My Way to Dakar- Die etwas andere GS!
Diskutiere My Way to Dakar- Die etwas andere GS! im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie schon erwähnt der Motor ist immer Tragend mal mehr mal Weniger also wie du schreibst mittragend. Mein Rahmen is weiterhin Mittragend was den...
Majestix95
sieht er original so aus ?
also ich würde sagen das dein rahmen von mittragend zu selbstragend umgebaut ist.
würde ich gerade für eine deutlich höhere beanspruching wie eine eine rally in frage stellen.
aus google:
  • Tragender Rahmen: Klassische Konstruktion, bei der der Rahmen die Hauptlasten trägt und der Motor darin verbaut ist.
  • Mittragender Motor (Stressed Member): Der Motor ist fest in den Rahmen integriert und übernimmt Torsions- und Biegekräfte. Dies macht die Konstruktion leichter und kompakter, überträgt jedoch Vibrationen stärker auf das Chassis Wikipedia.
  • Selbsttragende Struktur: Der Motor ist tragendes Teil (z.B. oft bei V2-Motoren oder Sportmotorrädern), an dem Schwinge und Rahmenheck direkt befestigt sind
Mein Rahmen is weiterhin Mittragend was den motor angeht, da hat sich nichts geändert.
Schau dir die 890, t7, tuareg und und an.
Es gibt praktisch fast kein motorrad (motocross und enduro ausgeschlossen) ohne dieser bauart mehr (Harley bin ich mir nicht sichet bei der PanAm) schau dir die HP2 and oder R12 z.b
Oder Beert Dursma R1150GS mit usd gabel
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
okay vielen dank für die konstruktive Antwort. mir gings auch mehr darum das er vorher mittragend war und nun selbsttragend. aber man könnte auch vielleicht noch eine Verstrebung oberhalb des motors zwischen beiden rahmen herstellen. ich finde es aber sehr gut das sich mal einer der Gewichts Reduzierung annimmt :daumen-hoch:.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Was von Scheinwerfer kommt da rein ?
Ich könnte mir vorstellen Scheinwerfer von Suzuki DL 800 🤗 , sehen leicht aus (optisch)
Majestix95
Servus zusammen,
danke erstmal für das Interesse – und ja, ich berichte natürlich gerne über die Zwischenschritte.
Gefahren ist sie aktuell genau 0,0 Meter… gestartet auch noch nicht 😅
Was passiert also gerade?
Ganz einfach:
Ich habe die Maschine komplett zerlegt und baue sie jetzt Schraube für Schraube, Teil für Teil wieder auf – mit dem Ziel, dass am Ende wirklich alles passt und funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Das Fahrwerk ist aktuell bei meinem Spezialisten. Nach vier Wochen sind endlich die Teile fürs Federbein angekommen – wir bauen hier ja ein komplett eigenes Setup für die R1300RR.
Die Schwinge wurde bereits umgebaut und ist wieder verbaut.
Nebenbei passieren unzählige kleinere Dinge, die oft gar nicht sichtbar sind, aber extrem viel Zeit fressen. Dazu kommt mein normaler Job – und danach gehen aktuell fast alle Abende und Wochenenden ins Projekt.
Und wie es bei so einem Umbau ist:
Es kommen immer wieder Überraschungen und zusätzliche Kosten, die man vorher einfach nicht auf dem Schirm hatte.
Kleines Beispiel:
Wusstet ihr, dass die R1300 keinen klassischen Bremslichtschalter mehr hat?
Das System läuft so, dass Rücklicht und Blinker mit 8V betrieben werden und beim Bremsen dann auf 12V hochgehen.
Klingt banal – hat aber natürlich wieder Zeit gekostet, das zu verstehen und umzusetzen 😅
Der Kabelbaum war auch so ein Thema… im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, direkt einen eigenen zu bauen. Das wird dann wohl ein Projekt für den nächsten Winter.
Beim Sitz dachte ich zuerst: „Ich nehme einfach zwei Sitze und mache einen daraus – easy.“
War es natürlich nicht. Das Schweißen war eher… sagen wir mal: suboptimal 😄
Also habe ich mich entschieden, einen eigenen Sitz aus GFK zu bauen, um später daraus eine Carbon-Version zu machen.
Für mein erstes Teil in der Richtung bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis.
Am Ende ist klar:
Niemand hat gesagt, dass es einfach wird.
Einfach wäre gewesen, eine fertige 450 Rally oder eine 890 Rally zu kaufen und anzupassen.
Aber genau darum geht es hier ja nicht.
Ostern wird es daher wohl keine Probefahrt geben – da wird gearbeitet und fertig gebaut, sofern alle Teile da sind.
Es fehlen aktuell noch unter anderem ECU und Fahrwerk, plus viele kleine Dinge.
Die Batterie habe ich übrigens auch getauscht:
Die originale Lithium-Batterie (steht zum Verkauf) ist rausgeflogen und wurde durch eine der kleinsten am Markt mit 14Ah ersetzt – dazu kommt aber noch ein eigener Beitrag.
Ich habe mich aktuell bewusst entschieden, etwas weniger zu posten, weil es einfach Zeit frisst, die ich gerade in den Aufbau stecken muss.
Ein fixes Ziel gibt es aber:
Am 24.04 muss sie fahren.
Da bin ich live beim Dare Event in Holland – vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch dort.
Mir ist jetzt schon klar, dass ich nach den ersten Fahrten noch Dinge nachbessern und optimieren werde.
Aber das gehört dazu – und im Winter ist wieder genug Zeit dafür.
Bis dahin: Schritt für Schritt. 🔧🏁
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Respekt!
Es geht weiter und du scheust die Abkürzung sondern willst jedes Detail perfekt oder zumindest wohl überlegt angehen.
Es ist ein Freude das Projekt zu verfolgen.
viel Erfolg weiterhin wünscht Norbert
kuhtreiber1967
Boar, das ist mal etwas ganz anderes. Wissen, Können und Herzblut, völlig, oder fast fremd in dieser von Computern gesteuerten Motorrad- Welt. 👌
kuhtreiber1967
Wenn`s irgendwie möglich ist, nur auf ein Minimum reduzieren. Bestenfalls ab in die Tonne damit. Ist oder wird eh ein Schwachpunkt. :nicken:
R1200GS Adv. 2018
Du wirst ohne Elektronik keine Rallye mehr navigieren...
My Way to Dakar- Die etwas andere GS! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa)
    BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa): Biete ein originales gebrauchtes vollfunktionsfähiges Federbein Teilenummer: 7654446 B0292 BMW F650 GS Dakar an. Das Federbein war ca.30.000km...
  • Paris-Dakar
    Paris-Dakar: Wir planen gerade das nächste Jahr, eine Option wäre mal ein Klassiker: Paris-Dakar. (Natürlich nicht als Rennen und alleine aus Zeitgründen eher...
  • F650GS Dakar ABS tot gelegt?
    F650GS Dakar ABS tot gelegt?: Mahlzeit! Ich hab hier eine Dakar aus dem letzten Baujahr 2006. Das ABS ist tot. War es von Anfang an. Auch die ABS-Kontrollleuchte im Cockpit ist...
  • Biete Sonstiges Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar
    Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar: Ein Freund verkauft seine nicht benutzten Reifen, er wollte Sie eigentlich für Marokko, hat dann aber nicht geklappt. Beide Reifen sind mit der H...
  • Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?
    Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?: Kurze Antwort: JA! Ursprünglich wollte ich den Juni auf dem TET in Skandinavien verbringen. Das hat leider zeitlich nicht geklappt, weil ich...
  • Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen? - Ähnliche Themen
  • Paris-Dakar
