Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
Diskutiere Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo in die Runde,
Es gibt von Philips LED H7 Leuchtmittel mit Freigabe für die K25. Die Freigabe ist auf das Fernlicht beschränkt:
BMW-Kompatibilitätsliste | Philips
Weiß jemand, warum die Freigabe der LED H7 Birne auf das Fernlicht beschränkt ist?
Mit besten Grüße und ich freue mich auf eure Antworten
Norbert
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Darkover
Nun, man darf vermuten das die Birne mit ziemlicher Sicherheit im Scheinwerfertest durchgefallen
ist. Mit anderen Worten sie macht den Gegenverkehr blind.
Denn getestet haben sie das mit Sicherheit. Vermutlich haben die auch ordentlich
Druck gemacht weil man sicherheit eine Menge Kohle machen kann wenn man die Teile
ausgerechnet im meistverkauftesten Motorrad verbauen duerfte.
Aber ist wohl nicht machbar.
Olaf
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
[...] Weiß jemand, warum die Freigabe der LED H7 Birne auf das Fernlicht beschränkt ist? [...]
Im Prinzip gibt es 3 wesentliche Aspekte:
  • Lichtverteilung / Lichtstärke des AL,
  • Gesamtlichtstärke von AL & FL
  • vorhandener Bauraum (die LED Lampen brauchen mehr Platz nach hinten, der Stecker ist noch unterzubringen und die Abdeckung muss noch drauf passen, damit bei Regen kein Wasser rein kommt - siehe OSRAM Anleitung)
Für das Abblendlicht gilt ECE R57. Man mag gar nicht glauben, was da alles geprüft wird. Die Prüfvorgabe für die Lichtverteilung ist im Anhang 3 beschrieben.
Im Wesentlichen baut eine Prüforganisation (zb TUEV) die Lampe in den jeweiligen Scheinwerfer ein und prüft dann die Einhaltung von ECE R53 in einem Prüfstand. :zwinkern:
Bei der Zulassung des Scheinwerfers werden Kennzahlen ermittelt und auf dem Scheinwerfergehäuse eingeprägt. Durch die andere Abstrahlcharakteristik der LED-Lampen stimmen diese Kennzahlen nicht, müssen neu ermittelt werden und werden in einer ABG vermerkt. :daumen-hoch:
Nachtrag: Hier gibt es einen Erfahrungsbericht, dass der Platz für den Einbau ausreicht, aber auch einen Hinweis hier, dass uU der verbleibende Platz nicht mehr für die aktive Belüftung reicht.
Nachdem die H7-LED bei der K50 zugelassen sind, ist es naheliegend, dass die Prüfvorschrift (vielleicht nur geringfügig?) verletzt wird, wie ja schon vermutet wurde.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Hier gibt's noch ein Video zum Einbau von LED H7 in einem K25 Scheinwerfer - anhand der Feile kann man schließen, dass es bei diesem Einbau ein Platzproblem gibt.
(Nachtrag: @Momo7 berichtet weiter unten, dass er bei einem Probeeinbau kein Platzproblem hatte. Dann bleibt als Grund iW die Lichtverteilung nach ECE R53.)
(Untertitel einschalten mit "CC" und bei den Optionen "Deutsch" auswählen, falls man's braucht)
Darkover
Unglaublich, was man da alles findet - ist nicht mehr ganz die Frage, aber vlt interessant.
An der R1200GS ist es sicherlich kacke das die seit zich Jahren das meistverkaufte
Motorrads in Europa ist und an jeder Strassenecke drei Stueck davon rumstehen,
aber genau das hat hier Vorteile. Da lohnt es sich was zu designen und eine Spritzgussform
zu bestellen weil du hinterher pro verkauften Scheinwerfer so 200Euro verdienst. :eekek:
Was ich mich allerdings Frage, man sieht ja auch bei den Scheinwerfern vom
Originalhersteller, das es da eine gewisse Tendenz gibt irgendwann gelb und haesslich
zu werden. Wie mag das die Langzeithaltbarkeit solcher Nachbauprodukte sein?
