N5 - Speicherkarte wird nicht mehr erkannt
Diskutiere N5 - Speicherkarte wird nicht mehr erkannt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hatte das selbe Problem mit dem N5, diese Lösung hatte ich hier schon gepostet CN Europe NTU *News* (alle Versionen)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Danke für den Tipp, denn jetzt hatte mich das gleiche Problem auch erwischt.
SD-Karte völlig in Ordnung, wurde sowohl stand-alone vom PC korrekt erkannt und gelesen, als auch im N5 eingebaut vom N5 und von Basecamp korrekt erkannt.
Nicht aber von Garmin Express.
Jedoch die Umstellung der MTP Settings auf MTP Auto Detect hat geholfen.
Schon merkwürdig. Als ob GE jetzt die Einstellung der MTP Setting abprüft.
Aber dann müsste jeder das gleiche Problem haben.
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
Bei mir führt das Umstellen auf "MTP Auto Detect" nur dazu, daß sich beim Versuch, die Karten zu installieren, dieses Fenster ohne Ende "dreht":GE_4.jpg
Professor
Professor
News:
Hallo Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und die gesendeten Daten.
Wir haben für Sie ein Ticket erstellt um die Überprüfung durch unsere US-Kollegen und Produktspezialisten einzuleiten. An dieser Stelle muss ich Sie um ein wenig Geduld bitten. Sobald es Neuigkeiten gibt oder wir ggf. noch weitere Informationen von ihnen benötigen, werden Sie automatisch von uns benachrichtigt.
Vielen Dank für ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Product Support Specialist DACH
____________________________________________
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching bei München
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Geduld? 🤔
Na, ganz schön überzogene Forderung. 🙄
(toi toi toi)
Professor
Professor
Aktuell habe ich ein laufendes System und werde nicht mehr daran herumbasteln; obwohl Garmin Deutschland mich heute erneut um einen Test mit LOG's gebeten hat.
Da das aber immer in viele Stunden lange (bis zu acht Stunden!!!!!) dauernde Aktionen mit ungewissem Ausgang mündet, habe ich das abgelehnt!
Professor
Professor
Gestern kam dann das hier von Garmin (gekürzt):
Ihre Ticket werden wir weiterhin geöffnet lassen. Aktuell sind uns weltweit auch keine ähnlichen Fehlerbeschreibungen bekannt, wodurch die Bearbeitung nicht priorisiert wird.
Garmin Express wird mit jedem Update auch den neuen Versionen der verschiedenen MAC und Windows Varianten angepasst. Eine Rückführung auf eine alte Version ist demnach nicht möglich.
Solange das Gerät nun funktioniert, nutzen Sie es bitte wie gewohnt weiter. Wenn die Lebensdauer des Gerätes noch ein weiteres Karteupdate durchläuft und Sie erneut Probleme bei der Installation haben, können Sie sich gerne noch einmal bei uns melden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Vertrauen in Garmin. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
Man könnte auch kurz und knapp sagen: Da passiert nichts mehr.
Professor
Professor
Noch eine Frage zum Thema "MTP Auto Detect":
Wie komme ich an das Verzeichnis ".System" (mit dem Punkt am Anfang!) im Hauptverzeichnis des Gerätes ran?
Egal, was ich mache, es ist nicht sichtbar.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das Verzeichnis „.system“ ist im Modus MTP Auto Detect nicht verfügbar.
Du musst nach dem Kartenupdate wieder auf Mass Storage umstellen.
Ist einer der Gründe warum ich eigentlich immer Mass Storage eingestellt hatte.
Nur zum Update wegen dem SD-Karten Bug hatte ich auf Auto Detect umgestellt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich kann Dir leider nicht verraten, wie es beim Nav5 funktioniert. Beim XT wählt man auf dem Eingangsbildschirm (Zieleingabe/Karte + div. Menüknöpfchen) den "Knopf" Lautstärke, drückt dann die Ecke rechts oben einige Sekunden lang, und landet im "geheimen" Menü. Da gibt es einen Punkt "Configuration and Settings", darunter "MTP Settings", darunter dann "Show .System". Häkchen dran, und schon ist ".system" im Explorer unter Windows sichtbar.
Uli
eMTee
eMTee
Rhein-Main
In den Optionen des Explorers hast du ja laut Screenshot bereits die Systemdateien angezeigt.
Als nächstes noch mal schauen, dass du "Versteckte Dateien und Ordner" auch anzeigen lässt.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
bei mir erkennt NUR die Version 7.16.3 vom Garmin Express die SD-Karte im Gerät und installiert die Karten.
muss das mal wieder hervorkramen, bei mir funktioniert das auch nur mit der Version 7.16.3 von Garmin Express, habe sogar originale Garmin Mico-SD drinnen, lt Garmin sollte man immer die neueste Version nehmen, aber genau die funktioniert auch nicht.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hast Du schon die neue, gestern veröffentlichte Version 7.19 probiert?
