Mürbe Kabelstranghüllen reparieren
Diskutiere Mürbe Kabelstranghüllen reparieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, habe eine 1150er Bj 2003 Die Hüllrohre der Kabelstränge werden langsam mürbe. Gibt´s irgendeine intelligente, schnelle Lösung...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
Gibt´s irgendeine intelligente, schnelle Lösung, wie man das beheben kann?
Es gibt selbstverschweissendes Isolierband, aber das ist nachher unschön anzusehen.
Ich bin ja sicher nicht der Einzige, der dieses Problem hat.
Wenn´s klappt lade ich 2 Bilder dazu hoch
Bin gespannt
Das Motto meines Opas war: Lieber faul als dumm !!
P
paulbrause
Raum Detmold
R 1150 GS
in der Tat, das steht bei meiner GS auch an, ich hatte im Onlineshop von W&W Würzburg (Harley Kram) unter Art.Nr.14-415 was passendes gefunden.
Hört sich einfach an und man muß nix auseinander nehmen, ich überlege noch.
Gruß Daniel
Gast 41871
Hallo Rainer,
als einfache aber nicht wirklich schöne Lösung gibt es zweiteiliges Wellrohr im Kfz-Elektrohandel. Das sind zwei längsgeschlitzte Wellrohre, erst zieht man das eine über die nackte Kabelage und Clips dann das zweite drüber.
Die andere Variante ist schöner aber aufwändiger: den Stecker der einfacher abzufummeln oder zu erneuern ist entfernen und Schrumpfschlauch drüber. Nicht zu eng einschrumpfen! Am Handbremskontakt kann man löten.
MfG Gärtner
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hab ich schon gemacht ist aber nix in 5 minuten.
Erst mal die Schaltereinheiten ab dazu Tank runter und die vielen Kabelbinder entfernen.
Dann die Mehrfachstecker ab dazu den pinkfarbenen Schieber zurSeite schieben und ein Pin nach dem anderen mit einer Nadel auspinnen und notieren wo er hingehört dann Schlauch wechseln dazu die Litzen einzeln mit einem stabilen Hilfsdraht durchziehen.
Dann Stecker einpinnen und mit dem pinkfarbenen Schieber verriegeln.
Zum Schluss Mopped zusammenbauen.
Noch Lust ????
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
@ alle
Das 14-415 von W&W sieht interessant aus
Habe jetzt ein Band von 3M Scotch für Kabelstranghüllenreparatur entdeckt, 2234
Sieht aus machbar aus.
Die Rosskur ist nix für mich, das muss von aussen gehen, werde beides testen und dann berichten
Rainer
Truckie
Truckie
Tach,
ich habe das gleiche Problöm und auch noch keine Lust gehabt bisher.
Bei unserem Lieferanten gibt es verschließbares Wellrohr mit 7,1 mm AUSSENDURCHMESSER, also schön dünn. Innen 4,5mm
Das ist aber nur in 100 Meter zu haben der Meter 1,40 €. Ich würde bei regem Interesse eine Rolle ordern und großzügig zum EK plus bisschen Versand unters Volk verteilen falls Interesse besteht :rolleyes:
2797357.jpgGrüße Volker
Gast 41871
Hallo Volker,
das Wellrohr ist genau das was ich meinte. Das gibt es in verschiedenen Größen bei LKW-Bedarf Winkler. Ich weiß nicht ob die an Endverbraucher verkaufen, ich kaufe es als Firmenkunde dort ein.
MfG Gärtner
qhammer
qhammer
der Brösel ist bei mir auch zu gange - ich flicke nur mit Isoband an den stark belasteten und sichtbaren Stellen der Rest ist mir erst einmal egal.
Truckie
Truckie
Hallo Volker,
das Wellrohr ist genau das was ich meinte. Das gibt es in verschiedenen Größen bei LKW-Bedarf Winckler. Ich weiß nicht ob die an Endverbraucher verkaufen, ich kaufe es als Firmenkunde dort ein.
MfG Gärtner
Moin Guido,
Winkler liefert auch zu uns, aber nicht Privat.
Der Lieferant den ich meinte ist ein andrer, aber auch nicht Privat....
