Motorschaden bzw. Getriebeschaden K50?
Diskutiere Motorschaden bzw. Getriebeschaden K50? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Motorrad R1200 GS K50. Baujahr 08/2013 - Kilometer 48.000 - kein Heizerfahrzeug, Service...
Benbuzo
Motorrad R1200 GS K50. Baujahr 08/2013 - Kilometer 48.000 - kein Heizerfahrzeug, Service immer penibel gemacht, sorgsam warm und kaltgefahren.
Am letzten Sonntag hab ich eine kleine Runde gedreht.
Merkte dann nach ca. 20 Kilometern Fahrstrecke, dass sich am Motorrad irgendwas komisch anhört. (schleifendes mahlendes Geräusch - aber nicht sonderlich laut)
Habe angehalten - Ölstand kontrolliert - war ok. Alle anderen Parameter wie Temp. und was sonst noch abrufbar i.O.
Wollte noch zurückfahren und dies bald mal Checken lassen.
Nach weiteren 5 Kilometern - das Geräuch war nun nicht mehr zu ignorieren. An der Ampel bei gezogener Kupplung Motor abgestorben.
Geräusche nun deutlich lauter kurz vor dem Stopp.
Hab das Motorrad dann im Leerlauf von der Kreuzung geschoben - schleifende Geräusche!?!?
Noch mal kurz den Motor gestartet - nun ein jaulendes, mahlendes, schleifendes Geräusch aus dem Bereich - ich würde sagen rechter Zylinder.
Motor läuft noch, hab aber dann gleich abgestellt und das Bike dann im Anschluss mit dem Hänger abgeholt.
Nun zu meinen Fragen:
1. Hatte von euch schon mal jemand das Symptom von euch schon mal jemand und was war es letztendlich?
=> Ich tippe auf Getriebeschaden. Ist halt die Frage, nur Getriebe tauschen oder gleich den kompletten Motor.
2. Hat schon mal jemand von euch das Getriebe bzw. den Motor selbst ausgebaut und getauscht? Gibt ja vielleicht was auf dem Gebrauchtmarkt. (Neu ist inakzeptabel mit über 8500€) und drangeben für eine andere auch keine Option, da Fahrzeug ohne Motor eigentlich nichts wert ist.
3. Leider finde ich keine Anleitungen bzw. Videos zum Motor bzw. Getriebetausch - Habt Ihr hier Infos?
4. Falls ein Bauteiltausch mit Gebrauchtteilen ansteht -> ltd. Teileverwertern müssten die Motoren und Getriebe von Bj. 13 bis 16 in das Model passen / K51 ja auch- könnt Ihr das so bestätigen?
5. Müssen die neuen Bauteile codiert werden, auf das neue Fahrzeug - so wie dies bei vielen PKW heute Standard ist?
6. Hätte von euch ggf. jemand zufälligerweise die benötigten Bauteile zu verkaufen?
Suchfunktion schon genutzt aber leider nichts passendes gefunden.
Motorrad geht am Samstag zum Mechaniker meines Vertrauens - wird aber vor Mitte Mai nicht zur Reparatur kommen. :-(
VG
Markus
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Erstmal mein Beileid :-(
Nach deiner Beschreibung würde ich eher auf den rechten Zylinder und nicht das Getriebe tippen.
Leider kann man an der K50 die Zylinder nicht mehr einzeln austauschen.
Lass Deinen Kumpel nachschauen.
Öl checken auf Späne, Sichtprüfung unter Ventildeckel, Motor ohne ZK von Hand durchdrehen, Kompression messen, ggf. mit Endoskop in den Zylinder schauen, ...
Und schon mal einen Suchauftrag in den verschiedenen Medien nach einem gebrauchten Motor anlegen.
Viel Erfolg und baldige Genesung
Klaus
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Tippe auch auf den Motor, warum wäre er sonst ausgegangen...
Keine guten Nachrichten.