Man weiss es nicht. Aber anders bestimmt.
Olaf
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da lohnt es sich was zu designen und eine Spritzgussform zu bestellen weil du hinterher pro verkauften Scheinwerfer so 200Euro verdienst
eine Spritzgussform, die H7-LEDs aufnimmt ? Das wäre eine Milchmädchenrechnung, denn erstens besteht der Scheinwerfer ja nicht nur aus dem Reflektor, vor allem aber stünde er in Konkurrenz zu Angeboten wie diesen:
Zu einem täglich fluktuierenden Preis von 200-350 Euro bei Motea kann man den Scheinwerfer komplett wechseln
Die Spritzgussform (natürlich mit ECE-Zulassung) müsste zusammen mit den LED-Einsätzen biliger sein als Komplettscheinwerfer. Die LED-Einsätze machen wirklich nur da Sinn, wo sonst nichts ersetzt werden muss.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Wenn es um Lichtausbeute geht, glaube ich nicht, dass Das LED Teil von Motea ist anscheinend gut.
Ich habe bei der K25 bei AL + FL zu Osram Night Breaker Silver H7 gegriffen (mittlerweile auch bezahlbar, jetzt gibt's sogar "Laser") und eigentlich nie ein Ausleuchtungsproblem gehabt. Die Haltbarkeit beim AL ist halt nicht gigantisch. Zur Not habe ich dann ggf unterwegs die Lämpchen getauscht.
Aber das ist ja alles gar nicht mehr die Frage gewesen.
Darkover
Haeh? Ich glaube du hast mich missverstanden. Eine Spritzgussform ist ein Teil wo man heisses
Plastik rein presst und wo am Ende der Scheinwerfer rauskommt. Die hat sicher keine
Zulassung und braucht auch keine. So eine Form kostet so pie mal Daumen 50000Euro. (In Asien erheblich weniger, bei mehrteiligen auch mal mehr und haengt auch noch von der Haltbarkeit hab.)
Desweiteren musst du danach diesen Scheinwerfer durch die Zulassung bringen. Keine Ahnung was das kostet, aber auch da wuerden mich Kosten von so grob 50000Euro nicht wundern.
Das Spritzen eines Scheinwerfers kostet danach dann irgendwas zwischen 10 und 50Euro. Einfache Teile sogar sicher unter einem Euro. Aber Schweinwerfer sind etwas komplexer mit Reflektor.
So, und jetzt kann man sich ausrechnen das sich das ganze niemals lohnt wenn man nur 10Stk pro Jahr verkauft. Aber wenn man 10000Stk verkauft schwimmt man ploetzlich in Kohle.
Deshalb gibt es dann eben fuer verbreitete Teile die oft nachgefragt sind ploetzlich
Nachbauten.
Olaf
p.s: Das ganze ist natuerlich grob vereinfacht. Aber so laeuft das in der Praxis.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn es um Lichtausbeute geht, glaube ich nicht, dass das LED Teil von Motea der Brüller ist - sieht auch im Video nicht berauschend aus. (Bei 200 Euro - Steuer - Deckungsbeitrag Händler usw kann das nur ein Billigteil sein.)....
mmmmh, was du glaubst ist zweitrangig. Es gibt hier einen laaaangen Beitrag über diese LED Nachrüstsysteme aus Chingchung, der Motea ist auch dabei und fährt hier im Forum sicher bei 100-.150 Kollegen rum. Ich habe den auch und der ist voll ok. Jedenfalls einfach im Einbau, mit E-Prüfnummer und macht helles Licht. Was will man mehr für 175€ in einer Rabattschlacht.
Momo7
Ich habe in der Liste nicht richtig nachgesehen und in der Annahme, dass ich die Philips LED für das Abblendlicht verwenden kann. LED gekauft und gestern auch problemlos eingebaut. Nun lese ich, dass die Betriebserlaubnis nur für das Fernlicht gilt.
Ein Einbauproblem gibt es somit nicht.
