Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen
Diskutiere Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So eine Schei.... Samstag hat es meine GS dahingerafft. Diagnose Ventilabriss im linken Zylinder. Das Mopped ist Baujahr 2008 mit 71500 km. Bitte...
Kaminfeuer
Kaminfeuer
R.I.P.
Wittingen, Niedersachsen
BMW F 800 GT
71500 km. Bitte um euer Wissen. Lohnt sich da noch Reparatur ? Die Karre ist zahnbürstengepflegt. Immer Inspektionen machen lassen.
Was würde man verlangen können, wenn ich das Motorrad mit Motorschaden verkaufen würde ?
Gruß Heinrich
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ohne jetzt das genaue Schadensbild zu kennen würde ich spontan sagen, ja, Reparatur lohnt bei dem Kilometerstand und Pflegezustand auf jeden Fall!
Lohnt meiner Meinung nach.
Ob Reparatur oder Tausch gegen gebrauchten Motor steht und fällt mMn mit dem Kolben.
Hat er ein Loch, würde ich den Motor tauschen, ist er ohne Loch, reicht eine Reparatur.
Aber bitte beide Seiten öffnen, Pleuel ausbauen und auf Beschädigung (Biegung, Verdrehen) prüfen.
Defekt verkaufen geht natürlich auch ...
Kannst du selbst schrauben?
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Hallo,reparatur lohnt meines Erachtens auf jeden Fall bei dem Pflegezustand.
Ich schließe mich der Meinung von Larsi an. Aufmachen ,schauen was defekt ist.
Ev.kommt ein gebrauchter Rumpfmotor günstiger.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Was ist den das für eine Sitzbank, #kaminfeuer?
KOWALSKI
KOWALSKI
Ammerseeregion
R1200GS LC Rallye + R100GS/PD
Auf jeden Fall reparieren, so gepflegt wie die aussieht!
Wünsch dir gutes Gelingen.
Kowalski
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Bedauerlich.
Reparieren.
Mich würde interessieren ob das Ventilspiel regelmäßig eingestellt wurde.
U
ufoV4
Das ist ja total ärgerlich :facepalm:. Sieht bei dem Pflegezustand aber so aus, dass sich eine Reparatur lohnt. Sieht ja aus, wie aus dem Showroom :daumen-hoch:. Wenn es also keinen ausgeprägten Wechselwillen bei Dir gibt, dann reparieren.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem.
Moped Pfegezustand ---> neuwertig. (Allerdings Rennkuh GS)
Motor zerlegt, sich bei Rösner und Rose eingedeckt und nun ein Motörchen auf die Beine gestellt, wo im unteren Drehtahlbreich der 1250er ebenbürtig ist.
Ok, er hat ca 10000 Euronen in den Motor gesteckt, aber glaub mir, die Freude und der Spaß mit seinem "alten-neuen" Moped wiegt schwerer, als wenn er sich ein neues Gefährt zugelegt hätte.
Nur so als Tipp, must ja nicht gleich das volle Programm nehmen. Es geht auch günstiger.
Wenn bei mir der Motor den Löffel abgeben sollte,(was vermutlich noch länger dauern könnte), werde ich versuchen einen 1250er Motor auf Euro 3 legal auf die Strasse zu bringen, so der Plan...
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich, wie war denn die Vorgeschichte dazu? Autobahn Hatz oder einfach so und kaputt oder irgendwas gemerkt beim fahren?
Frage nur weil ich mich im selben Baujahr und Kilometerfenster bewege.
Ich täte es wieder reparieren, insofern wirtschaftlich vertretbar.
Kaminfeuer
Kaminfeuer
R.I.P.
BMW F 800 GT
Bei Durchfahrt einer Ortschaft passiert. Ohne Vorankündigung. Kupplung gezogen und dann stand ich.
Die frühen 12er waren im Teillastbereich ungesund mager abgestimmt, aber 2008 sollte das eigentlich Geschichte gewesen sein.
Im Zweifel mal auf dem Prüfstand die Lambdawerte checken und ggf das Mapping optimieren lassen.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Danke für die Info, kenne nur 2 Gs Fahrer denen dass auf der Bahn bei 180km/h passiert ist. Deswegen die Frage.
wünsche dir Glück beim wiederbeleben 🍀
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde erstmal den linken Zylinderkopf runterziehen und schauen, wie es darunter aussieht. Dann entscheiden.
Kannst ja hier nochmal Fotos davon reinstellen. Vielleicht bekommst Du ja noch zusätzliche konstruktive Hinweise.
Gruß,
maxquer
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
So, wie mir bei knapp 200 km/h eine '04 er auf der Bahn, weisser Qualm, war dann auch bei Rösner und Rose...nur reparieren lassen - ist schon länger her, so 2007 glaube ich, hatte damals so 55tkm gelaufen...
Ich schließe mich den anderen hier an- ich würde es reparieren lassen oder einen Tauschmotor nehmen - falls du nicht wechseln willst.
Meine ist dann noch 20tkm gut gelaufen und dann hab ich sie eingemottet & bin gerade dabei sie wieder zu reaktivieren 😉
Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Motorschaden
    Biete R 1150 GS mit Motorschaden: Hallo GS-Fahrer, leider hat sich bei meiner 1150er (Sondermodell!) nach 13 Jahren inmeinem Besitz mit 116.000 km der Motor verabschiedet :-( Da...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten?
    Motorschaden? Oder noch zu retten?: hallo, habe ein schlimmers Problem. Mein Moped BMW 1200gs LC aus 2017, 85.000 km Kaufleistung ist auf der Autobahn ausgegangen, nicht mehr...
  • Suche suche R1200 GS mit Motorschaden
    suche R1200 GS mit Motorschaden: Möglichst TÜ also DOHC. Habe einen guten Tuning Motor, den ich für mich reinbauen kann.
  • suche R1200 GS mit Motorschaden - Ähnliche Themen
