Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
Diskutiere Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
Ahnungslos1150
Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim Anschließen fingen alle Blinker an dauerhaft zu leuchten und egal welcher Knopf betätigt wird, es passiert nichts.
Die Batterie habe ich korrekt aus und eingebaut.
Wer kann mir bei der Lösung des Problems helfen?
Vg der Ahnungslose
Klausmong
Klausmong
Zündschlüßel steckt?
Mehr Infos wären hilfreich.
Einfach so ohne irgendwas klingt komisch wenn alles leuchtet.
Eremit
Österreich
R850R
Genau, mehr Infos bitte.
Dauerleuchten oder Blinken (Warnblinkanlage)?
Schlüssel steckt?
Zündung an/aus?
Sind beim Anschließen der Batterie alle kleinen Kabel, die direkt an Plus und Minus hängen, wieder richtig angeschlossen worden?
Ahnungslos1150
Das Problem ist auch wenn der Zündschlüssel steckt, aber auch wenn er nicht steckt.
Sobald der Minuspol Kontakt zur Batterie hat leuchten die Blinker. Es klickt dann einmal bei dem ABS Relais aber sonst nichts.
Es ist ein Dauerleuchten. Im Armaturen Brett leutet alles ganz normal.
Es sind auch alle Kabel wieder richtig angeschlossen worden
Das Problem besteht bei angeschaltet Zündung und auch bei ausgeschalteter Zündung.
Die Dwa wurde original von BMW nachträglich eingebaut.
Ahnungslos1150
Nein alles so eingebaut wie es soll. Ich bin wirklich vollkommen überfragt.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Im Blinkgeber sind zwei Halbleiter, die die rechte und die linke Seite schalten, auf Ein. Sehr seltsam. Dann taucht eine DWA auf, die Zugang zum BG hat, schaltet aber keinen akustischen Alarm.
Dass das bei Zündung Ein und bei Aus geschieht, ist erklärbar. Die DWA hängt an 30/Batterie Plus.
Ich würde erst mal nicht glauben, dass alles richtig angeklemmt wurde. Vorschlag, der Ahnungslos macht ein Foto.
Gruß janus
Ahnungslos1150
Wovon genau ein Foto?
Ahnungslos1150
Es waren ja vor dem abklemmen der alten Batterie auch nur die plus und minus Kabel an der Batterie und genau so wurden sie auch an der neuen wieder drauf gemacht
J
janus
Guck mal die Frage vom elfer an.
Gruß janus
Klausmong
Klausmong
Angeklemmt ist es richtig.
Aber es muss was passiert sein, das vorher nicht war.
Wurde sonst irgendwas geändert?
Abgeklemmt und neu angeschlossen?
Irgendwo anders herumgeschraubt?
Einfach so ohne irgendwas passiert das nicht.
Eventuell wo ein Kabel durchgescheuert.
Irgendwas bekommt plus, wo es das nicht soll.
Das Blinkerrelais bekommt Dauerplus.
Eigentlich kann der Fehler nur beim Blinkerschalter (den Schaltern) liegen.
Eine Möglichkeit:
Du hast die Warnblinkanlage gedrückt, die ist am Linken Lenkerschalter oben.
Oder ein Schalter ist defekt und klemmt.
J
janus
Danke. Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
Auf der Plus-Seite, könnte da noch ein Kabel stecken, was da nicht hingehört?
Im Moment bin ich genau so ratlos wie Ahnungslos.
Gruß janus
Ahnungslos1150
Es wurde tatsächlich nur der Tank abgebaut, die alte Batterie aus und die Neue eingebaut. Mehr ist nicht passiert. Das Motorrad stand 6 Monate. Die Batterie war aber leer trotz Batterieerhaltungsgerät.
Ahnungslos1150
Gruß janus
Auf der Plusseite ist gar kein Kabel zu sehen
J
janus
Da fällt mir was ein: bei den ersten 11GS (meine) blieb der Taktgeber im BG auf EIN hängen, wenn während der Hellzeit die Zündung abgeschaltet wurde.
Vorschlag: Masse am Akku kurz abklemmen.
Gruß janus
PS: wegen Warnblinken hat der BG auch einen 30 Eingang! Die seltsame Reaktion ist garnicht so seltsam!
Klausmong
Klausmong
Check mal die Warnblinkanlage.
Und zu den Batterieerhaltungsgeräten:
Persönlich halte ich davon nichts, mir hat sowas schon mehrere batterien gehimmelt.
Ich empfehle eher Laden alle 4-6 Wochen
Ahnungslos1150
Wenn man die Warnblickanlage an macht, ändert sich nichts. Die blinker leuchten weiter hin
Ahnungslos1150
Gruß janus
Alles schon versucht.
Klausmong
Klausmong
Wenn ich mir den Schaltplan ansehe, kann es nur an der Schaltereinheit oder am Blinkgeber liegen.
Stecke mal probeweise den Blinkgeber aus.
Eventuell ist der defekt und war auch der Grund warum die Batterie leergesaugt wurde.
Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an
    Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an: Hallo Nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe geht öfters ( mehrmals am Tag) die Alarmanlage einfach so an. Nicht so toll. Hat einer ne...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • FB Batteriewechsel
    FB Batteriewechsel: Neuer Akku für die Fernbedienung des Z4. 70 Euro. Schnäppchen.
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Guten Morgen, meine Batterie 12v 10ah 180a hat den Geist aufgegeben. Diese Batterie finde ich eigentlich im Internet nicht, meist nur mit weniger...
  • Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