Vielleicht ein Temperaturproblem? Scheinwerfergehäuse zu klein und Philips befürchtet bei Dauerlicht Ausfälle durch Hitze? Fernlicht ist ja nicht im Dauerbetrieb, da funktioniert das dann.
Ich möchte aber keine Probleme mit einer erloschenen Betriebserlaubnis bekommen und habe mir jetzt einen kompletten LED-Scheinwerfer von Motea bestellt.
Momo7
Hier gibt's noch ein Video von einem Hartnäckigen beim Einbau von LED H7 in einem K25 Scheinwerfer - anhand der Feile kann man schliessen, dass es auch ein Platzproblem gibt - aber bei ihm gilt: was nicht passt, wird passend gemacht 😂
Bei der Philips LED kannst Du den Fassungsring abnehmen und diesen zuerst einsetzen und dann mit den Drahtbügeln fixieren. Danach die Steckverbindung / Kabel in den Scheinwerfer einfädeln und das Leuchtmittel einsetzen. Funktioniert einwandfrei.
Dass hier gefeilt wurde kenne ich. Ich habe vor Jahren die Glühlampe gewechselt und die Osram wollte nicht in die Aufnahme vom Lampengehäuse rein. Ich hatte immer mehr gedrückt und dann ist der ganze Reflektor aus der Kugelführung gesprungen. Der Freundliche wollte mir einen kompletten Scheinwerfer verkaufen. Ich habe dann mit Draht gefummelt und den Reflektor wieder in das Kugelgelenk reinziehen können. Anleitung dazu im Internet gefunden.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Danke für den Erfahrungsbericht! :daumen-hoch:
Um niemanden zu verwirren, habe ich zwei Nachträge verfasst und auf deinen Beitrag verlinkt.
Dann werden wohl die Vorgaben nach ECE R57 nicht erfüllt, wie ja auch schon vermutet wurde. Da werden diverse Eigenschaften des Scheinwerfers mitsamt Leuchtmittel geprüft.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Ich habe jetzt beim AL und FL die Osram eingebaut. Die LED lassen sich gut einbauen und auch die Deckel passen am Gehäuse wieder drauf. Der Ventilator am Kühlkörper macht mir noch etwas Kopfzerbrechen, da die Luft eigentlich in dem Gehäuse nicht zirkulieren kann.
Ich werde es trotzdem einbauen und probieren, da ich fast immer nach 8000km die Glühlampe tauschen muss. Bisher hab ich noch nichts gefunden was länger hält.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Jetzt verstehe ich die thermische Sorge. Es muss, wie du sagst, auch genug Platz sein, dass die Wärme aus dem Sockel hinten abgeleitet werden kann. Wenn die Kappe gerade so drauf passt, dann reicht es nicht. Nicht, dass diesmal die Birne hält, aber das Gehäuse keine 8000.
:ventilator:
Man kann davon ausgehen, dass der Hersteller die Freigabe haben wollte - deshalb ein achtsames Auge auf den Probeaufbau behalten. :zwinkern:
Vielleicht siehst du, wieviel Platz jeweils beim AL und FL zur Abdeckkappe noch frei ist.
Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht? - Ähnliche Themen
  • LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure)
    LED Kurvenlicht nachrüsten bei R1200GS LC (+Adventure) und R1250GS LC (+Adventure): Der Vollständigkeitshalber, hier ein Link zu meinem Umbau, diesen habe ich jetzt schon bei Freunden auch gemacht: Biete R 1200 GS (+ Adventure) -...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • LED Leuchtmittel nachrüsten
    LED Leuchtmittel nachrüsten: Hallo an Alle, ich war hier sehr lange nicht mehr aktiv, aber nun bin ich wieder da und habe gleich eine Frage. Kann mann die original...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten
    LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten: Hallo Zusammen Da nun langsam die schöne Zeit der langen Sonnenstunden zu Ende geht hab ich mal eine Frage in die Runde. Ich schätze die...
  • LED Abblendlicht / Fernlicht nachrüsten - Ähnliche Themen
