GS
Auch Servus,
der Wulst gehört Richtung Rad.
Liebe Grüße
Ferdiaci
HIPRO
Na dann. Bei mir war es so wie ich erklärt habe ,denn nur so ist es logisch.
HIPRO
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Danke für das Verlinken (es geht um die Distanzhülse mit der #7), aber erkennen kann man das nicht wirklich gut, auf dem Bild vom Spark ist der Wulst eindeutig nicht außen (das würde man sehen), sondern in Richtung Rad montiert....gibt es noch weitere Meinungen dazu?
Dank euch!
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
...zwei Gründe sprechen m. M. dafür das der Wulst innen ist, die Hülse hält so bei der Montage am Rad und die Hülse mit Wulst außen montiert würde nicht mehr bündig (da der Außendurchmesser größer ist) an der angefrästen Stelle am Holm anliegen. Um die Sache hier abzuschließen, hab den Wulst nach innen montiert und 60km probegefahren -> funktioniert! Die Dichtung wird auch nicht beschädigt/gequetscht, die Hülse läßt sich ganz leicht in den Wellendichtring einsetzen. Alles bestens!
Danke für eure Hilfe, besonders "atgmax" und "Spark"!
juekl
juekl
Essen NRW
ist schon interessant, daß die mal nach innen und mal nach außen eingebaut ist.
QVIENNA
1250er
Dank euch!
kommt mir so vor, wie die ganzen medizinischen "diagnosen" und "ratschläge", die es im internet gibt: 3 leute, 5 verschiedene meinungen...
bikesam
Leinfelden-Echterdingen
R 1200 GS LC
tja, jetzt muß ich das Thema auch mal aufgreifen.
Ich habe das Vorderrad ausgebaut und zum Reifenhändler gebracht. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob auf beiden Seiten eine Distanzbuchse war oder nur auf einer ?
Danke und Gruß
bikesam
atgmax
atgmax
Südpfalz
Nur auf der In Fahrtrichtung LINKEN Seite. Auf der anderen Seite stellt die Radachse den richtigen Abstand her.
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
atgmax
atgmax
Südpfalz
Sorry. War noch nicht richtig wach. Habs geändert
Peti
Peti
Schland
Und dabei steht es in der Betriebsanleitung.... ;)
Montage Vorderrad an GS LC - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage-Ständer vorne / Vorderrad / Front - Lifter
    Montage-Ständer vorne / Vorderrad / Front - Lifter: Hallo Leute, ich habe einen absolut neuwertigem Montageständer für das Vorderrad abzugeben. Super passend für die BMW Bremssattelaufnahme...
  • BMW Tool Kit zur Vorderrad(de)montage
    BMW Tool Kit zur Vorderrad(de)montage: Hat das schon jemand gepostet? Hier gibts ein geniales Tool-Kit...
  • BMW Tool Kit zur Vorderrad(de)montage - Ähnliche Themen
