Motor läuft über 1000 müM schlecht an
Diskutiere Motor läuft über 1000 müM schlecht an im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gerade von einer Marokko Reise zurück und hatte da Startprobleme des Motors sobald wir über 1000 müM waren. Da hat sich...
raloes
raloes
R 100 GS
bin gerade von einer Marokko Reise zurück und hatte da Startprobleme des Motors sobald wir über 1000 müM waren. Da hat sich folgendes abgespielt:
  • Choke rein
  • Anlasser gedrückt
  • Motor hustet sich auf dem rechten Zylinder (mit leichtem pumpen des Gasgriffs) irgendwie an
  • nach langer orglerei springt der 2 Zylinder dann an
  • Motor läuft
  • alles prima
Motor wieder aus, 5 Minuten warten, kleiner Druck auf den Anlasser--Motor läuft.
Wohlgemerkt alles über 1000 müM.
Das ganze war also nicht nur einmal sondern jeden Morgen!!!!!
Auf Meereshöhe (selbst wenn es die ganze Nacht geschüttet hat):
  • Anlasser gedrückt
  • Motor läuft!
Ich hatte das gleiche Phänomen letztes Jahr in Italien, hab mir da aber irgendwie keine Gedanken gemacht.
Hat irgendjemand eine Idee??
Bin auch gerne für Experimente zu haben (Düsennadel verstellen usw.)
Danke schon mal im voraus
Ingmar
Ingmar
Vergasermotor! Je höher, desto dünner die Luft. Somit passt das Gemisch nicht mehr. Passt Du die Vergasereinstellung (z.B. Nadel) jetzt auf die Höhe an, läuft sie unten nicht mehr sauber. Bei einem ständigen auf und ab während einer Tour musst Du damit leben.
Edit: Achso, hast Du mal versucht ohne Choke zu starten, denn sie läuft ja eigentlich zu fett?
Ingmar
raloes
raloes
R 100 GS
Hallo Ingmar,
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Spricht denn da aber nicht dagegen, dass der Motor ja ansonsten ruhig und gut werkelt?
Wenn er insgesamt zu Fett laufen würde, müsste er sich ja mit irgendeiner Fehlfunktion (geht im Standgas aus oder so...) bemerkbar machen.
Und warum hustet der rechte Zylinder als erstes und erst wenn er zündet kommt der linke auch?
Irgendwie weiß ich nicht so recht.......
Sind ja auch nur meine Gedanken...
Ingmar
Ingmar
ganz so empfindlich ist der Vergasermotor nicht. Aber wenn der Choke noch dazu kommt, wird es der Q zuviel. Kommst Du noch höher, dann werden auch im Leerlauf Probleme auftreten, bis sie irgendwann gar nicht mehr läuft.
Ingmar
Motor läuft über 1000 müM schlecht an - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus - Ähnliche Themen
