Na Bravo! Kraftstoffpumpe vermasselt mir die Tour
Diskutiere Na Bravo! Kraftstoffpumpe vermasselt mir die Tour im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, weiter geht´s. Scheinbar habe ich hier eine Dauerbaustelle ergattert. Nach nur wenigen km war meine heutige Tour leider zu ende...
Gast-40563
Hallo Gemeinde,
weiter geht´s. Scheinbar habe ich hier eine Dauerbaustelle ergattert. Nach nur wenigen km war meine heutige Tour leider zu ende. Motor abrupt stehengebleiben, aus die Maus. Gang raus, ausrollen lassen und dann Zündung an. Siehe oder höre da, kein Surren von der Kraftsoffpumpe. Auch nach warten und mehrmaligem Probieren nichts. Sicherungen und Relais gecheckt und aha, Sicherung 6 (Pumpe) durch. Aha, na gut. Tankstelle zum Glück nicht weit und die 100m geschoben (sch..., das bei dem Wetter!). Neue Sicherungen besorgt und mit etwas größerer probiert, kein Mucks. Originalgröße (10A) rein und wieder kein Mucks ausser ein kurzes Anschlagsknacken aus dem Tank (würde ich mal so definieren), nichts, nur die Sicherung hat´s wieder gekillt. Alles klar, das war´s dann für heute und der freundliche ADAC hat mich dann mit Mopped nach Hause gebracht. Hier noch mal alles soweit wie möglich durchgegangen. Relais mit dem Hupenrelais getauscht. Das wars leider auch nicht. Auch der Tankstecker sitzt ordentlich. Jetzt fehlt mir nur noch die Beschreibung welcher Draht wohin gehört um das mal durchzumessen. Sieht so aus:
Tankstecker: Tankkupplung (Kabelbaum):
1 = braun 1 = braun
2 = grün 2 = grün
3 = gelb 3 = gelb
4 = weiß 4 = weiß / blau
An der Kupplung messe ich zwischen 1 und 4 ungefähr 12V. Merkwürdigerweise auch bei abgezogener Sicherung Nr.6. An den anderen messe ich irgendwas. Kann mir jemand die Belegung nennen um Messfehler auszuschließen?
Mein Vermutung Pumpe hat Schluß / ist blockiert.
Für Anregungen bin ich dankbar. Einlesen bei Powerboxer hat mir auch schon weitergeholfen.
R1150GS, EZ 02/2003, DZ, R21, km 85200
Wünsche allen eine schönen Restsonntag und bleibt gesund!
Gruß aus Berlin
Stefan
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
braun ist masse und grün die pumpe! gelb und weiß ist für den tankgeber! du kannst direkt kurz mit 12 volt an den stecker ran und so die pumpe prüfen! aber nicht zu lang da sonst die kabel in flammen aufgehen können wenn die pumpe keinen muks macht
Gast-40563
Danke für den Tipp.
Danke und Gruß
Stefan
Gast-40563
@kuhschrauber, Dein Tipp war gold wert. Die Pumpe ruckt nur kurz an, in die eine wie in die andere Richtung. Also scheinbar blockiert und damit ein Fall für die Tonne.
Danke nochmals und Gruß aus Berlin
Stefan
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo Stefan, Tank so gut es geht leer lassen und dann Tank runter Pumpe ausbauen, aber die neue Pumpe sollte schon da sein. Oder du legst die Dichtung schön in Sprit, damit sie nicht hart wird oder gleich eine neue gekauft. Der Rest ist kein Problem.
Gast-40563
Soo, hab mir gerade bei Tills alles fürs Innenleben neu bestellt.
Stefan
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Was musst du berappen, wenn man fragen darf?
Gast-40563
Pumpe, Schlauchbogen, Schellen, Dämpfer und Benzinfilter-Servicekit zusammen 121,50€ + Versandkosten.
Gruß aus Berlin
Stefan
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
das passt vom Preis
letztens wollte ich bei BMW eine Pumpe für meine 1100RS bestellen sollte 423,-Euro kosten!!!
hab sie dann über ebay für 25,. bekommen
eigentlich ein Fall von Wucherei!!!
Gute Fahrt bleib gesund
Tom
Klausmong
Klausmong
das passt vom Preis
Tom
Da wäre ich vorsichtig.
Auf ebay gibt es jede Menge Benzinpumpen auch China, die kosten teilweise unter 40 Euro
Wenn Du Glück hast kommst 3000km weit, wenn Du Pech hast 500 Meter.
Klar gibt es auch welche, die behaupten wen zu kennen der schon ewig damit fährt.
Ich hab mir mal so eine Pumpe gekauft, einfach als Not Ersatz für unterwegs.
Die ging schon nicht, als ich sie zu Hause ausprobiert habe.
Und ich kenne persönlich Fahrer, die haben für Ihre Hondas oder KTM so Pumpen gekauft.
Ergebnis : Siehe oben.
Gast-40563
Sooo, heute dann war es soweit. Neues Material ist eingetroffen (Dank Tills Super Service) und aus geht´s zum Pumpentausch. Bei entsprechender Vorbereitung wie Einlesen ind die Materie und Bereitstellen der entsprechenden Werkzeuge kann es ja losgehen.
