Moto scan App.
Diskutiere Moto scan App. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast du auch mal den Motor gestartet? Die Fehlermeldung geht erst nach einem Motorstart weg.
dermitdemdodge
jep sogar schon das ganze WE 700 km wieder gefahren
Birnen alle Okay
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das Rücklicht Kann trozdem defekt sein .
Die Fahrzeuelktronik dimmt zum Beispiel das Bremslicht als Rücklicht wenn der Faden durch ist und auch umgekehrt .
Vagabund
Vagabund
Du kannst auch so mal einen Lampen Reset durchführen, probiere es mal aus:
Lampen-Reset:
Motor an --> min 5sec Blinkerrücksteller drücken --> min 5sec Blinker links drücken --> Motor aus
Dann wieder Motor an --> müsste wieder gehen.
Ansonsten, wie oben erwähnt, mal da Rücklickt überprüfen, bzw, wenn du die Lampe schon offen hast, mach gleich eine neue Birne rein.
Nur mal so ein Gedanke, wenn du das Licht ausschaltest, bleibt die Meldung dann auch bestehen?
Das Fahrlicht lässt sich bei laufendem Motor wie folgt ausschalten (bei stehendem Motorrad):
6 sekunden "Blinker-Aus-Taste" rechts gedrückt halten,
dann 6 Sekunden "Bliker-Taste-rechts" gedrückt halten...
dann wird das Fahrlicht abgeschaltet.
Bleibt aus bis zum nächsten Neustart des Motors, oder durch betätigen der Lichthupe dann wieder an.
dermitdemdodge
Nochmal geschenkt beide glühenden gehen jetzt definitiv.
Sauber gemacht und noch ne ladung kontktspray .
Meldung dann LAMPF... dort selbes sauber beide birne raus und rein.
1 Fehler mal weg .... ich gruschtel weiter.
Danke
dermitdemdodge
Licht geht aus
Fehlermeldung bleibt stehn
Fichthupe ,Fahrtrichtung geht wieder an.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Rücklich war ja schon mal ein Treffer👍
Du hast vorne 3 Birnen im Scheinwerfer.
Standlicht ist Extra, etwas versteckt mitte der beiden Scheinwerfer.
Könnten auch die Blinker vorn sein....
dermitdemdodge
Werd ich mir nächste Woche mal anschauen.
Was mir am Rücklicht erst aufgefallen ist als ich es komplett, nicht nur das Glas weg hatte ...... was da für Dreck drin war der da nicht sein sollte..... der erste Besitzer hat die....
Moto scan App.
Moto scan App. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 12 Black Komplettset für Moto-Vlog Top Zustand!
    GoPro Hero 12 Black Komplettset für Moto-Vlog Top Zustand!: Hallo zusammen, ich verkaufe hier mein kaum genutztes GoPro Hero 12 Black Komplettset, perfekt abgestimmt für Motorradfahrer und Moto-Vlogs. Ich...
  • Biete Sonstiges Mosko Moto Pannier Set mit Apduro Adapter
    Mosko Moto Pannier Set mit Apduro Adapter: Hallo zusammen, biete hier mein Mosko Moto Backcountry Pannier Ser (V2.5) 2x35 ltr. mit Apduro Adapter zur Befestidung am Originalhalter der GS...
  • Erledigt SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+
    SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+: Biete jeweils einmal folgende SP Connect Teile: SP Connect Moto Mount LT, Neupreis 39€ SP Connect Anti Vibration Module SPC+, Neupreis 27€...
  • Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren
    Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren: Hallo, ich möchte meine R1200ST synchronisieren und mit dem Motoscan App Beta 1,83 Leerlaufstepper deaktivieren. Das geht aber bei mir immer noch...
  • Moto Scan Software bzw. GS-911
    Moto Scan Software bzw. GS-911: Hallo Gleichgesinnte :)) , eine Frage an euch, wo würde der Nachteil bzw. Vorteil daran liegen, wenn ich mich für einen UniCarScan UCSI-2000...
  • Moto Scan Software bzw. GS-911 - Ähnliche Themen
