Motor startet nicht
Diskutiere Motor startet nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1200GS Bj. 2004, Anlasser dreht, Motor springt nicht an, nach mehreren Versuchen Zündung an und Zündung aus läuft der Motor wieder, Rotes...
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
R1200GS Bj. 2004,
Anlasser dreht, Motor springt nicht an, nach mehreren Versuchen Zündung an und Zündung aus läuft der Motor wieder, Rotes Dreieck leuchtet dauernd, ABS Leuchte blinkt schnell, Tacho geht nicht. Nach 30 Km Motorrad abgestellt und nach 10 Minuten wieder gestartet, jetzt ist alles ok. Was könnte die Ursache sein?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Benzinpumpen Rückruf wurde durchgeführt? Steht auf dem Tank wenn man die linke Verkleidung weg macht. Oder man fährt zum Fritzen und lässt in der Historie nachsehen.
Ansonsten hatte ich mit meiner 04er immer wieder "Zirkus", weil die Batterie schwach war (und da genügen schon 3 Jahre) und deswegen Unterspannung auftrat. Der BKV frisst halt Strom ohne Ende.
GB
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Du hast eine Baterieunterspannung gehabt.
Hatte ich schon mal nach der kurzen Fahrt ist deine Batterie schon ein bischen geladen.
Kann sein das sich deine Batteria verabschiedet.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Fehler ausgelesen. Fehler Kurbelwellensensor. War laut Aussage eine einmalige Sache.
Motor startet nicht
Motor startet nicht - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!? - Ähnliche Themen
