Nav 6: Paar Fragen dazu
Diskutiere Nav 6: Paar Fragen dazu im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Geht auch eine 4,5er Spax-Schraube beliebiger Länge 🙃
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ich hab schon Schweiß auf der Stirn wenn ich den USB zur Datenübertragung verwende. Den Akkustecker will ich lieber nicht beanspruchen.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Ah verstanden. Ist das denn notwendig? Wie geht das denn?
Akkufach aufschrauben, Stecker ziehen, Deckel aufsetzen und die Schrauben so weit eindrehen, dass sie gerade fassen, dann ist der Deckel nur ganz leicht aufgesetzt und nicht ganz geschlossen. So kann der Akku im Navi bleiben und hält die Ladung halbwegs, wobei es natürlich immer eine Selbstentladung gibt, das ist aber fast zu vernachlässigen. Nach einem halben Jahr in der Schublade würde ich aber mal prüfen und ggfs. nachladen.
Bei mir ist der Akku bei ausgeschaltetem Navi nach 3-4 Tagen entladen. Völlig lächerlich von Garmin so etwas zu entwickeln und zu verkaufen.
John_Stiles
John_Stiles
Da ist das Navi gefühlt im Schnitt vielleicht alle zwei, drei Monate nutze, ist es immer mausetot. Na es ist ja offensichtlich normal. Also muss ich einfach dran denken es vorher zu laden, wenn ich weiß, dass ich es demnächst brauche.
Danke euch allen für die Unterstützung.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich weiß auch nicht, was Garmin damit macht. Der Akku beim Nav VI ist nervig.
Inzwischen habe ich mir angewöhnt, den Garmin einen Tag vor Benutzung einfach nochmal an den Multi-Lader zu hängen, zusammen mit Powerbanks etc.
Zwar dümpelt er dann immer noch mit der leidigen Satellitensuche herum, aber so kann ich schon mal die Routen hochladen / Adresse(n) eingeben und bin dann letztlich schneller startbereit und rufe einfach die letzte Adresse bzw. Route auf. Lerne, mit der Behinderung dem Nav VI zu leben :D
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Aber wenigstens ist der Klumpen als Ausgleich dafür echt billig 🙃
SCNR...
was meinst du damit?
Und auch hier wundern mich die stark unterschiedlichen Aussagen. Über den Akku des 6er kann ich nicht meckern. Wie erwähnt werkelt dieser seit 03/2018. An den Akku - wenn überhaupt - 1x monatlich zu denken, reicht mir. Aber auch dann, selbst wenn sich nichts mehr tut, reicht es kurz das Ladegerät dranzuhängen.
Eine spontane Fahrt ist dann nicht möglich. Ohne vorher Touren auf den 6er zu übertragen nutze ich diesen so gut wie nie. Das wäre bei meinem Nutzungsprofil der späteste Zeitpunkt um einen leeren Akku zu bemerken.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Generell muss man beim Navigator 5/6 (und auch anderen Garmin Navis) das Verhalten bzgl. Ausschalten unterscheiden.
Die automatische Abschaltung (Standby) nach Zündung aus oder Power Off saugt den Akku innerhalb von ein paar Tagen leer. Dafür ist das Navi nach dem Einschalten in diesem Zustand sofort wieder verfügbar.
Die zweite Variante das Navi auszuschalten ist den Knopf an der Rückseite länger gedrückt zu halten und dann das Menü zum Ausschalten bestätigen (Tiefschlaf).
Dann hält der Akku länger, aber auch nicht monatelang. Nach dem Einschalten benötigt das Navi länger bis der SatFix besteht, man sollte auch erst losfahren wenn der Satfix beendet ist.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Ich kann das für meinen Navi 6 nicht bestätigen (und ich hab' seit 2018 den vierten). Bzgl. Akku kann ich keinen Unterschied feststellen, was die Art des Ausschaltens betrifft.
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Akkus mögen eine Tiefenentladung nicht, ebenso wie eine ständige (Über-)Ladung. Irgendwann lädt der Akku dann gar nicht mehr und damit wird das Navi nicht mehr funktionieren. Daher lieber abklemmen und die Ladung erhalten.
Wer kennt es nicht von den DECT Telefonen, die immer auf der Ladestation stehen und einen vollen Akku anzeigen. Nimmt man es von der Ladestation ist das Telefon sofort aus, weil die Akkus durch sind.
Hoffentlich artet das nicht wieder in einen Monsterthread aus, wie bei den Starterbatterien🙈😂
Unser Giga-Set ist gute fünf Jahre alt. Der Akku hält. :wink:
Tagsüber liegt ein Telefon fast immer daneben, also nicht in der Ladestation.
John_Stiles
John_Stiles
Nochmal zurück zum N6.
Also auf Akku Aus- und Einbau habe ich keinen Bock. Ab und an mal laden, lasse ich mir angehen.
Aber ne halbwegs aussagekräftige Ladestandsanzeige hat das Navi nicht, oder?
Irgendwo oben in der Ecke wird eine "Batterie"/der Ladestand zumindest beim Einschalten angezeigt. Ich meine neben einer Grün- gibt es noch eine Gelb- und Rotphase.
Müsste mein 6er aus der Schublade holen.
Nachtrag: Rechts oben in der Ecke. Ich bin gerade dabei ein Video hochzuladen. Kommt.
Hier ein kurzes
vom Einschalten und Hochfahren meines 6er. Letztmals genutzt am 02.05.2025.
Fast wäre mir das gute Stück noch vom Tisch runtergerutscht. :cool:
FlowRider
FlowRider
hier
😆 Scnr
Du hast es gut abgefangen, das ist die Hauptsache!
J
Jack68
ich hab ja auch den Nav 6 und ich lade den über die Winterzeit so ca alle 5 Wochen einmal auf, mehr nicht. Hat auch all die Jahre ausgereicht.
Da braucht es kein Akkustecker zu entfernen.
Einzig beim Ausschalten darauf achten, wenn die Meldung kommt, dass man wirklich ausschalten will und den roten Button drücken.
Sonst zieht das Navi weiterhin Strom, da er ja nach einem Satelliten suchen will und wenn der Bluetooth Haken gesetzt ist auch nach Geräten sucht.
Dann ist der Akku in 2 Tagen leer.
Wurde evtl schon erwähnt, doppelt hält manchmal besser.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wir graben das Thema am besten zum kommenden Winter nochmal aus und machen einen Feldversuch. Ich bleibe dabei:
Nav 6: Paar Fragen dazu - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • Erledigt DMD T665 NAV Handy 5,7"
    DMD T665 NAV Handy 5,7": Suche ein DMD T665. Erbitte Angebote mit Angabe von Zustand, Alter, Zubehör und Preisvorstellung.
  • Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI
    Verbindungen CarPlay - 2 Helme - Handy - NAV VI: Guten Morgen, ich benötige mal kompetente Hilfe. Ich möchte mein Innovv N2 zum hören der Navianweisungen von kurviger und Musik über Spotify...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Erledigt T865X, 8" Outdoor Nav-Tab NEUWERTIG inkl. DMD2 Lifetime Lizenz +Zubehör, OVP, Garantie
    T865X, 8" Outdoor Nav-Tab NEUWERTIG inkl. DMD2 Lifetime Lizenz +Zubehör, OVP, Garantie: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865X, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 Lifetime Lizenz. Habe es am 15. November 2024 bei Thats Rally gekauft...
  • T865X, 8" Outdoor Nav-Tab NEUWERTIG inkl. DMD2 Lifetime Lizenz +Zubehör, OVP, Garantie - Ähnliche Themen
