Motorschaden wegen Zubehörauspuff
Diskutiere Motorschaden wegen Zubehörauspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fangemeinde! Ich habe hier im Forum gelesen, dass ein Zubehörendtopf einen Motorschaden verursachen könnte?:eek: Mögliche Korrekturwerte der...
Boxer Ralf
Hallo Fangemeinde!
Ich habe hier im Forum gelesen, dass ein Zubehörendtopf einen Motorschaden verursachen könnte?:eek: Mögliche Korrekturwerte der Lamdasonden ( zu magere Werte ) ?:eek:
Ich dachte, dass gerade die Sonden die Gemischbildung auf optimale Werte einstellen?
Gibt es von Euch Erfahrungswerte oder hat jemand schon einen nachweislichen Schaden durch Zubehörtöpfe gehabt?
Wie sieht es denn mit der Gewährleistung seitens BMW aus wenn man einen Topf aus dem Zubehöhr hat?
:confused::confused::confused:
Ralf
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
kann ich mir nicht vorstellen.
die sonden sitzen im krümmer und deher können die werte auch nicht verfälscht werden.
hab damals trotzdem mal bei meinem händler nachgefragt und er sagte du kannst alles machen nur keine iridium kerzen reindrehen:D
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Hallo Fangemeinde!
Es gibt zwei Typen an Lambdasonden. Die einfacheren / billigeren 2-Punkt-Sonden können nur den Lambda=1 Betriebspunkt erkennen. Wenn bei hoher Last angefettet werden muß, muß der Motor ohne Lambdaregelung auskommen. Die sog. stetigen Sonden (LSU) können auch fettes oder mageres Gemisch regeln.
Da die stetigen Sonden selbst bei Pkws - da kenne ich mich besser aus - nicht selbstverständlich sind, gehe ich bei Mopeds von den 2-Punkt-Sonden aus. Da kann das passieren, wenn die Motorsteuerung mit dem anderen Luftdurchsatz des Zubehörtopfs nicht zurechtkommt.
Martin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich kann mir das nicht recht vorstellen. Wie oben gesagt die Sonde sitzt weit vorne im Kruemmer. Da muesste der Topf schon gewaltig am Gegendruck aendern, was meiner Ansicht nach bei den heutigen Laerm- und Abgasvorschrifften kaum anzunehmen ist.
Und wenn, dann muss man das doch merken. Der Motor geht ja nicht so einfach hops. Da muessen doch Motorlaufmaengel auftreten, wie stottern, bestimmte Drehzahlbereiche wo sie 'haengt', klingeln und harter Motorlauf, etc..
Fischkopf
Fischkopf
Da ich eine Komplettanlage habe, interessierte mich das auch und ich habe versucht mich zu erkundigen.
Einige Tuner haben festegestellt, dass die 12er GS von Werk schon mager läuft. Eine Zubehöranlage kann dann sogar gefährlich werden, die Verwendung eines ESD evtl. auch. Der Hersteller der Anlage/EDS sieht das natürlich anders. Beide wollen Geld verdienen, der Tuner mit seiner Abstimmungsarbeit und der ESD Hersteller mit seinen Pötten.
So wie MArtin es geschrieben hat soll es tatsächlich sein, die Sonden in der Q können nur Lamda=1 und dazu kommt das dies auch nur bis 3000U/min berücksichtigt wird. D.h. ab 3000U/min wir auf ein Kennfeld zurückgegriffen und wenn der Motor zu mager läuft kann auch nichts mehr nachgeregelt werden.
Letzendlich hilft nur ein Prüfstandslauf mit Lamda-Messung um zu erfahren wie die Maschine wirklich läuft. Erstes Indiz sind helle oder weiße Zündkerzen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin Fischkopf und alle die es interessiert
ich hänge mal ein Diagramm an ,die blaue Eingangsmessung ist mit einer Komp.Anl. ohne kat .... so lauft sie viel zu mager ,gerade im mittleren und oberen Bereich :confused:
nach dem Andreas Reh fertig war (rote Linie ) läuft sie im Betriebssicheren Bereich von Lambda 0,89 , absolut gesund für den Motor ;)
Die leichte delle bei 3500 ist im Fahrbetrieb nicht Spürbar .