Erst mal herangekämpft:
.. und dann schon die erste Überraschung:
... den Schellen nach zu urteilen wurde die Pumpe schon einmal erneuert. Wann lässt sich aus den vorhandenen Unterlagen nicht mehr feststellen:
Jetzt wird es spannend. Das sind die "Reste" des Vorfilters und des Schwingungsdämpfers:
Filter (Datiert) und Schlauchbogen wurden ebenfalls schon gewechselt:
In der neuen Pumpe ist in der Einlaßseite im Flansch wo der Vorfilter draufkommt noch ein kleines Sieb drin. Das fehlt bei der ausgebauten Pumpe gänzlich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde ein Bruchstück des ausgehärteten Schwingungsdämpfer durch den defekten Vorfilter und das fehlende Sieb eingesogen und hat die Pumpe blockiert. Ich werde sie mal spaßenshaber öffnen.
Alles penibelst gereinigt und wieder zusammengebaut. Ein wenig Sprit in den Tank und alles getestet und sie tut´s wieder.
Dummerweise habe ich beim Finale eine Schnellkupplung gehimmelt, eine aus Kunststoff, die schwarze. Beim Zusammenstecken sauber den Schaft eingerissen. Wer also keine Arbeit hat der mach sich welche. Also nix mit fahren. Die andere wurde scheinbar schon mal getauscht, denn die ist aus Metall. So eine werde ich mir jetzt also nochmal besorgen und ich hoffe dass ich dann erst einmal Ruhe habe.
Gruß aus Berlin und noch ein schönes WE
Stefan
Klausmong
Klausmong
Gratuliere :dance:
Viel Spaß beim Fahren
Gast-40563
Sooo, meinen kleinen Fauxpas mit der Schnellkupplung ist auch behoben. Habe mir von der Boxergarage zwei Neue aus Metall bestellt. Familie Liedke hat einen wirklich guten und schnellen Service. Ich hoffe, das wars jetzt.
Gruß aus Berlin und bleibt gesund!
Stefan
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Absolut bescheuert von BMW, aber es gibt den männlichen Teil echt in Metall, während der weibliche Teil bei BMW laut ETK immer aus Kunststoff ist. Was habe ich blöde geguckt, als ich das bestellt habe.
Die bisher gekauften waren also immer Zubehörteile ohne BMW Herkunft.
Zuerst gab es (bei BMW) gar keine (R1100GS), dann kamen welche beidseitig aus Kunststoff, und im Laufe der Zeit wurde dann einseitig auf Metall geaendert, wie man sie heute von BMW kennt. Sie haben also (ganz langsam) dazugelernt. Aber Gottes Muehlen mahlen ja bekanntlich langsam, so auch die von BMW.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast-40563
Im Original verbaut waren bei mir unterschiedliche Kupplungen, Vorlauf Weibchen Kunststoff, Männchen Metall(??), Rücklauf beides aus Kunststoff. Bei dem hab ich das Männchen demoliert. Nun ist alles rundum aus Metall. Eine meines Erachtens nach sinnvolle Lösung. Dafür habe ich das Geld gerne in die Hand genommen.
Gruß aus Berlin
Stefan
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
Ist -glaube ich- die Sollbruchstelle oder warum mache ich bei so einem Motorrad Plastik an
so einen Pivot Point!
Ist mir auch passiert, leider war der Tank nicht so leer-
wie man es sich oft an dieser Stelle wünscht.
Wenns mal schnell gehen muss- nichts gegen den Service aus der Eifel-
bei Tante Louise gibts die in Metall für einen vertretbaren Kurs mit dem richtigen Durchmesser.
Greetz
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Schnellkupplungen aus der Boxergarage sind ja ein völlig anderes System (ähnlich Druckluft) als die originalen von CPC/BMW; letztere gibt es ja (ich glaube, u.a. auch bei Tills) aus Metall.
Welche sind denn besser?
(Meine sind alle noch original aus Kunststoff, aber man kann sich ja schonmal geistig drauf einstellen...)
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
"Fernreiseteile.de" bietet unter "4-Ventiler Teile" sehr robuste
und dauerhaft dichte Schnellkupplungen zu einem sehr
fairen Preis an. Habe ich verbaut und bin zufrieden...
Na Bravo! Kraftstoffpumpe vermasselt mir die Tour - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Bravo KELLERMANN...
    Bravo KELLERMANN...: ...kann ich da bloß sagen. Zum Verständnis: Habe mir an meine 11er Kellermänner rangetüdelt. Das war im Febr. 2012. Auf der letzten Ausfahrt...
  • Solo Delta an Uniform Mike bravo....
    Solo Delta an Uniform Mike bravo....: der Adler ist gelandet ! Operation Amagedon startet, Broken Arrow lokalisiert Pickup um dreizehnhundert ! Ich wiederhole, Das Ei ist im Nest ...
  • Solo Delta an Uniform Mike bravo.... - Ähnliche Themen
