Motorrad Ladekabel
Diskutiere Motorrad Ladekabel im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allesamt Ich suche von diesem Ladekabel den Stecker vom Halter zum Zumo. Motorrad Batteriekabel für Garmin zumo 340LM,345LM,350LM,390LM und...
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Hallo allesamt
Motorrad Batteriekabel für Garmin zumo 340LM,345LM,350LM,390LM und 395LM
Falls wer ein defektes Kabel hat wo der Stecker noch Ok ist wäre das am besten. Ein einzelnen Stecker wirds wohl nicht geben da alles Vergossen ist.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Der kleine 2 Polige Stecker der im Bild im Gerätehalter sitzt.
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Ganz einzeln wohl tatsächlich nicht, aber wenigstens braucht man nicht den ganzen Halter kaufen, sondern "nur" das Kabel samt Spannungswandler ... falls sich keiner meldet, von dem Du wirklich nur den Kontakt einzeln bekommen kannst.
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/pn/010-11843-01
Eckart
Danke
Gibts auch bei Tante Louis. Ist mir aber nur wegen dem Kontakt zu teuer.
Mir ist das Kabel mit Spannungswandler zu lang. Der Spannungswandler liefert 5V, ich hab noch ein kleinen Zig. Stecker der 5V Ausgang liefert. Wenn ich den Stecker hätte würde ich beides verbinden und hätte nicht so viel Gedöns am Halter vom Zumo.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Alfred,
Ich habe kürzlich beim Ersatz eines solchen Teils geholfen. Dabei wurde das komplette Kabel mit Spannungswandler gekauft. Das Problem ist hier, dass der Kontakt wegen seiner exponierten Lage anfällig ist und eher ausfällt als die daran hängende Elektronik, was die Realisierung Deines Beschaffungswunschs erschweren wird. Viel Glück !
Bei der normalen Verlegung kommt der Spannungswandler unter die Sitzbank, wo er an Batterie oder anderweitig an der Bordelektrik angeschlossen wird. Das bedeutet auf jeden Fall weniger "Gedöns am Halter" als von Dir angestrebte Lösung mit dem Stecker.
Ansonsten: Vielleicht kannst Du ja ein Loch in den Halter bohren, sodass ein USB-Kabel in die USB-Buchse des Navi gesteckt werden kann (nicht, dass das meine Empfehlung wäre).
Eckart
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Das es nicht einfach ist hab ich mir schon gedacht.
Bis jetzt hatte ich ein Tom Tom. Ram Mount - Navi - Kabel - Zig. Stecker zur Dose im Cockpit. Konnte ich prima auf mehere Mopeds wechseln. Würde mit Garmin auch gehen, hast nur das ganze Gedöns. Die USB Buchse würde ich ungern nehmen wegen Feuchtigkeit.
Vieleicht find ich noch ne Lösung.
Motorrad Ladekabel
Motorrad Ladekabel - Ähnliche Themen
  • Windschilder definieren Motorräder
    Windschilder definieren Motorräder: Moin, ich möchte ein wenig über einige Erkenntnisse von mir erzählen, deren Auswirkungen und darüber, wie sehr man sich manchmal von einem Stück...
  • Erledigt Zumo 590 LM Motorrad Kabel mit Deckel und Ram-Mount und Autohalterung mit Ladekabel
    Zumo 590 LM Motorrad Kabel mit Deckel und Ram-Mount und Autohalterung mit Ladekabel: Hallo Ich habe noch ein Garmin Zum 590 LM Ladekabel inklusive Halterung und Deckel und Ram mount kugel zum Verkauf ! Ausserdem noch eine...
  • Biete Sonstiges Garmin Motorrad Ladekabel Stromkabel Zumo 340LM 350LM
    Garmin Motorrad Ladekabel Stromkabel Zumo 340LM 350LM: Biete ein gebrauchtes Garmin Motorrad Ladekabel Stromkabel Zumo 340LM 350LM an. Bilder folgen.... Preis 30Euro
  • Suche KFZ(motorrad)-Ladekabel für garmin zumo 210 mot offenen Enden
    KFZ(motorrad)-Ladekabel für garmin zumo 210 mot offenen Enden: Hallo, suche KFZ-(Motorrad)-Ladekabel für Garmin Zumo 210 mit offenen Enden. Gruss Elmar
  • für Zumo 550: KfZ-, Motorrad-Halterung, Ladekabel
    für Zumo 550: KfZ-, Motorrad-Halterung, Ladekabel: -habe noch eine orginal Verpackte und unbenutzte KfZ-halterung mit Saugnapf und Ladekabel für das Zumo 550---------------> 55€ -das gleich...
  • für Zumo 550: KfZ-, Motorrad-Halterung, Ladekabel - Ähnliche Themen