TAFFLON
TAFFLON
Nettetal, fast schon Holland
R 1200 GS LC, Bj. 2014 (aber die Ducati war schöner)
falls es das Getriebe ist, geht bei BMW evtl. was auf Kulanz, ich erinnere an den Getriebeschaden der 50.000 km Testmaschine BJ 2013 von MOTORRAD.
Lt. Jahr hat mir BMW für meine 2014-GS bei KM-Stand 75.000 aus dem Grund einen neuen Motor mit Getriebe spendiert.
Drücke die Daumen
TAFFLON
gstommy68
Rheinland
Drücke die Daumen
TAFFLON
ganz ehrlich, ohne Belege hege ich ganz starke Zweifel das BMW bzw der Händler so kulant waren. Und wenn ja würde mich dein Eigenanteil interessieren.
gruß
gstommy68
TAFFLON
TAFFLON
Bei den ersten BJ 2013 + 2014 der GS LC wurde eine Charge Rollenlager im Getriebe verwendet, die zu Problemen führen kann.
Der damalige CEO von BMW Motorrad (Schaller ?) hat damals in der Zeitung Motorrad langjährige Kulanz für Kunden versprochen, die exakt diesen Schaden haben. Das war 2014, nachdem das Getriebe der LC im 50.000 km Test der Zeitschrift sich zerlegte.
BMW hielt Wort.
Im Herbst 2019 ist mir auf einer Frankreichtour der 4 Gang zerbröselt und BMW hat aus Kulanz einen neuen Motor mit Getriebe spendiert und
mit bereits optimierter Kurbelwelle der BJ 2015ff verbaut.
Mein Eigenanteil für Arbeitslohn und Kleinteile betrug keine 1.000,- €.
Ich fühle mich nach 75.000 km mit einem neuen Mopped beschenkt und ziehe meinen Hut vor der Kulanzpolitik von BMW.
Argumentationshilfe und Einblick in die Unterlagen kann ich gerne geben, aktuell natürlich coronagerecht bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse, PN bitte.
Schöne Grüße
TAFFLON
Gast 57915
Dann hast Du aber Superglück gehabt, der 50.000er Schaden war ein Getriebeausgangslagerschaden und eben kein 4. Gang Getriebeschaden (Lager oder Getrieberad zerbröselt bei Dir?)
Bei solch einer enormen Kulanz an einem 6-jährigen Motorrad (sicher alle Services bei BMW gemacht) wundert es nicht, das die Mopeds per se keine Discount-Produkte sind.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Sollte bei meiner so etwas passieren kommt die VK ins Spiel.
Wie, ist meine Angelegenheit:rollleyyes:
U
Ugurio
Regensburg
Sind vermutlich
Einzelfälle. Sollte nicht sein bei einem Premium Qualität.
Über Bonsai sein Moped brauchen wir gar nicht reden, sein Gs kühlt nicht mal ab.
Ein Bauhaus Chinaroller packt heutzutage über 50.000 km
Benbuzo
BMW hielt Wort.
Schöne Grüße
TAFFLON
Danke für deinen Tipp mit der Kulanz.
Ich habe daraufhin auch BMW Motorrad angeschrieben. Klappte leider nicht.
Anbei ein kurzer Auszug aus dem Schriftverkehr:
Sehr geehrter ........,
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 22. April 2021.
Wir bedauern, wenn es zu einem Schaden am Getriebe Ihres Motorrades gekommen ist.
Gewiss ist ein solcher Vorfall sehr ärgerlich.
Innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist wird ein defektes Bauteil selbstverständlich umgehend und kostenfrei ersetzt.
Die im Anschluss freiwillige Kulanzleistung von BMW Motorrad, unsere Kunden finanziell zu unterstützen, ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Das Fahrzeugalter, die Laufleistung sowie ein Nachweis über alle für Ihr Motorrad vorgesehenen Wartungsarbeiten durch einen BMW Motorrad Vertragspartner werden dabei berücksichtigt.