Grüße Volker
Gast 41871
Hallo Volker,
dann war Winkler kein guter Tipp von mir...
MfG Gärtner
R1300GS '26
Moin moin,
...das willst Du nicht nehmen ;) zumindest nicht für diese Anwendung (1,5mm dick) aber es gibt durchaus selbstverschweisende Bänder die man nehmen könnte - z.B. https://shop.recanorm.de/Gesamtkata...-RECA_NORM-1601&SelectedFilterAttribut=%5B%5D
Ich würde persönlich wg der Optik eher ein Textilband nehmen wollen welche es für Kabelbäume gibt und evt. erst eine Lage wasserdichtes Band drunter, aber...
...um sauber wickeln zu können muss der Kabelbaum auch ziemlich demontiert werden, dann kann man auch fast wieder einen Schlauch drüberschieben.
Ansonsten geteiltes Wellrohr wie oben vorgeschlagen - z.B. Co-flex von den Fränkischen (stabil UV beständig aber relativ dick) - Suchbegriff ist hier "Marderschutz" da findest bei amazon oder in der Bucht x-Angebote.
Kann auch ein ganz einfaches geschlitztes sein und dann alle paar cm mal ein Band zum fixieren, das wäre die leichteste und flexibelste Lösung.
hth
Eric
Spielt keine Rolle.
Hallo 2V Raini..
Ich weiss ich bin ein wenig krank...bei Erhalt der R1100GS ( Juni 1994) habe ich alle Kabelbinder ersetzt ( alle wirklich alle, zu fest angeknallt!!)...
Bis heute..bei jeder Reinigung oder Rep. die Schutzrohre mit ein wenig Silikon gepflegt...:grosse-augen:
Bis heute keine Kabelbrüche oder spröde Schutzrohre...:worthy:
Bei kleinen Steckerchen würde ich versuchen Schrumpfschläuche daruberzuziehen...bei grossen Steckern halt in den sauren Apfel beissen und die Stecker abzutrennen und neu zu verbinden um Schrumpfschlauch aufzuziehen ( eis nach em andere...:giggle:)
Tach zusammen,
Bin gespannt
RainerAnhang anzeigen 259995Anhang anzeigen 259996
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Bei meiner 2002er ist zum Glück nix brüchig. Aber ansonsten verwende ich z.B. für Bastelarbeiten einfach schwarzen Spiralschlauch. Den gibt´s in verschiedenen Stärken.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo.
Ich habe starkes, gut klebendes schwarzes Klebeband genommen, zurecht gerissen, passend ummantelt. Sieht sogar noch gut aus. Nur mal weg pfriemeln möchte ich nicht tun wollen.
Das originale Band ist luftdurchlässig. Und das aus gutem Grund. Wäre es "dicht" würden die Kabel dahinter gammeln weil irgendwoher kommt immer etwas Feuchtigkeit.
Selbstverschweissende Kabel, Coroplast u.Ä. sind daher nicht die beste Wahl.
Truckie
Truckie
Schon klar.
Es ist so wie bei meiner Wasserdichten Uhr oder Motorrad Stiefeln....... Es läuft nie was raus.......!
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Hi Guido,
wahrscheinlich sind wir auf den gleichen Trödler reingefallen.... ;)
Grüße Volker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo liebe Suchende,
bei uns bei bei der Genossenschaft gibt es Bougierrohr in unterschiedlichen Durchmessern als Meterware. Die benutzten das zur Reparatur der Kabelführungen bei z. B. Stihl Freischneidern oder Motorsägen. Dann geht es bestimmt auch bei den Qühen. Das will ich mir demnächst besorgen und werde dann berichten
GS-rüsse
Frank
Mürbe Kabelstranghüllen reparieren - Ähnliche Themen
  • Gabelrohr reparieren?
    Gabelrohr reparieren?: Servus, ich bin auf der Suche nach einem neuen Standrohr weil meins einwenig zerkratzt ist im Arbeitsbereich des Simmering's. Und dabei stellte...
  • Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen
    Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über Monate suchen musste, weder örtlich noch entfernt etwas gefunden habe, wer zwei (der oberer und der zum...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren - Ähnliche Themen