Mit den letzten Versionen wurde in meinem XT zwar die Speicherkarte erkannt, das Verschieben von Karten dahin funktionierte aber nicht, obwohl GE so tat, als wenn etwas passieren würde, mit der neuen 7.19 funktioniert es.
Könnte ebenfalls ein "Kartenerkennungs/-verwaltungsproblem" gewesen sein. Bei Deiner Garmin-Karte würde ich ja davon ausgehen, daß sie schnell genug ist (mindestens Class 10 = 10MB/s Schreibgeschwindigkeit), und außerdem auch Fat32 formatiert ist, aber vorsichtshalber würde ich das noch mal am PC/Schleppie verifizieren (wobei, wenn es mit der alten 7.16.3. klappt, sollte das alles gegeben sein. Dann nur die neue 7.19 testen).
Uli
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Also ich habe bevor ich das Update machen wollte, auf die neueste Version geupdatet, dann konnte das Programm die Speicherkarte nicht mehr lesen, hab leider nicht darauf geachtet welche neue das war, denke da ich es vor 2 Tagen gemacht hatte, sollte es die neue gewesen sein. Werde es mal mit meinem 2. Notebook testen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
hast Du meine Lösung schon versucht?
Uli G.
Uli G.
Hannover
musste ich nicht das es mit der alten Version geklappt hat, habe aber eine Mail an Garmin geschrieben, denke die haben im neuen Express einen Fehler drin
Dann ist der Fehler aber schon in allen Versionen nach der 7.16.3 drin ;), und das waren mehrere.
Professor
Professor
Uli G.
Uli G.
Hannover
Mal unabhängig vom Erfolg durch den "Trick": Wenn der Ordner .System auf der Karte vorhanden ist (aus früherer Karteninstallation, oder manuell rüber geschoben), kann man doch die Karte aus dem Navi nehmen, in den PC stecken, GE starten, und sie wird von GE als Navi erkannt und Karten können darauf installiert werden. Navi darf derweil natürlich nicht am PC angeschlossen sein ;).
Uli
Btw:.
Ist Deine Leitung so langsam? >8 Stunden Download ist schon heftig, dauerte bei mir <1 Stunde mit 100MB/s Verbindung.
Professor
Professor
Ich habe es bisher nicht hin bekommen, die SD-Karte als Navi erkennen zu lassen. Was auch immer ich gemacht habe, es hat schlicht nicht funktioniert. Somit ist .System im internen Speicher verblieben, die SD-Karte im Gerät und das Gerät an den PC gestöpselt.
Und, ja, ich habe nur DSL 16.000, das meist nicht mehr als 13.000 schafft. That's life. :rollleyyes:
BTW: Waren doch nur knappe 2,5 Stunden, da der Download ja nur 50% der gesamten Aktion sind.
Edit: Und falls jemand wissen möchte, warum ich .System unbedingt sehen möchte: Ich verschiebe die drei 3D-Dateien von dort auf die SD-Karte, weil der interne Speicher sonst so gut wie voll ist.
Funfact am Rande: Die Dateien haben nun alle den "Datumsstempel" 17.09.2023; 18Uhrpeng; obwohl meine PC-Uhr richtig geht. Das war vorher definitiv nicht so!
Nachtrag: Am 17.09.2023 hatte das Gerät den letzten SAT-Fix...
N5 - Speicherkarte wird nicht mehr erkannt - Ähnliche Themen
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Erledigt TomTom Rider 40 mit 8 GB Speicherkarte
    TomTom Rider 40 mit 8 GB Speicherkarte: Verkaufe ein funktionstüchtiges TomTom Rider 40 Navigationssystem. Es funktioniert, hat aber schon ein paar Gebrauchsspuren am Gehäuse...
  • Erledigt BMW Navigator V inkl. Speicherkarte
    BMW Navigator V inkl. Speicherkarte: Biete einen voll funktionstüchtigen Navigator V inklusive Case und Speicherkarte (32 GB). Das Gehäuse hat Gebrauchsspuren. Preis: 90 Euro plus...
  • Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte?
    Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte?: Hallo, ich habe ein Garmin Zumo XT. Wenn ich eine GPX Datei vom PC per USB in den Ordner "Dieser PC\zūmo XT\Internal Storage\GPX" kopiere...
  • Warum importiert mein Zumo XT keine GPX-Daten von der Speicherkarte? - Ähnliche Themen
