motor läuft schlecht
Diskutiere motor läuft schlecht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
1200 Lufti bj.2013
Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme jetzt keinen vernünftigen motorlauf mehr hin
der Motor dreht im Standgas ohne gas zu geben höher und hat leichte Fehlzündungen , stelle ich wieder auf 1200 U/min, sackt er nach kurzer zeit ab und geht aus
Bin am verzweifeln
Brauche dringend Tips (Oder Hilfe)
Standost 37083 Göttingen
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ok.
Das hört sich nach schlechter/ keiner Synchronisation an.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Stecker an den Drosselklappensensoren eventl. ab?
Spritversorgung?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
mit synchro versucht klappt nicht, drehzahl steigt bei der synchro an
sprit ok
erst mal den Gazug am Lenker lockern so dass er 2 mm Spiel hat, dann sollten beide Gaszüge so locker sein dass beide Klappen an der Anschlagschraube anliegt. Die Steppermotoren sollte angesteckt sein , am Besten wenn man kann die Stepper neu anlernen. Adaptionswerte auf Null setzen. Kann sein, dass die eine nun ander Position ausregeln wollen.. Wichtig erst mal nach "Zündung ein" warten bis die Zeiger wieder auf Null sind dann erst das Gas ohne Motorlauf auf 100% und auf Leerlauf bewegen , das wird angelernt vor Motorstart.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Nachdem Du an der Elektronik nichts geändert hast, kann es nur ein mechanisches Thema sein.
Alle Seilzüge noch einmal neu einbauen - und vor Allem auf die richtige Ansteuerung der linken und rechten Seite achten. Die verwechselt man gerne. Kontrollieren kannst Du das, wenn überall ein Spiel vorhanden ist (Lenker/ Drosselklappe links/rechts) Viel Erfolg!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Spiel ist da, rechts wie links, dann läuft sie im leerlauf aber nur wenn ich gas gebe !
GS 911 ist vorhanden, keine fehlermeldungen!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Danke, morgen mach ich das , heute .........voll
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten Dank an Alle
morgen setze ich das um hoffentlich klappt es
melde mich
Ich hoffe die Tipps gelten bei der 1200 Gs TÜ
DonOdo
DonOdo
Hallo in die Runde,
War da nicht was,daß man bei ausgeschalteter Zündung einmal vollgas gibt und dann erst normal startet? Dachte das ich mal was gelesen habe.
Viel erfolg
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
So weit ich weiß, macht man das wenn die Batterie abgeklemmt war
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
SIE LEBT WIEDER
Habe mich an die Tips von Teileklaus gehalten, und es hat funktioniert,
Allen Tipgebern, Danke!
motor läuft schlecht - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut
    Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut: Ich habe gestern die Batterie meiner 1150 GS ausgetauscht. Hierzu wurde der Tank angehoben. Seither spring der Motor kaum mehr an und läuft...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!
    Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!: Hab heute ein paar stunden die Batterie draussen gehabt....nun hab ich sie nach ein paar Stunden wieder eingebaut u angeschlossen. Aber der Motor...
  • Motor läuft über 1000 müM schlecht an
    Motor läuft über 1000 müM schlecht an: Hallo zusammen, bin gerade von einer Marokko Reise zurück und hatte da Startprobleme des Motors sobald wir über 1000 müM waren. Da hat sich...
  • Motor läuft über 1000 müM schlecht an - Ähnliche Themen
