Motorölstand prüfen
Diskutiere Motorölstand prüfen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen Ich habe meine Frage hier rein gestellt, denn es betrifft die 1200 GSA LC und die 700 GS und ich wollte nicht zwei FREDs...
dolphinandmoon
Meienberg (Freiamt)
R 1200 GSA & F 700 GS (Partnerin)
Hallo Zusammen
Ich habe meine Frage hier rein gestellt, denn es betrifft die 1200 GSA LC und die 700 GS und ich wollte nicht zwei FREDs erstellen.
Gemäss Manual muss der Motor betriebswarm sein... heisst ich muss vor der Kontrolle die Motorren zuerst mal laufen lassen?
Wie macht ihr das? Im kalten oder warmen Zustand (keine Fremdgedanken ;)) und wie lange lasst ihr den Motor laufen bevor ihr prüft.
2015-09-01 20_35_07-F_0B01_RM_0814_00.pdf - Adobe Reader.jpg2015-09-01 20_36_10-R_0A02_RM_0814_R1200GSAdv_00.pdf - Adobe Reader.jpg
Tja, bei unseren alten Choppern war das früher einfacher. Aber eben, gute Maschinen wollen gepflegt sein und die GS sind Klasse.
Danke für die Tips, Hilfe und Hinweise.
Dieter
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Mach es Dir doch nicht so schwer:
Entweder Du prüfst den Ölstand bei warmen Motor: Dazu lässt man die Karre Maschine aber nicht im Leerlauf warm laufen sondern prüft NACH einer längeren Ausfahrt und der anschließenden Pause von 5-10 Minuten oder aber - und das ist praktikabler: Du prüfst es bei kaltem Motor, dann ist naturgemäß etwas weniger Öl im Schauglas zu sehen. Da (im kalten Zustand) wäre dann alles um den Bereich "Mitte Schauglas" völlig ok.
Jan
juekl
juekl
Essen NRW
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wie Pibo schon andeutet, möglichst immer unter gleichen Vorraussetzungen kontrollieren.
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Also beim Rotax-Motor überprüfe ich da außerhalb der Inspektions-Intervale überhaupt keinen Ölstand mehr.
Selbst mit undichtem Ventildeckel bei der Twin hat der so wenig Öl verloren, dass am Meßstab einfach kein Ölverlust zu erkennen war.
Fazit: Ob Eintopf oder Twin - der Rotax verbraucht kein Öl (außerhalb der vorgegebenen Ölwechsel-Intervallen) ... ist halt kein Boxer ... :giggle:
QVIENNA
1250er
Meine LC verbraucht auf 10.000km vielleicht 0,1, wenn überhaupt ...
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Die LC verbraucht normal kein Öl.
34000 Km kein erkennbarer Verbrauch.
Wenn doch, erscheint früh genug im Display "CHECK OIL".
LG
Bertl
Gast38655
Uns hat man immer beigebracht bei kaltem Motor den Ölstand prüfen. Weil sich das Öl komplett gesetzt hat.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eigentlich ist es doch vollkommen egal, wie Du es machst, Hauptsache Du machst es regelmäßig. Dann kannst Du gar nicht zu wenig Öl drauf haben!
Gruß,
maxquer
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Noch ein Tipp von meiner R1100GS, der vielleicht auch bei anderen Boxern Sinn macht: Wenn der Motor betriebswarm ist (also nach 20 km Fahrt oder unterwegs bei einem Tankstopp), das Mopped nach dem Abstellen erst auf den Seitenständer stellen und dort ein paar Minuten stehen lassen (zum Beispiel während des Zahlens an der Tanke). Erst dann das Mopped auf den Hauptständer stellen, dann kann man den Ölstand ablesen.
Grund: bei der 1100 bleibt sonst häufig ein guter Schluck Öl im Ölkühler zurück, der dann scheinbar in der Ölwanne fehlt und so einen zu niedrigen Ölstand vorgaukelt. Dieser Schluck Öl läuft auch in Stunden nicht zurück in die Ölwanne, wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht, zumindest bei der 1100.
