Mürbe Kabelstranghüllen reparieren
Diskutiere Mürbe Kabelstranghüllen reparieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und wie bekommst du das über die Stecker? Das wird ein schönes gebastel wenn du alles auspinnen willst.
qhammer
qhammer
Bougierohr kenne ich aus meiner Lehrzeit. Das Zeug ist steif wie Sau.
Das ist ein Gewebeschlauch der mit einem Harz zu einem halbstarren, sehr dünnwandigen Rohr verarbeitet wurde. Wikipedia behauptet allgemein es sei ein "Kunststoffschlauch". Nicht falsch aber bei "Kunststoffschlauch" interpretiert man zu leicht, dass das Ding als "Wasserleitung" geeignet ist. Das Bougierohr ist aber spätestens dann nicht dicht wenn man es einmal geknickt hat. Es dient a) als Schutzrohr gegen Scheuern und b) zur Bündelung von Leitungen. Allerdings muss man die Leitungen durchfädeln und das ist bei Kabelbäumen nur in Ausnahmefällen möglich.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Rainer
das sieht sieht richtig gut aus.
Werde ich checken.
Sieht von allen Möglichkeiten am besten aus!
Ich melde mich
Rainer
In der Bucht gibts das problemlos
google mal nach Roundit, das habe ich mal auf einer Messe gesehn. Das wird auch im Flugzeugbau verwendet.
Ich habe 2 Messeproben am Lenker, sieht gut aus!
Gibt es zB. hier: https://www.dannewitz.de/de/industrietechnik/produktfinder/produkte/3629553/mechanischer-schutz/
VG Rainer
Habe es auch auf ebay gefunden!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Rüclmeldung die erste:
Habe gerade mit dem Scotch 2234 einen etwa 30 cm langen Kabelstrag vom rechten Lenkerende weg "repariert.
Die Befürchtung, dass es mit dem 1,5 mm dicken Material nicht geht, hat sich nicht bewarheitet. Klappt prima, man sollte aber im Warmen arbeiten. Bei mir hat Herbstsonne gereicht.
Das Band verarbeitet sich gut, da es aiuf der Innenseite etwas klebt, aber nicht zu fest, so dass man peu à peu voranarbeiten kann.
War übrigens eine Sache von 10 Minuten.
Was bleibt ist der Einwand von Gerd, dass es darunter ersticken könnte. Schaun mer mal.
Interessant vielleicht noch, dass ich die mürbe Hülle dranlassen konnte.
Ich schätze den Kabelstrangdurchmesser auf etwa 10 - 12 mm, und das hat gut geklappt
Anbei ein Bild:
Ich bin nicht Mr.Perfekt. Ich kann mit dem Ergebnis gut leben.
Die Kabelbinder wurden ersetzt, aber "mit Hirn" angezogen.
Im Werk haben sie glaube ich Bodybuilder drangelassen :-)
Jetzt mache ich noch einen Versuch mit dem selbstschliessenden Geweberohr. Ich berichte...
Rainer
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Rückmeldung die zweite:
Habe unterm Tank etwas aufgeräumt.
Das Neopren ist ebenfalls leicht zu verarbeiten, und es sieht aufgeräumter aus, finde ich.
Zudem ist beim Tank runter und rauf keine Gefahr vom hängenbleiben.
Jetzt fehlen noch die selbstschliessenden Gewebeschläche, bin gespannt, die kommen am Lenker links. Kommen glaube ich aus USA, kann also dauern.
Das ist "Naturzustand" rechts
Das ist mit Neopren links
Sieht aufgeräumter aus, und man kommt problemlos ran.
Beugt auch sicher dem einen oder anderen Scheuerproblem vor.
Mir gefällt´s
Rainer
ARWIS65
ARWIS65
Tach,
ich habe das gleiche Problöm und auch noch keine Lust gehabt bisher.
