Motor stirbt ab
Diskutiere Motor stirbt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ all, mir ist heute während der Fahrt ein paar Mal der Motor abgestorben. Zuletzt liess sich die Dicke erst nach einer Abkühlpause wieder...
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Hi @ all,
mir ist heute während der Fahrt ein paar Mal der Motor abgestorben. Zuletzt liess sich die Dicke erst nach einer Abkühlpause wieder starten. Hat auch kurzzeitig nach verbrannten Gummi gerochen. Über die Suchfunktion habe ich nichts genaueres rausgefunden
Liegt es evtl. am Hallgeber? Hatte ich bei meiner 1100 GS mal.
Wenn jemand einen guten Rat hat, ich lausche.
Vielen Dank schonmal.
Steph
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
helfen kann ich dir nicht ! Aber was ist ein Hallgeber:confused::confused:
Matti
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
benutze mal die Suchfunktion, da steht alles drin.
Ist mir jetzt gerade viel zum erklären.:)
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hi vielleicht schaust du ja gerade ins Forum.
Vor meiner Einfahrt steht eine GS, die ist ganz plötzlich abestorben (während der Fahrt) und springt nicht mehr an. Batterie ist ok, Starter dreht normal.
Kann jemand einen Fehler melden.
Lg Verena
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Hab jetzt mal einen Tipp bekommem. Die Anschlüsse der Batteriepole nachschauen. Tatsächlich war eine Schraube nicht ganz fest. Hab vor kurzem ein Kabel für ne Zusatzdose angebracht.
War heute vormittags unterwegs. Langsam, normal, hetzen. Bis jetzt war nichts mehr. Hoffe es bleibt.
Der Gummigeruch von damals könnte auch ein vorbeifahrender Traktor gewesen sein.
@Verena:
Schau mal nach den Polen der Batterie.
Ansonsten Anschlüsse Benzinpumpe oder
schlimmstens der Hallgeber.
Beim Freundlichen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Viele Grüße
Steph
nenimausi
Nähe Wien
Hallo, an alle,
ich kann euch jetzt keine Lösung anbieten. Der Kumpel mit der GS kam aus Tschechien, nähe Znaim. Er konnte aber so gut deutsch,dass wir uns verständigen konnten. Auf die Schnelle konnten wir keinen Fehler entdecken. ein Kumpel hat ihn mit einem Anhänger abgeholt, habe ihn in der Zwischenzeit gelabt. Vielleicht meldet er sich ja noch einmal.
LG Verena
Motor stirbt ab
Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab. - Ähnliche Themen