Fischkopf
Fischkopf
Hi Igi,
ja von Andreas habe ich auch die Informationen:).
Wann spricht denn der KfZ Techniker von zu mager? Ich hab ja nicht immer in den Vorlesungen geschlafen und mager ist ja Lamda > 1 und Fett Lamda < 1. Demnach sind beide Kurven eher Fett aber wann wird es ungesund für den Motor? Lamda 0,89 ist der Bereich wo sich auch ein guter Wirkungsgrad einstellt von daher schon nicht schlecht aber ein Kat (ok hat die Anlage im Diagramm nicht; aber meine) mag das nicht so gerne:rolleyes:.
Ich würde mal vermuten die Delle in der blauen Kurve, die hat meine auch, denn ab ca. 4000 U/min peitscht meine Q los wie blöd, vorher ists etwas mau.
Leider habe ich keine Zeit aber ich sollte auch mal mit der Kuh zum Reh:D
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
... im Normalfall ist ja Lambda 1 +- 0,1% in Ordnung , aber unsre Qhe sind ja von Haus aus schon auf mager (wegen dem Euronorm gedönse ) gestellt ;)
wie es bei dir mit kat ist ? messen lassen .
Hi Igi,
marss73
marss73
Stuttgart
Wann spricht denn der KfZ Techniker von zu mager? Ich hab ja nicht immer in den Vorlesungen geschlafen und mager ist ja Lamda > 1 und Fett Lamda < 1. Demnach sind beide Kurven eher Fett aber wann wird es ungesund für den Motor? Lamda 0,89 ist der Bereich wo sich auch ein guter Wirkungsgrad einstellt...
Richtig, beide Kurven sind fett. Wenn der Motor aber gerade 0,8 braucht, ist eben 0,9 nicht "mager", aber "zu mager" :-)
Der Wirkungsgrad (Verbrauch) ist stark mager (z.B. 1,4 , wenn der Motor da noch brennt) am besten. Hat man bei Pkws zwischen Ölkrise und Katalysator-Erfindung gemacht und macht man in Asien bei den Millionen Alltags-Moppeds mit 50-150 Kubik immer noch (natürlich nicht bei Vollgas). Für Abgas / Kat muß man in allen Situationen, die im Abgastest vorkommen, Lambda 1 fahren.
Das höchste Drehmoment hat man bei Lambda 0,95 - 0,9 (ca. 3-4% mehr als bei Lambda 1), danach geht es abwärts. Bei 0,8 ist es wieder gleich wie bei Lambda 1. Fetter als 0,9 bringt kein Drehmoment, reduziert aber die Abgastemperatur.
Martin
marss73
marss73
Stuttgart
Die Sonde verträgt maximal 950°C und ist in der Regel zusammen mit dem Katalysator das temperaturempfindlichste Bauteil.
Wenn man nicht Lambda 1 sondern fett fährt, reduziert sich die Abgastemperatur. Wenn also bei hoher Last und Drehzahl die Abgastemperatur im Lambda 1 Betrieb zu hoch werden sollte, kann man dem durch fettes Gemisch entgegenwirken. Dafür muß man aber die Lambdaregelung ausschalten, da die mit fett nichts anfangen kann.
Problemszenario:
Bei wenig und mittlerer Leistung stößt der Motor so wenig Abgas aus, daß auch der Originaltopf keinen nennenswerten Abgasgegendruck erzeugt. Bei Vollgas und hoher Drehzahl aber wird der Originaltopf zum Engpaß, während der Zubehörtopf dem Abgasmassenstrom im Vergleich weniger Widerstand bietet und damit einen geringeren Gegendruck erzeugt. Wenn in diesem Bereich aber bereits aus Temperaturgründen angefettet und die Lambdaregelung ausgeschaltet wurde, bekommt die Elektronik nicht mit, daß mehr Luft in den Motor strömt als erwartet. Wenn BMW also, um den Verbrauch nicht unnötig in die Höhe zu treiben, nur gerade eben so viel anfettet, wie für den Originaltopf nötig, dann kann ein Zubehörtopf zu mager (nicht mager, aber eben zu mager) laufen und die zu hohen Abgastemperaturen zerstören erst die Lambdasonde und den Kat und danach den Motor. Nein, durch Ruckeln oder dergleichen muß das nicht auffallen. Wenn ein Motor Lambda 0,8 braucht und mit 0,9 läuft, stirbt er den Hitzetod.