Bei unserem Lieferanten gibt es verschließbares Wellrohr mit 7,1 mm AUSSENDURCHMESSER, also schön dünn. Innen 4,5mm
Das ist aber nur in 100 Meter zu haben der Meter 1,40 €. Ich würde bei regem Interesse eine Rolle ordern und großzügig zum EK plus bisschen Versand unters Volk verteilen falls Interesse besteht :rolleyes:
Anhang anzeigen 259998Grüße Volker
Man muß nicht direkt 100 Meter kaufen. Ich benutze das schon seit Jahren als Kabelkanäle beim Moped. Einfach mal bei ebay schauen...https://www.ebay.de/sch/i.html?_odk...13&_nkw=marderschutz+wellenrohr&_sacat=131090 (Anzeige)
Truckie
Truckie
Danke Arwis du hast recht. Dort hatte ich noch nicht gesucht.
Da aber bisher nur einer Interesse hatte und ich zu viel Rest hätte, lass ich das erstmal.
Mir gefällt die Lösung mit dem Gewebeschlauch auch besser....
Na mal schauen
Grüße Volker
qhammer
qhammer
@ Rainer - dann mach doch mal gleich die Stromdiebe aus deinem Kabelbaum raus ;)
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
@qhammer: dann mach doch mal gleich die Stromdiebe aus deinem Kabelbaum raus
Servus,
ernsthafte Frage: Warum ist Dir das so wichtig? Schlechte Erfahrungen?
Rainer
qhammer
qhammer
Ich denke die Nachteile dieser Teile sind schon oft genug diskutiert worden- aber vielleicht noch nicht ganz häufig wie die Ölsorte. ;)
Negative Erfahrungen- auf jeden Fall - genug alte Autos gesehen wo die halbe Elektrik wegen den Dingern abgeschmort ist.An meiner GS hatte auch so ein Elektrikspezialist mit den Teilen den Strom fürs Navi an der Steckerleiste unterm Tank abgegriffen- ganz toll wenn dir Nachts das Licht komplett ausfällt da das Rest- Massekabelchen abgerissen ist . Die Dinger zu benutzen ist für mich in etwa gleich zusetzten wie zBsp. den Ölfilter mit Hammer und Meißel aus zubauen aber gleichzeitig Motoröl für 20€ den Liter in die GS zu kippen.:)
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
OK,
ich hab's.
gibts ne vernünftige, schnelle Alternative?
Danke
Rainer
qhammer
qhammer
Warum machst du nicht einen- kleinen eigenen Sicherungskasten (direkt hinter die Batterie) für alle nachträglich angeschlossenen Verbraucher und kannst von dort alles sauber anschließen. Bei mir klebt das Teil direkt auf dem Luftfilterdeckel. Ordentliche Quetschverbinder und die passenden Werkzeuge gibts günstig im Netz- oder aber ganz professionelle KFZ- Mehrfachstecker verwenden.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Schön !
Das gibt ´ne Winterarbeit.
Rainer
Gast 41871
Quetschverbinder bereiten mir mehr Kopfschmerzen als Stromdiebe... So lange nicht der Strom des Anlasser über Stromdiebe läuft und die Schneidklemme sauber sitzt und von der Kabelgröße passt, könnte ich mich im Notfall damit abfinden...
MfG Gärtner
qhammer
qhammer
Ich rede hierbei nicht von dem Baumarktschrott - hierzu mal ein
...... und ein
als Beispiel
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo, hätte auch das Problem. Habe die Griffe abgebaut und die Kabel alle ausgepinnt. Dann neuer Schrumpfschlauch drüber und wieder gebaut. War zwar etwa Aufwand, aber sieht wieder gut aus für viele Jahre.
qhammer
qhammer
wollte die Links nur einbinden kommen aber immer gleich die ganzen Video- @ Mod's wenn das nicht passt sag BESCHEID
Mürbe Kabelstranghüllen reparieren - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen
    Tankrucksack Reißverschluss ersetzen, reparieren, nähen: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über Monate suchen musste, weder örtlich noch entfernt etwas gefunden habe, wer zwei (der oberer und der zum...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Windschildverstellung reparieren
    Windschildverstellung reparieren: Hi Leute, mir ist gestern in der Garage ein kleines Missgeschick passiert :D. Beim Auswintern habe ich es wohl irgendwie hinbekommen, meinem...
  • Windschildverstellung reparieren - Ähnliche Themen
