MRA / neue myRoute-App Erfahrungen?
Diskutiere MRA / neue myRoute-App Erfahrungen? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nimms mir nicht übel, aber kannst du deinen ersten Satz bitte nochmal lesen und sortieren. Ich verstehe nichts.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
MS_MagnaR43
Dabei seit15.01.2023Beiträge90
Hey zusammen,
In der neusten MRA vom 25.6.24 - Beta Version 4.2.0 gibt es jetzt eine Planungsebene in der reinen Navi App auf dem Handy mit den HERE Karten auf dem Handy, dieses für Unterwegs wieder was neues … freut Euch drauf ich darf schon testen …
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
dem Münsterland - Münster
Dann bist Du ja noch kein MyRoute-App Nutzer bzw. solltest mal von vorne an das Thema erlesen dann wird es was …
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Es geht darum, dass deine schreibenden Finger wahrscheinlich langsamer als der Kopf waren. Da sind verschiedene halbe Sätze angefangen und zusammengefasst worden, die so keinen Sinn ergeben. Ist mir auch schon mal passiert.
Deshalb schrieb ich: ließ deinen Satz
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
so das ist jetzt die Finale Position des Remotek One, beim Test war es zu dicht am Handschuh bei normaler Fahrt, jetzt um 10mm nach rechts gerückt jetzt passt es sehr gut.
Finale Position: 👍 27.6.24 passt jetzt
Alte Position:🤔 25.6.24 zu weit links
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Sieht gut aus. Mir gefällt die intuitive Bedienung mit Pfeilen und Symbolen - das ist besser als bei den Carpe Iter Knöpfen - dort finde ich hingegen die Positionierung auf der rechten Seite besser gelöst, die sind nicht so im Weg.
Funktioniert die Bedienung des Tempomat so ohne Verrenkungen? Auf dem Bild wirkt es, als würde dieser verdeckt.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Hat schon einer die App auf Apple CarPlay oder Android Auto getestet?
Habe mir ein Carpuride W502B geholt und würde gerne wissen ob die Bedienung gut funktioniert.
Routen auswählen
Neuberechnung
Zoomen am Display
Gruß Thomas
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
So bin begeistert von der jetzigen Position..
Die Bluetooth Tastatur hilft extrem beim umfahren der Orte schnell mal schauen wo es hin gehen könnte …
Gerade dann wenn man eine A zu B - oder Größere - Route im Navi vor Augen hat und anders fahren möchte.
Test und Ergebnis für iOS User:
- Hinweis zum Test der Position und den Funktionen
Hardware: iPhone Xr iOS 17.5.1, MyRoute-App V 4.2.0 Beta , Remotek One in iOS Mode
Positiv: 👍
- „-+/- „ Zoomen ist sehr gut umgesetzt
- die vier Pfeiltasten links, rechts, oben, unten für die Übersicht auf der Karte
- Wahl zB zweite App starten 😉, kann sep. hinterlegt werden. Start durch DCH1 Pfeiltaste oben
- Wahl zurück zur erste App hier MyRoute-App DCH1 Pfeiltaste oben
- Funktion in der Navigation zu 100% gegeben
Negativ:
- Zentrieren geht nicht, aber bei der MyRoute-App nicht so schlimm weil die App es automatisch macht sobald man nichts mehr bedient, dann nach ca. 3-5 Sekunden
- außerhalb der reinen Navigation stürzt die App ab, beide Entwickler MyRoute Next Team und Remotek arbeiten daran das Problem zu lösen
- Remotek One Kopplung zZ erst in der aktiven Navigation sinnvoll, solange der Fehler noch nicht behoben ist, man sollte sie auch Entkoppeln bevor man die reine Navigation wieder verlassen möchte
Also für mich aus der Sicht des reinen Navigieren und Bedienen sehr empfehlenswert diese robuster Tastatur von Remotek One 👋
Maße für eine solche Halterung wie schon beschrieben im Selbstbau könnte ich weitergeben.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Ja geht von vorne noch zu bedienen.. teste es Samstag aber noch einmal. 👋
Ergebnis: Es geht sehr gut mit den Zeigefinger von vorne, hießt direkt hinter der Halterung kommt man so direkt an den TPM um ihn zu aktivieren !
Zur Halterung rechts:
Die Pos Rechts, dann spielt man gleichzeitig wohl ohne Absicht mit der Gasgriff was ungünstiger wäre, da man ja die Hand bewegen muss.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Zum Nachbauen geeignet:
Aus einfachen „Eck-Verbindungsblechen“ zwei mal 120x120x20 mm stärke 2mm hergestellt..
Ich bekomme es jetzt aus einem Stück VA lasse es Lasern …. ☺ deshalb die Zeichnung.
Maße:
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Heute voller Test im Sauerland…
- Neu Route am Handy geht jetzt direkt in der Beta Version der MyRoute- App 4.2.0 ohne Netz
- „+/- Zoomen“ mit dem Remotek One, Übersicht der Route mal sehen usw.