Martin
Boxer Ralf
Problemszenario:
Martin
...ach du dicke Kuh:eek:
Das heist, wenn man einen Zubehörtopf anbaut,kann es möglicherweise zu einem Schaden am Motor durch überhitzen kommen!!!Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich kann also nur auf dem Prüfstand mit CO Messung sichstellen, dass der Motor entweder zu Mager oder den richtigen CO Wert hat:(
Dann müßten ja einige der Kühe mit getuntem Verdauungstrakt kurz vor der Notschlachtung stehen:eek:
marss73
marss73
Stuttgart
Kann, ja. Das habe ich aber alles "nur" theoretisch hergeleitet aus meinen Pkw-Erfahrungen. Ich habe Null Ahnung, ob die Gefahr bei Motorrädern real ist und wie groß. Aber die von Igi / Michael gepostete Messung deutet darauf hin, daß das Problem bekannt ist. Warum würde sonst jemand nach Änderung der Abgasanlage Lambda rausmessen und verstellen?
In Wrklichkeit ist das Thema natürlich viel komplizierter. Ein Pkw-Motor mit Heißfilmluftmassenmesser würde die Auswirkung durch den Topf messen. Aber im Motorrad sind HFMs unüblich, und die üblichen indirekten Messungen der in den Motor strömenden Luft (Saugrohrdrucksensor oder Drehzahl/Drosselklappenwinkel) sind anfällig für sowas.
Martin
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Du hast Recht, es wird sicher einige Kühe geben, die aus oben erwähnten Gründen einen Motorschaden erleiden. Allerdings wird dann niemand sagen es lag am Gemisch, denn soweit denkt beim Tunen fast Niemand.
So, sollte eine Lambdamessung aussehen.
Is zwar nur ´ne 11er GS, aber regelt per Sonde auch nur bis 3000 und dann mit Mapping des E-Prom. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, beim E-Promm oder Steuergerät Programmieren während der Läufe auf einem geeigneten Prüfstand. Alles andere is nur halber Kram und geht schnell nach hinten los.
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
entschuldigung (hier spricht ein ahnungsloser) aber wenn ich ein töftöf für 15k€ kauf kann ich doch davon ausgehen das ich da n schei.. auspuff wechseln kann ohne ne lawine loszutreten. und wenn ich ohne den schei.. endtopf rumfahr darf da nix passieren. (schließlich geht dass ding auch aus wenn ich nen gang einlege bei ausgeklapptem seitenständer. sollte dennoch der motor dabei hopsgehen nehme ich die q mit heim und bau nen Flathead ein und die kohle hol ich mir von meinem :) dass kannst sing
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Tja, so ist´s eben mit dem Modernen Kram. Immer höhere Anforderungen der Emissionsgestze, immer mehr elektronik. Da kann man nich einfach ma was dran rumbasteln !? Nee, nee. So nich.
Bei Euern geilen CAN-BUS Stühlen muss man ja sogar ein anderes Rücklicht oder Blinker anmelden.
Mir wär das zu blöd. Dann doch lieber etwas handfesteres :)
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
hätte ich mich mal vorher informiert
gesehen-->gefahren-->für geil befunden--> seit 2jahren zufrieden( hoffentlich bleibt´s so)
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich hab´auch immer mit ´ner 12 geliebäugelt. Allein wegen des geringen Gewichts schon. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden mit meiner alten Q. Hat genug Feuer und frisst kein Brot. :)
Motorschaden wegen Zubehörauspuff - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete R 1150 GS mit Motorschaden
    Biete R 1150 GS mit Motorschaden: Hallo GS-Fahrer, leider hat sich bei meiner 1150er (Sondermodell!) nach 13 Jahren inmeinem Besitz mit 116.000 km der Motor verabschiedet :-( Da...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten?
    Motorschaden? Oder noch zu retten?: hallo, habe ein schlimmers Problem. Mein Moped BMW 1200gs LC aus 2017, 85.000 km Kaufleistung ist auf der Autobahn ausgegangen, nicht mehr...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro - Ähnliche Themen
