Nadelhülse, Lagerzapfen hintere Schwingenlagerung am HAG
Diskutiere Nadelhülse, Lagerzapfen hintere Schwingenlagerung am HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meienr 1200GS (TÜ) von 2011 mit 65TKM hat das Hinterrad ein klein wenig Spiel. Habe nun gemerkt, dass der Lagerzapfen...
Martin4711
1200GS (TÜ) Erstz. 08/2011
an meienr 1200GS (TÜ) von 2011 mit 65TKM hat das Hinterrad ein klein wenig Spiel. Habe nun gemerkt, dass der Lagerzapfen (33177665148) die Ursache ist. Beim wackeln des Rades sieht man wie er sich ein klein wenig bewegt. Man fühlt es auch.
Habe diesen mal ausgebaut und er zeigt von der Nadelhülse (33117684640) die üblichen "Walg" Spuren. Der Lagerzapfen muss also mit Dichtung (die ist zerbröselt bei der Demontage) nun neu.
Meine Frage an die Experten.....Nadelhülse auch neu oder könnte ich die alte drin lassen? Wenn neu, wie bekomme ich die raus ohne das HAG zu demontieren? Wahrscheinlich nicht.....
Das HAG hatte ich erst die Tage ab wegen Manschettenwechsel (beide) und Kardancheck etc.
Mir wäre es am liebsten ich könnte es weiter verwenden ;-)
Der Lagerzapfen auf der anderen Seite der durch das Schrägkugellager geht zeigt keine Spuren....sieht noch gut aus.
Schon mal Danke für die kommenden Infos.
Martin
Martin4711
Ja...das weiß ich. Und dazu muss das HAG wieder ab :boese_2:.
Vieleicht meldet sich ja noch jemand. Mich würde interessieren ob die Nadelhülse grundsätzlich neu muss wenn der Lagerzapfen Spuren zeigt.
Martin
Martin4711
So....habe alles neu bestellt.
Martin
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Ich hatte heute das Winkelgetriebe draußen. Dabei ist mir aufgefallen, das im Teilekatalog von Leebmann ein Distanzring Teilenummer 33177672817 zwischen Schwinge und Nadelhülse verbaut ist.
Dieser war bei mir nicht drin und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, das der da rein passt.
Meine TÜ ist von Ende 2010, gab es da nochmal Unterschiede?
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Leebmann24 hat super Bilder mit den ensprechenden
Teilenummern :lcheln: .
Diese Distanzscheibe wird auf die Schrägkugellagerseite
montiert.
06Distanzring
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
33177672817
Zusatzinformation
Verbaut ab / bis
Verbaumenge
1
Lenkung
Gewicht
0.027 kg
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Ich meine die andere Seite, Nummer 19 auf dem Bild.
Paul1965
Paul1965
Da könntest du recht haben :schulterzucken:, hab das HAG etliche
mal demontiert, aber diese Position nicht in Erinnerung..,
Die Teilenummer ist ja die gleiche, ist da ein Fehler
im Leebmann Katalog ?
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Vermutlich...bin gerade eine Runde gefahren , hört und fühl sich auch alles ganz normal an :schulterzucken:
Martin4711
das gehört auf die andere Seite mit dem O-Ring. Es gibt noch andere Zeichnungen im Netz wo das besser ersichtlich ist. Hier ist das etwas verwirrend.....war mir da uch unsicher bei der Bestellung.
Martin
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also die Distanzscheibe Nr. 19 zusammen mit dem O-Ring Nr. 18, ist bei allen 12er HAG´s verbaut worden. Die fällt nur keinem auf, weil die am in Fahrrichtung rechten Schrägkugellager innen klebt.
Wurde zumindest bis 2013 verbaut und auch weiterhin an der RnineT
Martin4711
Nein, kein Dampfstrahler.
Martin4711
Oder beim Vorbesitzer :-)
Nadelhülse, Lagerzapfen hintere Schwingenlagerung am HAG - Ähnliche Themen
  • Lagerzapfen rechts
    Lagerzapfen rechts: Guten Abend, ich muss den vorderen Faltenbalg wechseln. Nachdem ich den Kardan nicht raus brachte, wollte ich die Schwinge komplett ausbauen...
  • Biete Sonstiges 33172335110 Lagerzapfen Schwinge
    33172335110 Lagerzapfen Schwinge: Servus zusammen biete wegen Fehlkauf/Falschbestellung einen nagelneuen Schwingen-Lagerzapfen an mit BMW-Teilenummer 33172335110 für 27,- € inkl...
  • Anzugdrehmoment Lagerzapfen und Bundmutter an Rahmen
    Anzugdrehmoment Lagerzapfen und Bundmutter an Rahmen: Guten Morgen, vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen und ist so nett, mir die Anzugsdrehmomente von den drei Teilen zu nennen. Es geht um die...
  • re Lagerzapfen Hinterradschwinge
    re Lagerzapfen Hinterradschwinge: Moin! Muss den getriebeseitigen Faltenbalk ersetzen. Geht um eine K25(06). muss der rechte Lagerzapfen zwingend mit M6-Ausziehwerkzeug entfernt...
  • Gewindebohrer Lagerzapfen Hinterradschwinge gesucht
    Gewindebohrer Lagerzapfen Hinterradschwinge gesucht: Da fragt mich mein Nachbar ob ich ihm helfen könnte den Faltenbalg zwischen Getriebe und Schwinge / Kardantunnel zu wechseln. Klar sag ich, hab'...
  • Gewindebohrer Lagerzapfen Hinterradschwinge gesucht - Ähnliche Themen