- Route doch abkürzen da es genug war
Je nach Zoom Einstellung sieht man beim normalen Fahren sowas wohl kaum wenn man nicht selbst die ges. Route vor Augen hatte und mit dem normalen Fahren beschäftigt ist …
Für die Bilder musste ich aber dann doch anhalten 🤔
Pos heran gezoomt ✅
POS Abzweig gesucht ✅
Idee dort abkürzen, sowas zu zoomen geht jetzt wie mit dem Multicontroller 😎
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
das Thema Route oder Track in der MyRoute App sollte man einmal verstanden haben dann erklärt sich auch so manches Verhalten. Will man flexibel bei eine Fahrt sein sollte man unbedingt eine Route wählen, dann kann man gut auch mal einen Schlenker machen und die Route wird neu berechnet und angepasst bis zum nächst WP oder zum A zu B Ziel.
Die Route kann man flexibel fahren, beim verlassen der Route wird schnell neu berechnet, geht sehr schnell und führt immer zum Ziel.
Ein Track ist eine feste Spur, da führt ein verlassen des Track dazu das „hart“ von der App verlangt wird an den Ausstiegspunkt zurück zu kehren um von dort den Track fortzusetzen. Der Grund ist scheinbar das im Hintergrund OSM oder TT dann wohl online gerechnet / verwendet wird und das Ergebnis dann in der App auf Basis der HERE Navigation starr abgefahren wird. Die Track Navigation geht auch wohl nur online.
Route: zu R = 1.) im Bild ist immer eine direkte Route !
- immer HERE Basis kann online und offline genutzt werden
Track: zu T = 2.) 3.) 4.) im Bild ist immer ein Track !
- kann einfach per „Klick als kurvenreich“ erstellt werden s. Bild
Handeintragung für R und T s. Bild
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
ja MyRoute hat jetzt einen weiteren Schritt gemacht, dieses Update auf V 4.2.0. ermöglicht jetzt eine Offline - Planung in der App z.B. am Handy auf Basis einer sehr schnellen WP Planung.
Hinweise zur Anwendung: s. Bild 1 und Bild 2, 3
- Karten Basis ist HERE da als Offline Karten auf dem Handy verfügbar.
- Navigation erfolgt ausschließlich auf Basis der HERE Karten und Navigation HERE Eigenschaften der App
Bild 1: s. + MRA Routenplanung
s. Bild 2 inkl. WP Liste die auch das verschieben in der.Liste zulässt.
Bild 3 z.B. WP Liste verwalten ..
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Kann man eigentlich die Streckenwahl zwischen den Wegpunkten auswählen ?
Z.B 1-2 Autobahn, 2-3 Superkurvig 3-4 ungeteert ..?
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Meinst du jetzt die neue Funktion + MRA Routenplanung, Ja wenn man gezielt die WP setzt geht das sehr gut, aber das gilt auch bei der normalen Planung im Routenlabor der Web basierte Planung.
In der Web Planung startet man am besten mit OSM Basis Karten und beendet das ganze dann mit der HERE Basis indem man genug WP setzt gibt es ein gutes Ergebnis.
ConiKost
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
Aus Neugier: Warum mit OSM starten und nicht direkt mit HERE?
ConiKost
ConiKost
Weil man mit OSM in der Planung sehr einfach kurvenreich planen kann … dann die Anzahl der WP automatisch ausbreitet damit die HERE Karte die gleiche Steck gleich fixiert.
Verstehe ich nicht. In wie fern kann man mit OSM besser planen im Bezug auf kurvenreich?
Reisetourer
@ConiKost
Bei der Routenerstellung in MRA, mit Auswahl der OSM Karte, hat man unter dem Reiter Toolkit und Routenoptionen die Auswahl, der Kurvenintensität(Niedrig, Durchscnitt, Hoch) für die Planung. Diese Option gibt es bei den Here Karten nicht. Die Navigation in MRA findet nur mit Here Karten statt, daher die Planung mit OSM und dann Anpasung der HereRoute. Mach ich auch so :daumen-hoch:
MRA / neue myRoute-App Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt MRA Tourenscheibe NEU
    MRA Tourenscheibe NEU: Ich biete hier eine nagelneue, ungeöffnete MRA-Tourenscheibe mit ABE in farblos zum Verkauf an. Hatte mehrere Scheiben bestellt und bin bereits...
  • Neue Scheibe von MRA - Vario-X-Creen - Erfahrungsbericht
    Neue Scheibe von MRA - Vario-X-Creen - Erfahrungsbericht: Moin zusammen, für meine ADV habe ich eine Scheibe gesucht, die mir einen genauso guten Windschutz bietet, wie die GIVI AirFlow es auf meiner...
  • Biete F 800 GS Neue MRA Tourenscheibe
    Neue MRA Tourenscheibe: neue unbenutzte Tourenscheibe von MRA X-Creen-Touring CCTM 2008- für BMW F 650 -700-800 Gs noch original Verpackt Neupreis 183,--€ gegen...
  • Erledigt Windschild MRA Vario-Screen - getönt, 500mm Scheibe, Höhe verstellbar...wie neu,
    Windschild MRA Vario-Screen - getönt, 500mm Scheibe, Höhe verstellbar...wie neu,: Hej, nachdem ich nun eine Adventure Scheibe für meine "normale" GS gefunden habe, biete ich Euch hier eine nahezu neue MRA Vario-Screen für die...
  • Biete Sonstiges Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers
    Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers: Kaufdatum März 2014 Keine Kratzer, wegen Moped Verkauf. 55 Euro
  • Schwarze Scheibe MRA GS 1200 LC BJ. 13/14 1 Stunde gefahren, wie neu 55.- incl. Vers - Ähnliche Themen
