Motorradanhänger
Diskutiere Motorradanhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hab ich nur als Beispiel angeführt und explizit erwähnt, das es ihn auch größer gibt. War auch nur als Hinweis auf geschlossenen Hänger gedacht...
Hein1
Hein1
Ehemals am Deister, jetzt Silves Portugal
R 1250 GS
Hab ich nur als Beispiel angeführt und explizit erwähnt, das es ihn auch größer gibt. War auch nur als Hinweis auf geschlossenen Hänger gedacht. Vielleicht solltest Du, ehe Du den Finger zum Maßregeln erhebst, erst mal ein bisschen genauer lesen.
Mein Anhänger hat eine Bodenfläche von 2,50 x 1,50 m (Siebdruckplattengrösse).
Das reicht locker für eine GS und 2 Fahrräder.
Normal ist eine Wippe montiert aber ich kann auch Bordwände stecken (wenn ich Gartenmüll transportiere).
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Hallo Markus
Aufgrund deiner Nachfrage hier ein paar Details.
Maße L, B, H: 2040×1080×1100
ungebremst d.h. 100km/h nur mit entsprechendem Zugfahrzeug legal möglich.
Die Rampe wird mittels Schrauben während der Fahrt an der Bordwand befestigt. Die 2weissen und 2 schwarzen Dropse aussen an der Bordwand. Beim Motorradtransport muss die Heckklappe entfernt bleiben.
Das Fahrzeug wird an den 4 Stück Halbrundbolzen im Boden befestigt. Das Blech der Bordwände ist ein Stück unter dem Boden herumgezogen. Wenn die Bolzen hier befestigt werden können sie nicht herausreißen.
Die Wippe wird an im Boden eingelassenen Muttern befestigt. Sieht von unten so aus.
Von oben so
Das ganze läßt sich locker von einer Person mit einer einfachen Akkubohrmaschine herstellen.
Für den von dir beschriebenen Einsatz ist der Anhänger durchaus ausreichend.
Für Baumaterial wie Sand, Beton, Steine wird die Zuladung schnell knapp. Das Zeug ist schwer.
Wenn du vorhast, längere Strecken auf der BAB zu fahren, wird es hart. Legal sind trotz der 100er Zulassung nur 80km/h, da der Anhänger nicht gebremst ist. Das verlängert eine Anreise ungemein.
Ich hoffe ausreichend geholfen zu haben. Viel Erfolg bei der Anschaffung.
Gruß Uwe
blueboxertreiber
Hallo Markus, hast du schon einen Anhänger gefunden? Ich sehe, dass die Anzeige schon älter ist! Ich habe einen Anhänger, da kannst du einen Smart/Fiat 500 mit transportieren. Da passt dann auch dein Motorrad und auch die Fahrräder drauf, oder auch 3 Motorräder.Es sind auch 2 Auffahrrampen dabei!
Gruß Fred
Motoakku
Motoakku
Obernburg am Main
R 1150 R und F 750 GS
Ich habe den hier 2,35x1,35 und fahre damit außer dem Motorrad alles mögliche. 😁
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Servus,
möchte mir einen Anhänger zulegen wo meine 1200 GS und zwei Fahrräder drauf passen. Also keinen reinen Motorradanhänger.
Wie lang und breit sollte der Anhänger sein ?
Könnt Ihr mir einen empfehlen ?
Markus
Hallo Markus,
offensichtlich ist bislang noch nicht der passende Anhänger gefunden worden. Ich selbst besitze keinen, jedoch ein Freund, der mit seinem ausgeholfen hat. Sein absenkbarer Anhänger ist von der Fa. Unsinn und er benutzt ihn fast öfters zum Gartenbau (Rindermulch, Erde oder auch für den Transport eines Garagentores). Seine Randbedingungen waren 100er Kmh und absenkbar, um als kurz gewachsener seine 260gk Maschine alleine Laden zu können. So holte er mich 2017 aus Umbrien/Italien (nähe Assissi) mit meiner GS LC ab und die 100er Zulassung war bei den über 1400km sehr hilfreich.
