Motor startet erst beim zweiten Mal!?
Diskutiere Motor startet erst beim zweiten Mal!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
R1200GS Rallye / K1200R Sport
Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich muss dann die Zündung nochmals ausschalten und neu starten. Der Anlasser scheint beim ersten Mal kurz frei zu drehen und schaltet dann ab. Das Display bleibt dann an, aber beim Drücken des Starterknopes passiert nichts.
Eine neue Gel-Batterie hatte ich letztes Jahr montiert. Davor gab es nie Probleme. Solch einen Fehler hatte ich bislang noch an keiner meiner Motorräder!?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Da verweise ich mal auf die Bedienungsanleitung…
…bei manchen geht es auch ohne Nachladen, aber je nach Modell und Ausstattung eben nicht!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
aber wieso dann erst beim zweiten Versuch? Die Batterie wird während des ersten Versuchs ja nicht "besser"...
vermutlich doch sie wird wärmer, und stärker..
nach der Beschreibung drängt sich die Batterie als Ursache auf.
Vl wurde die neue Batterie auch nicht erst mal vollgeladen, bevor sie in den Winterschlaf ging.
Immerhin ist sie nun 4 oder mehr Monate gestanden, vl. auch ohne Zwischenladung?
Ist das so?
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Die Batterie schied für mich gedanklich zunächst aus, da ich die Maschine immer mal wieder gefahren bin. Das Problem trat auch schon letztes Jahr im Spätsommer auf, als ich sie regelmäßig gefahren bin. Nächste Woche geht sie zur Kardan-Überprüfung. Da lasse ich auch gleich mal die Batterie prüfen.
Es ist übrigens eine Lithiom-Ionen Batterie und keine Gel-Batterie.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
die Info wäre wichtig gewesen!
Lithium Batterien muss man bei niedrigen Temperaturen „vorwärmen“, manche sagen auch „vorglühen" dazu.
D.h. vor dem Startvorgang Zündung an und mit eingeschaltetem Licht etwas warten. Dadurch erwärmt sich die Batterie und kann danach mehr Leistung abgeben
R1200GS Adv. 2018
Die Batterie lässt sich ja einfach selbst testen / ausschließen - mit Starthilfekabel eine andere Batterie / Auto parallel schalten.
Motorrad startet im ersten Versuch -> Batterie schlecht
Motorrad startet nicht -> weitersuchen
Was für ein Modell hast Du denn verbaut?
Die Angaben zu den technischen Daten bei den LiFePos sind meist ein wenig "kreativ".
Also doch die Lifepo4 Batterie, die wird nämlich wenn kalt beim 2. Start stärker, was ich oben schon schrieb! alles Normal. Kauf das nächste mal die nächst größere dann hast du Ruhe=
84 WH nicht 48 oder 50 WH..
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Aha, das ist interessant!
Diese habe ich verbaut: LITHIUM BATTERIE LTX14-BS, 12V, 4AH (YTX14-BS/YTX14H-BS)
ja natürlich wenn der Letzte Preis zieht werden die so klein ausgelegt , dass es Sommers grad noch geht. Winters also um 0 Grad eben mit Vorglühen..
Mehr Aktive Masse hat halt auch mit nur 60 % Startkraft dann eben kalt mehr A übrig.
Ist wie überall ein Preisdruck.
Ich verkaufe da nichts unter 6...8 AH Lifepo. das gibt nur Ärger auf beiden Seiten..
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Danke Klaus, das habe ich verstanden und hat mir geholfen. Dann muss ich also nicht zwangsläufig jetzt direkt die Batterie tauschen. Ich versuche es mal die nächsten Mal mit „vorglühen“.
Im Sommer sollte das aber so funktionieren. Ich kann dir eine kleine 2,5 AH 4er dazu schicken, mit Strippen, damit verstärkst du deine, funktioniert es dann kaufst du sie , funktioniert es nicht ausreichend kannst du auf deine Kosten zurückschicken. Es wird aber besser sein, muss ja.
Da muss aber der Platz klar sein: also ggf unten unter deine Lifepo Batterie drunterpacken, Strippen hoch zum dazuklemmen auf Plus und Minus.
Sind da nicht noch Klötzchen drunter die man auch weglassen kann?
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
Ja, da sind Klötzchen drunter, da die Batterie wesentlich kleiner ist als die Originale. Ich beobachte das jetzt mal zunächst. Falls es kritisch werden sollte, werde ich eher die Batterie austauschen. Danke aber für Dein Angebot!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
da meine GS auch in den letzten Tagen hin und wieder das Drehen des Anlassers erst beim zweiten mal hinbekommen hat, hab ich die Batterie vollgeladen und nach 2 Tagen lag die Ruhespannung bei 11,9 V.
OK, Batterie raus und mal geschaut:
es ist noch die allererste Batterie von Anfang 2014. (Prägedatum auf der Unterseite)
Die hat dann mal richtig lange gehalten und darf jetzt in "Rente".:super:
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Ähnliches Phänomen bei meiner 18er Rally, Batterie letztes Jahr getauscht, über Sommer und Herbst keine Probleme. hatte Batterie ausgebaut und geladen, ist ne YUASA YTX14-BS
sobald die Kiste zwei Wochen steht gehts los, brauche dann zwei Versuche.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Wenn ich meine Zündung einschalte, wird mir im Display auch 11,9 Volt angezeigt.
Ist das schon zu wenig ? Vieviel Spannung wird denn bei Euch so angezeigt ?
Habe auch immer noch die Erste von 2015 drinn.
Mopped springt aber ohne Probleme an.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hilfe, mein Mopped springt immer gleich aufs 1.Mal an! Da muss etwas kaputt sein! ;):p
Alles gut. Mach Dir keine Sorgen…
Motor startet erst beim zweiten Mal!? - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten mal
    Motor startet erst beim zweiten mal: Hallo zusammen, ich habe leider mittlerweile ein Problem mit meiner F800GS. Wenn ich die Zündung anmache, erfolgt der kurze Check (Zeigerwischen...
  • Motor startet erst beim zweiten mal - Ähnliche Themen
