Motorölstand prüfen
Diskutiere Motorölstand prüfen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja und mein Golf... was bitte hilft das nun?
Also beim Rotax-Motor überprüfe ich da außerhalb der Inspektions-Intervale überhaupt keinen Ölstand mehr.
Selbst mit undichtem Ventildeckel bei der Twin hat der so wenig Öl verloren, dass am Meßstab einfach kein Ölverlust zu erkennen war.
Fazit: Ob Eintopf oder Twin - der Rotax verbraucht kein Öl (außerhalb der vorgegebenen Ölwechsel-Intervallen) ... ist halt kein Boxer ... :giggle:
Leichenausgrabung?
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Fakt ist bei mir, 1150er, dass wenn ich bis Schauglas oben voll habe, die Q mehr Öl braucht.
Ideal ist es, leicht über Schauglas Mitte, dann braucht Sie fast nix ( 1 l/4.000 km )
Ich weiss nicht, ob das für die jüngeren Modelle auch hilft, aber die alten sollte man nicht zu voll machen
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich kontrollier erst am nächsten Tag den Ölstand. Die GS steht in der Parkposition immer auf dem Hauptständer.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Motorölstand prüfen
Motorölstand prüfen - Ähnliche Themen
  • Motorölstand kalter Motor?
    Motorölstand kalter Motor?: Hello! ich weiss schon das der Ölstand bei warmen Motor nach 1-5 min gemessen (abgelesen) wird aber kann es sein das der Ölstand kalt sogar unter...
  • Warnmeldung niedriger Motorölstand
    Warnmeldung niedriger Motorölstand: Hi, hatte heute die Warnmeldung „Low Oil“ im Display. Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen...
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Motorölstand nach langer Standzeit.
    Motorölstand nach langer Standzeit.: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich schon Mal vorab, das ich ein Thema eröffne das schon etliche Male behandelt wurde. Meine Frage: Wenn die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“ - Ähnliche Themen
