Motor geht während der Fahrt aus.
Diskutiere Motor geht während der Fahrt aus. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
S3il3S
Hey zusammen,
Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns geregnet hat und die Maschine noch nass ist) Danach baut die Benzinpumpe immerwieder Druck auf, geht aus und kurz danach geht sie wieder an. Von der Einspritzung hört und fühlt man dann auch ein Rattern. Dessweiteren schlägt die Drehzahl anzeige bei nicht laufendem Motor immer wieder aus. Sobald der Motor dann doch einmal Warm ist läuft sie wieder ganz normal.
Könnte es sein, dass durch Feuchtigkeit irgendwo ein Kurzschluss entsteht und wenn der Motor warm ist dort keine Feuchtigkeit mehr ist?
Hatte jetzt gelesen, dass es am Hallgeber liegen könnte. Wollte jetzt aber einmal Fragen, ob jemand schonmal das Gleiche hatte und mir bestätigen könnte, ob es am Hallgeber liegt. Oder habt ihr noch andere Ideen woran das liegen könnte?
Hatte auch einen Beitrag gesehen, mit ähnlichen Problemen, bei dem es aber nicht am Hallgeber lag.
Schonmal vielen Dank für jegliche Hilfe!!
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
Moin zusammen,
hatte ein sehr ähnliches Bild.
Kein Zittern, daher zuerst Hallgeber gewechselt. Fehler immer noch da.
Dann Werkstatt, die meinten es wäre die Zündschlosselektrik. ok, dann die neu. Wieder nix.
Letztens Endes war es doch die Benzinpumpe. Baute zwar noch Druck auf, aber wohl nicht genug.
Getauscht inklusive Filter und danach wieder wie ein Uhrwerk
Ganz in Ruhe habe ich die obere Verkleidung entfernt und der Luftfilterkasten lag nun vor mir. Mit ein bisschen fummeln konnte ich den Deckel entfernen. Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich einen Langzeitluftfilter von K&M besorgt und später eingesetzt.
An den Drosselklappen konnte ich einen leichten schwarzen Rand feststellen. Einen Pinsel mit Bambus verlängert und beide Seiten mit Waschbenzin gereinigt. Das Waschbenzin war im Anschluss richtig dunkel.
Von welchem Motorrad berichtest Du?
Die 1150 GS hat keine "obere Verkleidung", die weg muß, um an den Deckel des Lufi zu kommen.
Und von dort aus kommt man zudem kaum an die Drosselklappen, auch nicht mit Bambusverlängerung.
Die Klappen und -körper halten sich durch das durchströmende Frischgas weitgehend selbst sauber.
Was vielmehr verrußt, sind die Bypasse und deren Einstellschrauben. Und die sind letztendlich maßgeblich für den stabilen Leerlauf.
Oder verstehe ich da was falsch?
Henckelman
Henckelman
BMW R 1250 GS Triple Black
Sorry Leute, ich habe nur das Thema "Motor geht aus" gelesen und dabei übersehen, dass ich im falschen Forum bin. Ich habe eine 1250 GS - dann werde ich schauen, ob ich den Beitrag woanders unterbringen kann.
Motor geht während der Fahrt aus. - Ähnliche Themen
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Am Freitag auf dem Rückweg von unserer Tour ging mein Motor (1150 GS) plötzlich aus. Warnblicker an und vorsichtig rüber auf den Pannenstreifen...
  • bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..
    bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..: Meine Freundin kämpft seit 2 Jahren mit diesem - nicht ungefährlichen - Problem. Ihr Fahrstil ist zügig und Sie fordert das Motorrad. Bei ca...
  • Motor geht aus während der Fahrt
    Motor geht aus während der Fahrt: Hey hey und guten Abend, bin heute auf der Autobahn unterwegs und verspürte ein Ruckeln und aus ist der Motor. Angehalten und neugestartet. Und...
  • Motor geht aus während der Fahrt - Ähnliche Themen
