Motorrrahebebühne DEMA 24359
Diskutiere Motorrrahebebühne DEMA 24359 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; tommy, die stabilo-baumärkte vertreiben die dema. falls bei dir in der nähe einer wäre, kannst du dir die teile mal in live anschaun.
tommy,
gstommy68
Rheinland
tommy,
@elfer-schwob
Habe gerde mal nachgeschaut, in der Nähe von Köln ist eine, nur ca 30 min von mir, danke für die Idee :goodpost:
gruß
gstommy68
...dann fahr am Besten gleich mit Hänger oder Kombi samt kräftigem Begleiter hin!
Du wirst nix finden, was einem Kauf entgegensteht und brauchst nicht ein zweites Mal anzureisen.
Das Ding ist sackschwer und alleine nicht zu händeln!
Viel Spaß!
...und als Dreingabe noch ein Bildle, ganz in rot gehalten....
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ebbe in der Kriegskasse?
Nö, das war gemeint. . .
Zitat
". . . ich will hier nur nochmal auf die garagen-/werkstatthöhe hinweisen:
die gs ist - je nach scheibe - knapp 160 cm hoch. die bühne in tiefster stellung ca. 15 cm. da bleiben bis zur standard-garagendecke v. ca. 200 cm nimmer viele cm zum anheben!
Zitatende
böcki
R 80 GS '93
Weiß jemand zufällig, ob die auf der Messe in Dortmund zu sehen sind?
da stehen immer die Jungs von 'powerplusTools'.
deren Bühnen sind definitiv auch aus China genauso wie die DEMA & co. Ich habe selber eine günstige 400-Euro Bühne und habe mir im Detail die PPT in Dortmund angeschaut: exakt die gleiche! Geben die dort zwar ungern aber dann doch ehrlich zu. Die Vorderrad-Klemmung kann ggfs. etwas anders sein aber das sind Peanuts.
Hol dir eine möglichst große zum günstigsten Preis, die reicht für uns Hobby-Schrauber allemale. Ich habe meine seit ca. 5 Jahren und bin immer noch begeistert.
EDIT: bei devo-baumarkt.de gibt es die große DEMA-Bühne für 417 Euro inkl. Versand (Gutschein: 5SPAREN)
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ich habe seit 2Monaten auch eine DEMA Bühne im Einsatz. Leider lässt die Verarbeitungsqualität etwas zu wünschen übrig, aber man darf für das Geld wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Ich habe sie in der Druckluftversion, aber das ist voll für den Ar... Beim Heben bläst mind. die Hälfte der Luft aus einer Bohrung im Zylinder. Mein 50 Liter Kompressor (keine Baumarktware) schafft es mit einer Kesselfüllung nicht die Bühne komplett auszufahren. Pumpe deshalb mit dem Fuß, leider sehr oft. Die Radklemme habe ich erst gar nicht montiert.
Wenn dein Budget so hoch ist würde ich an deiner Stelle zur REMO Bühne greifen oder sonst die Powertools.
Oli
da wird ein Druckluftmotor dran sein der dann Hydr. Druck macht. da ist es normal dass die gesamte Druckluft zum Pumpen verwendet wird, Macht der Immer Pfta pfuta pfuppfta.? Dann wäre eine Vollhydraulik für den Wenigbetrieb besser. Den 50 Liter Kessel kannst du ja um weitere 100 erhöhen.
Oder verkauf sie wieder, ich nehm sie für 320 frei Haus und bau sie mir um.
Dann kannst du sie dir noch mal neu auswählen wie die gebraucht wird.
Gruß Klaus
Gast 11390
ich hatte vor jahren mal eine "Longus" bühne im gebrauch, typ weis ich leider nicht mehr, war eigentlich gar nicht mal so schlecht, relativ gut verarbeitet, sicherer stand, und für einen preis um 400,-€ auch noch akzeptabel, (ein bekannter wollte die unbedingt haben:() jetzt habe ich auch eine dema bühne in druckluftversion, war damals eher so´n schnellkauf, diese funktioniert (im vergleich zur "Oli11" seiner) bei mir zwar auch mit luftd. recht gut, für mich als hobbyschrauber und auch mal für anderen kram reicht sie auch aus, muss aber dazusagen das man für die 300-400,-€ auch nicht mehr erwarten darf.
wie man sieht gibt es ja eine profiqualitätsbühne wie zb. die "Remo" halt nicht unter 1000,-€ >. da man ja meistens zwei mal kauft würde ich jetzt auch zur Remo-Bühne raten.:)
Andy-ID21
Andy-ID21
Sindelfingen
R-1150-GS-ADV
seit ca. 5 Jahren habe ich eine Scherenhebebühne von Stabilo die DEMA-24362, sie ist nur für ca. 360kg ausgelegt.
Hat aber bisher immer für meine 1150 ADV gereicht. Der Vorteil bei der Hebebühne ist, ich kann sie auch auf kleinster Fläche in meinem Schuppen verwenden ohne vorher groß Platz zu schaffen. Meinem Rücken hat es gut getan und auch sonst war es eine gute Investition.
Andreas
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Andreas
Habe mir vor zwei Monaten die gleiche angeschafft über ebay/Stabilo. Musste erstmal einen halben Liter Hydrauliköl nachfüllen damit sich was getan hat und wenn man die Radklemme richtig anzieht verzieht sich das Ding ordenlich. Würde das nächstemal etwas wertigeres anschaffen, da spart man am falschen Platz ist meine Erkenntnis heuer.
Hi Ingo,
wenn Du jetzt doch schon 3,00 Euro für den halben Liter Hydrauliköl zusätzlich zum Kaufpreis draufgelegt hast, dann investier nochmal knapp nen Fuffi und montier ne Radwippe statt der Vorderradklemme. Und plötzlich kann die Bühne alles, was Du brauchst. Was sie dann net kann, brauchst Du net...:angel: !
Grüße vom elfer-schwob
Radausbau Vorne? ist da das Ding nicht im Wege? oder einfach hinten runterziehen?
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
Hi Ingo,
Auch nee Lösung, Danke für den Tip!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Welchen Zweck die Wippe auf der Bühne erfüllt, ist mir nicht ganz klar. Wenn ich an den Rädern arbeite, tu ich mit der niGS. Egal ob das hintere oder das vordere Rad rausmuß. . .
Und wie es sich verhält, wenn dann wegen einer festsitzenden Schraube mal richtig am Moped gewackelt wird?!? Also muß doch immer zusätzlich das Moped festgespannt werden. Oder.
Ich hab auch eine Radwippe auf der Bühne.
Taugt fast immer, solange die Räder drin bleiben, auch wenn man mal ordentlich rucken muss.
Müssen die Räder raus, habe ich Montageständer.
festspannen mit Gurten muss man grundsätzlich immer. In der Wippe steht es halt gleich mal sicher zum Ölwechsel...
yep, zum vorderradausbau ist die wippe im weg. muß dann eben vorher weg. (2 muttern lösen).
mistig an der bühne sind immer die paar sekunden, vom auffahren auf die rampe bis die q sicher aufm hauptständer steht.
denn auf der bühne ist der schwerpunkt nochmal ca. 15 cm höher als auf der straße. und wehe, die q kommt beim hochschieben oder aufbocken in zu starke - oder die falsche - schräglage...
das ganze geht hingegen mit der wippe mit schwung und völlig easy.
im ständer steht das moped dann auch sofort so stabil, daß ne seitliche abspannung eigentl. nicht mehr nötig ist. da kippt beim schrauben nix!
grüße vom elfer-schwob
