Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters
Diskutiere Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters und kann ihn patout nicht finden. Kann mir jemand sagen, wo das Kabel...
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel geblieben sen kann? Ich meine das Kabel, wo der Stecker des Kabels des Bremslichtschalters eingesteckt wird. Ich befürchte, dass ich es beim Einbau der Airbox irgend wo versteckt habe. Hat jemand einen Tipp. Ach ja, R 1150 GS Adv. 2002.
schuppi
schuppi
Fahrtrichtung rechts, etwas oberhalb des hinteren Ausgleichbehälters nach hinten am oberen Rahmenrohr.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
Da ist ein leerer Stecker, aber zu weit weg und der hat eine andere Kodierung.
Die Ortsangabe passt aber.
Schau mal genau rechts im Bereich des Ausgleichbehälters ob sich da nicht ein Kabel hinter den Rohren versteckt. Müsste in der Nähe des Steckers vom ABS-Sensor sein.
Der freie Stecker, den du gefunden hast, bleibt frei.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
Jetzt habe ich ihn gefunden. :)
Der Stecker wurde von dem Stecker des ABS-Sensors vollkommen verdeckt.
Danke für eure Tipps.
Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch
    Kupplungstausch: Hallo Leute, reicht es nur die mitnehmer Scheibe der Kupplung zu wechseln oder besser gleiche den ganzen Satz? Wenn ja,kennt jemand eine günstige...
  • Kupplungstausch GS 1200
    Kupplungstausch GS 1200: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
    Kupplungstausch GS: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau
    Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau: Hallo an Euch Nachdem mir durch einen Bruch des Anlassers mehrere Zähne am Kupplungsgehäuse ausgebrochen sind, habe ich nun das Getriebe mit...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch
