Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
Diskutiere Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier im Raum Krumbach gibt es zwei BMW Spezialisten...einer ist hier bei mir in Nattenhauen (Breitenthal) ist die Fa. Wank und einer in Ingstetten...
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Ich habe hier im Forum mal von einem Boxer Guru im Stuttgarter raum gelesen, er war (glaube ich) auf 1100/und 1150er spezialisiert Wisst Ihr zufällig wie dieser hieß? Finde den Beitrag leider nicht mehr....
Hier im Raum Krumbach gibt es zwei BMW Spezialisten...einer ist hier bei mir in Nattenhauen (Breitenthal) ist die Fa. Wank und einer in Ingstetten (der macht hauptsächlich 2Ventiler), denke aber dass der zweitere bestimmt deinen Motor retten kann.
Stefan
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
wie lustig... exakt dieses Update wollte ich soeben erbitten....
Neugier halt....
LG Juergen
Gast-22104
Hm, wenn man das Gewinde nicht mehr benötigt, weil der Bügel nicht mehr montiert werden soll, würde ich vor einem Schweißversuch es schlicht mit Metallepoxy-Knetmasse versuchen abzudichten.
Das habe ich bei der GS an den Ventildeckeln nach Bodenkontakt mehrfach gemacht.
Auch bei einer MT07, die nach einem Sturz unten ein Loch in der Ölwanne hatte. Es war bei allen Reparaturen dauerhaft dicht. Die MT07 fährt heute noch nach 7 Jahren immer noch mit der geflickten Ölwanne rum.
Wenn's nicht klappt kann man immer noch schweißen oder das Gehäuse tauschen.
DerDodo
DerDodo
Spaichingen
R 1200 GS 2006
Moin Zusammen,
Gerne :) die Versicherung des Gegenwerts hat ein höheren Restwert über die Gebrauchtbörse erzielt, daher kamen im ersten Schwing nur 2600€ bei mir an. Mein Anwalt kümmerstbsixh gerade darum.
bezpglich der Reparatur werde ich auch auf Flüssigmetall
@bdr529 hast du mir vllt Empfehlungen bzgl. Dem Flüssigmetall? Die Schraube wird nicht mehr benötigt, da ich keine sturzbügel mehr montieren werde.
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin Zusammen,
Moin Dodo,
danke fürs Update und viel Erfolg für dich, resp. deine Rechtsvertretung.
LG Juergen
ALW
ALW
NineT classic
Tip: wie auch bei Alu lackieren das Epoxy sofort nach dem Schleifen auftragen, bevor das Metall Zeit hat, eine dicke Oxidschicht zu bilden.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Mit einer Kollegin und dem zeugen :)
Definitiv, werde mich für ihn für eine Übernahme einsetzten. Ist aktuell nur Leiharbeiter und macht echt gute Arbeit + hat mir den Arsch gerettet
Werde das hoffentlich über BMW direkt regeln können, speziell Auer Gruppe Stockach
Darf ich fragen, ob du dich schon für den Leiharbeiter eingesetzt hast?
DerDodo
DerDodo
Spaichingen
R 1200 GS 2006
Darfst Du gerne :) Ja habe ich! Die Info über seine Zivilcourage ging an meinen Teamleiter, den Chef des Leiharbeiters und an die Geschäftsleitung. Ich selbst habe seit dem den Job gewechselt, weis jedoch, dass eine Übernahme geplant ist.
DerDodo
DerDodo
Spaichingen
R 1200 GS 2006
Kannst Du auf jeden Fall machen. Ich kenne Motorradmotoren, wo im Motor Ölbohrungen mit dieser Methode verschlossen wurden. Wenn es fettfrei ist hält das über Jahrzehnte.
Ich werde das Öl ablassen und den Riss mehrfach mit Bremsenreiniger einsprühen und versuchen alles raus zu bekommen um es bestmöglich Fettfrei zu bekommen
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Blöd ist halt mehr oder weniger der kapilare Anteil des Risses an den Seiten des Gewinde. Da würde ich - wenn eine Klebung weiterhin bevorzugt wird - mit einer Dremel den Spalt vergrößern. Aber bitte bei der Dremel nicht Werkzeuge aus Korund sondern aus Werkzeugstahl verwenden!
hdo
hdo
Verwende beruflich eine Art Micro-Korund-Strahler und verklebe Metalle, Keramiken (auch) mit Polymeren.
Gewindebereich mehrmals entfetten (inkl. Druckluftpistole), dann mit dem Mikrostrahler sauber konditionieren, ggf. silanisieren und dann mit Epoxidharz verschließen.
Sehe da absolut kein Problem- ist keine Raketenwissenschaft! 🙄
Darkover
Naja, den meisten Leuten ist beim kleben
nicht klar wichtig sauberkeit ist.
Hier kommt halt noch die Maximaltemperatur hinzu und die Ausdehnungkoeffizienten im Betrieb.
Aber klar kleben ist erstmal einfach und preiswert. Ein Versuch ist das immer Wert.
Olaf
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Olaf
Ja der WAK;-)
Und aufquellen durch Feuchtigkeit
hdo
hdo
Wird denn das Gewinde außer für die Montage des Bügels für irgendetwas gebraucht?
Wenn nicht, dann könnte man vielleicht auch ne Schraube (+Unterlegscheibe) mit Dirko einkleben?!
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Also, mal ins Unreine gedacht. Wenn Du das alles an einem warmen Tag vorbereitest und dann den Motor warmfährst und so angewärmt zu einem guten WIG Schweißer bringst ..? Vor dem Schweißen halt alle Steuergeräte ausstecken und besonders auch die Lamdasonden, Batterie abklemmen ... alles stromlos und auch die Instrumente ausstöpseln? Schweißen ist halt eine senkrechte Methode, diese ganze Kleberei geht zwar aber irgendwie bleibt da immer eine Restunsicherheit.
Darkover
Ich glaube die Diskussion zirkuliert.:mstickle:
Das wichtigste beim WIG schweissen
Ist Sauberkeit. Noch 100x mehr wie beim
kleben.
Olaf
Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005 - Ähnliche Themen
  • Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss
    Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss: Hallo liebe GS Vans, Ich hätte eine Frage zum Aluminiumguss. Bei mir am Motorblock ist eine Stelle zu sehen welche ich nicht einschätzen kann...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?
    Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?: Guten Abend, mir sind die Motorhaltepunkte beidseitig aufgerissen. Kann man hier Material aufschweißen und dann eine neue Bohrung machen? Hat...
  • 850er Motorblock gerissen !
    850er Motorblock gerissen !: Hey GS-Ler , hier mal etwas zum Grübeln ! Hoffe, ich bleibe damit ein Einzelfall , wenngleich mich das wenig aufbaut !:-( Meine Ausfahrt...
  • Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen
    Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen: SCHEISSE!!! (Sorry muss sein!) Eben habe ich das Achsiale Spiel der Kipphebel eingestellt und wollte den Zylinderbolzen wieder anziehen. Eben wie...
  • Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen - Ähnliche Themen