Ihr Motorrad ist nun bereits über 7 Jahre alt und .....
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Beteiligung an den Reparaturkosten durch BMW Motorrad daher nicht mehr möglich ist.
Also doch durch den Mechaniker meines Vertrauens reparieren lassen. Mal sehen, ob es nur das Getriebe betrifft, oder ein gebrauchter Motor rein muss. Ich halte euch auf dem laufenden wie es letztlich ausgegangen ist.
gstommy68
Rheinland
ehrlich gesagt, hätte mich auch gewundert wenn hier noch Kulanz bei rumgekommen wäre. Und irgendwelche auf mündlichen versprechen kannste ein Ei drauf schlage...
gruß
gstommy68
dored
dored
Riedlingen
Wenn Getriebe ... muss der Motor ganz normal laufen. in N.
Wenn Motor ausgeht auf N , hats ebenfalls nix mit Getriebe zu tun.
Denke da ist der Motor toast.
Hast du keine Kulanz ..... oder traust dir die Reperatur nicht zu.
Melde dich bei mir. ich kauf die die Karre ab, wenn der Preis stimmt.
Dominik
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Hallo, ich habe ebenfalls eine aus 2013 und bei mir war das Getriebe ebenfalls bei 50000 kaputt. Motorrad hat allerdings auch reichlich Gelände bekommen. Das Getriebe war von Anfang an schlecht zu schalten wenn das Öl heiß geworden ist. Ein anderer Druckstift hatte etwas Besserung gebracht. Bei mir hat CarGarantie das neue Getriebe übernommen. Ich brauchte zusätzlich noch eine neue Kupplung die ich aber selber zahlen musste. In diesen Umfang habe ich dann noch die Wasserpumpe erneuern lassen. BMW hatte nichts bezahlt! Zum Glück hatte ich noch die CarGarantie, die ich jedem nur empfehlen kann. Ich habe dann ein 2017er Getriebe genommen welches ja komplett überarbeitet war, ich wird dir das empfehlen und keins darunter nehmen! Dazu benötigt man zwar noch einen anderen Anlasser aber darauf kommt es ja auch nicht mehr an. Ich war zu dem Zeitpunkt schon fast soweit eine neue zukaufen. Nach einen ehrlichen Gespräch mit dem Meister, der mir versicherte das der Motor bei der LC unauffällig ist und keine größeren Updates bekommen hatte habe ich mich für das neue Getriebe entschieden.
Fazit: seid dem bin ich fast weitere 50000 Kilometer gefahren, die GS hat jetzt fast 100000 runter und Motor und Getriebe laufen unauffällig.
DaveblackGS
DaveblackGS
Wenn du wilst, Habe Ich einen neuen Anlasser :)
Gruß David
Celtic-hero
Celtic-hero
Was ist den Kaltfahren ?
Warmfahren kann ich verstehen .. aber Kaltfahren? Was bringt das ? Wie geht das?
Bogomil
Abend.
Kenn das nur von Turbo Motoren. Die sollten nach ner Hatz, nicht gleich ausgestellt werden sondern eben kalt gefahren werden.
Mfg
Motorschaden bzw. Getriebeschaden K50? - Ähnliche Themen
  • Motorschaden GS 1250
    Motorschaden GS 1250: Hallo , hab hier von einem Bekannten eine 2019 GS mit Motorschaden . Nach einer kurzen Vollgasphase auf der Autobahn fing der Motor beim Gas...
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Motorschaden
    Biete R 1150 GS mit Motorschaden: Hallo GS-Fahrer, leider hat sich bei meiner 1150er (Sondermodell!) nach 13 Jahren inmeinem Besitz mit 116.000 km der Motor verabschiedet :-( Da...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten?
    Motorschaden? Oder noch zu retten?: hallo, habe ein schlimmers Problem. Mein Moped BMW 1200gs LC aus 2017, 85.000 km Kaufleistung ist auf der Autobahn ausgegangen, nicht mehr...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten? - Ähnliche Themen
