MultiController reparieren
Diskutiere MultiController reparieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Zusammen, habe keinen passenden Beitrag gefunden, daher erstelle ich einen neuen... Der MultiController (dieses Dreh- und Kipprad an der...
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
Moin Zusammen,
Der MultiController (dieses Dreh- und Kipprad an der linken Lenkerarmatur meiner GS1200LC) hat diese Tage den Geist aufgegeben. Das Rad ließ sich fast ohne Widerstand drehen und verstellte sich schon durch starken Wind! :rolleyes:
Die Demontage war nicht ganz einfach, aber ich habe es geschafft und eine gebrochene Feder als Ursache gefunden.
Ich habe die Feder-Hälften mit 2K-Kleber wieder in Position gebracht und kleine Filz-Klötzchen als Puffer eingeklebt. Ein Test wird zeigen, ob das hält oder für'n Ar*** war. Das Teil soll 130,- € plus MWSt kosten...
Auf dem Bild kann man die vorletzte Stufe sehen, ich habe die Filz-Klötzchen noch verstärkt.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
was macht diese feder? nur widerstand erzeugen oder einen elektrischen kontakt?
Professor
Professor
Die ist der Rastwiderstand beim Drehen. Mechanische Kontakte konnte ich in dem Controller nicht finden, ich gehe von Reed-Kontakten aus.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Ich würd' ja ein Stückchen Federstahl passend machen ...
Professor
Professor
Sieht gut aus :), halte uns auf den Laufenden ....
Neulich eine größere Runde (~1700km) gedreht; das Controller-Rad dreht deutlich schwerer als vorher, aber wenn man es richtig anfaßt, geht es. Vielleicht sollte ich die freien Feder-Enden noch etwas "freier" machen; werden vom 2K-Kleber doch recht stark fixiert...
Woher nehmen? :confused:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Federstahldraht rund in einer passenden Stärke ginge nicht?
Den bekommt man im Modellbaufachhandel (oder z.B. bei Conrad)
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich frage mich wie diese "Feder" brechen kann. Da wirken ja keine großen Kräfte drauf. Wird wohl eher kalt verformtes chinesisches Buntblech sein, wenn ich das Foto anschaue. Echter Federstahl würde unter den Einsatzbedingungen nie brechen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich das richtig sehe, waren die beiden Federteile vorher weiter auseinander.
Könnte es sein, dass die vorher abwechselnd "gerastet" haben und jetzt gleichzeitig bremsen? Das würde - ohne veränderte Federkraft - einen deutlich erhöhten Drehwiderstand erklären. Lassen sich die beiden Federteile ggf. in der Originalposition neu verkleben (und/oder ggf. mit sehr kleinen Schrauben fixieren)?
Professor
Professor
Ich bin kein Metallurge, aber ich denke ähnlich...
Professor
Professor
Das ist richtig. Ich habe es aber leider beim Kleben zu spät bemerkt.
Das kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen. Da sie aber jetzt nur ganz wenige Millimeter (2-3 mm) überlappen, würde ich aus dem Bauch heraus "nein" sagen.
Da läßt sich mit Sicherheit viel verbessern, aber ich laß es jetzt zunächst mal so... Mir ist das eh schon recht fummelig gewesen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
fühlerblatt-lehren bestehen aus flachem federstahl........... gibts bei tante louise für ganz kleines geld! da kann man sich die passende stärke aussuchen und zurechtschnippeln
Mark-CE
Mark-CE
R1200GS LC, K1300S, K1200RS
neigt Federstahl nachträglich bearbeitet nicht zum brechen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Federstahl sich so wie benötigt biegen lässt.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Ist bei mir jetzt auch defekt (Bj. 15) , drehte sich erst schwer (nach einer Regenfahrt) , jetzt verstellt der Wind ... Bremsstein
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Das kommt von feinen Sedimenten im Regen. Aus dem Grund sprühe ich nach einer Regenfahrt die Schalter immer mit KONTAKT CHEMIE 78009 Entwässerungsspray Fluid 101 ab. Spült den Dreck raus, verdrängt das Wasser, schmiert und greift den Kunststoff nicht an. Von daher habe ich noch nie solche Probleme gehabt.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
So , einmal neu kostet 196 Eu . Bremsstein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dafür hätte ich dreimal die Reparatur versucht....:cool:
Wäre vielleicht ein sinnvolles Kleingewerbe, Austauschfedern anzubieten für einen nachvollziehbaren Tarif.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Es sind weltweit nur 3 Multi. betroffen ... :) such dir eine neue Geschäftsidee .. Bremsstein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Schaaade....:)...mal weider nix mit Taschengeld.
Werde ich halt weiter Abends Plastikkugelschreiber zusammenschrauben!
Gandalf2210
@Professor
Wenn ich das Thema nochmal aufwärmen darf:
Wie hast du den Griff mit dem Drehrad vom Lenker abbekommen?
Nur diese eine Schraube zwischen rad und Griffgummi durch den Lenker raus drehen und dann ziehen?
Oder muss die ganze Einheite ddahinte rmit Blinker, Hupe.. auch mit runter?
MultiController reparieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand
    Silverfox H1 Controller, OVP, Garantie, Top Zustand: Moin zusammen, verkaufe hier, wegen Systemumstieg, meinen Silverfox H1 Controller. Der Controller hat eine Montagebreite von nur 9mm und passt...
  • Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel)
    Garmin ZUMO XT2 / Tread 2 mit BMW Multicontroller (WonderWheel): Servus Zusammen, ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten Lösung Garmin Navis mit dem BMW Multicontroller zu...
  • Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein
    Multicontroller und Anzeige der Motorraddaten friert ein: Hallo liebe GSler Ich habe seid September meine erste GS. Es ist eine Pepsi aus 2017 ohne TFT und ich liebe dieses Motorrad. Was mich aber extrem...
  • CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
    CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt): Ich habe mit dem Hersteller eine Kooperation, wenn ihr das Gerät mit meinem 12% Discount Code bestellt, bekomme ich eine kleine Provision...
  • Multicontroller schwergängig
    Multicontroller schwergängig: Moin, seit heute nach der Wäsche geht der Multicontroller / Wonderwheel / Drehregler schwer. Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus.
  • Multicontroller schwergängig - Ähnliche Themen