Aber wie Gerd richtig schreibt: man sollte sich eine immer gleiche Prozedur angewöhnen, mit der man den Ölstand misst. So merkt man, ob der Motor Öl verliert oder verbraucht. Meine 1100 braucht schon so alle paar Monate mal einen Schluck aus der Pulle. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste, und luftgekühlte Motoren brauchen auch mehr Öl als wassergekühlte.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das auf den Seitenständer stellen kann man sich sparen, wenn man einfach nicht immer bis weit über Schauglasmitte auffüllt. Wie ja auch schon des Öfteren empfohlen.
BTW. es gibt auch noch alte Boxer. Da braucht man den ganzen Zonnober nicht. Die haben 'nen Peilstab. Da wird bei kaltem Motor, VOR Antritt der Fahrt kontrolliert.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Wer mag, darf sich Bilder von einer 1200 GS LC anschauen:
Ölstand ist etwas mehr als die Hälfte.
Das folgende Foto ist nach Beendigung einer Tagestour etwa 15...20 min nach Motor Aus entstanden:
Startet man den Motor wieder, dann ist das Schauglas nach wenigen Sekunden leer:
Jetzt wieder Motor Aus.
In den ersten Sekunden läuft wieder einiges ins Schauglas zurück:
Nach etwa 5...6 min ist etwa halber Pegel im Schauglas erreicht:
Nach weiteren 5..15 min ist dann wieder der obige Ausgangsfüllstand erreicht.
In dieser Zeit tut sich also immer noch etwas.
Von daher sollte man immer die gleiche Zeit abwarten, zu der man abliest, damit die Vergleichbarkeit erhalten bleibt.
dolphinandmoon
Meienberg (Freiamt)
Danke für die Photos, für einen Neuling auf der Q wie ich es bin doch sehr interessant.
Wie misst du den Ölstand? Auf dem Seitenständer wie im Büchlein oder auf dem Hauptständer?
Danke und Gruss
Dieter
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Klappständer ist bei BMW der Hauptständer und nicht der Seitenständer!
Gruß,
maxquer
dolphinandmoon
Meienberg (Freiamt)
Hoi maxquer
Da bin ich wohl zu alt :rolleyes: und aus einer anderen Region... aber bei uns war der Hauptständer immer das doofe Ding mit zwei Beinen auf welchen das Moped kaum hochzuhiefen war. Der Seitenständer war das leichte was möglichst verwendet wurde.
Aber trotzdem danke für die Erklärung wie BMW sich ausdrückt...
Dieter
Gruß,
maxquer
haben die das schon wieder geändert??
früher hiess es Kippständer und Seitenstütze.
was ein Hyp um paar ccm Öl..
Die Lc ist das BMW Boxer Motorrad mit dem wenigsten Ölverbrauch.
Immer unter gleichen Bedingungen/ Wartezeit messen, ist der Schlüssel.
Und keine Angst, wenn es mal unten ist, erst mal nur 100 oder 200ccm auffüllen, bei der nächsten Fahrt erst noch mal prüfen..
Motorölstand prüfen
Motorölstand prüfen - Ähnliche Themen
  • Motorölstand kalter Motor?
    Motorölstand kalter Motor?: Hello! ich weiss schon das der Ölstand bei warmen Motor nach 1-5 min gemessen (abgelesen) wird aber kann es sein das der Ölstand kalt sogar unter...
  • Warnmeldung niedriger Motorölstand
    Warnmeldung niedriger Motorölstand: Hi, hatte heute die Warnmeldung „Low Oil“ im Display. Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen...
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Motorölstand nach langer Standzeit.
    Motorölstand nach langer Standzeit.: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich schon Mal vorab, das ich ein Thema eröffne das schon etliche Male behandelt wurde. Meine Frage: Wenn die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“ - Ähnliche Themen