2018 kaufte mein Neffe eine Yamaha Fazer und mein Freund und ich holten sie dann erst mal zu mir in die Garage (Neffe mußte erst seine FZ6 verkaufen). Das Absenken in der Tiefgarage bei mir ist gut zu sehen und das Ver- und Entladen absolut easy. Vor allem muß man nicht neben der Bordhöhe der üblichen Anhänger hochbalancieren. Das Absenken geschieht mittels Hydraulikpumpe (mechanisch); kann aber auch auf Akuuschrauber-Antrieb umgebaut werden. Und umkippen kan der abgesenkte Hänger abgekoppelt vom Zugfahrzeug auch nicht.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich zieh die GS mit einer 200€ Seilwinde auf die Ladefläche vom Pickup und lass sie auch so wieder runter.
Das selbe funktioniert auch auf einem Anhänger und macht das Verladen auch noch einiges sicherer.
Wichtig ist das die Rampe mind 1 Meter breit ist um beim rückwärts runterfahren abstehen zu können.
Ansonsten eben ein Absenkanhänger, da kann die Rampe schon mal wegbleiben aber auch bei dem hilft eine Seilwinde ungemein.
Zum Gewicht, klar ist ein Anhänger mit grosser Zuladung nützlicher,
aber wenn er nur mit "nur" 300 Kilo beladen ist werden die meisten auch etwas/sehr Hoppelig.
Wenn ich noch Fahhräder mitnehmen müsste dann würd ich sehen ob ich einen Hänger mit langer Deichsel finden kann. Dann kommen die Fahrräder (oder eine Kiste/Deichselkasten für irgendwas) auf die Deichsel.
Ein geschlossener Anhänger hat zweiflelslos seine Berechtigung, vor allem auf Fähren,
der Nachteil davon ist der mangende Blick nach hinten und der Preis der einiges teurer ist als ein offener Anhänger.
Für die GS und 2 Fahrräder würde ich einen ungebremsten mit 750 Kg nehmen, die müssen in der Schweiz nie wieder vorgeführt werden.
Zum Thema 80, erstens ist es in vielen Ländern so das mit Anhänger eh nicht schneller als 80 gefahren werden kann und zweitens kann ein billiger Anhänger der nicht perfekt austariert ist bei schneller Fahrt durch schlingern zu einem Unfall führen. Je schneller umso grösser das Risiko das sich der Anhänger zu schlingern beginnt und da normale Anhänger keine Antischlingerkupplung haben gehts dann meistens bös aus.
Abgesehen davon ist die Zeitersparnis nicht wirklich sooo gross da eh oft nicht 100 gefahren werden kann.
Rechnerisch wären bei 1000 Kilometer 2,25 Stunden Zeitersparnis drin,
die Realität ist aber oft so das im Durchschnitt nur 90 Km/h erreicht werden und dann ist die Zeitersparnis nicht mehr wirklich gross.
Ich hab mich daran gewöhnt mit meinem Wohnwagen mit 80-90 hinter einem LKW und mit dem Abstandstempomat eingeschaltet relaxed im dahinzufliessen als andauernd die LKW's zu überholen.
Chris
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hallo Markus,
Hier kann ich euch nur recht geben, ist eine TOP Sache mit diesem Anhänger von UNSINN. und man kann sogar Bordwände montieren und dann anderweitig einsetzten.
Motorradanhänger
Motorradanhänger - Ähnliche Themen
  • Suche Klappbarer Motorradanhänger
    Klappbarer Motorradanhänger: Wie oben schon beschrieben, bin ich auf der Suche nach einem Anhänger für 1 Motorrad zu einem vernünftigen Preis. Aus Platzgründen muss er...
  • Geschlossenen Motorradanhänger mieten
    Geschlossenen Motorradanhänger mieten: Guten Morgen Liebe Community, wir suchen für Anfang Dezember einen geschlossenen Motorradtransporter zu mieten, am liebsten im Raum Karlsruhe...
  • Erledigt Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger
    Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger: Hi zusammen, ich möchte gerne meinen Lorries MT-1 anbieten da bald ein Kofferanhänger in Haus trudelt. Ausgestattet mit kompletter...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen
    Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen: Hallo zusammen, ein guter Freund und ich planen Anfang Juli eine Norwegenreise. Wir starten in Österreich und möchten mit Auto samt...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input. - Ähnliche Themen
