Navi am Bügel vor der Scheibe
Diskutiere Navi am Bügel vor der Scheibe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Allgemeinen schaltet die LC auch ohne Widerstand sicher ab. Das scheint besser als bei den Vorgängern gelöst zu sein.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Habe mir beim Freundlichen den Cartoolstecker für 10€ gekauft.
Weiß jemand welcher Widerstand (wieviel Ohm) wie (in reihe oder parallel ) eingebaut werden soll, damit der CAN Bus sicher abschaltet?
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Jepp, die gefällt mir auch sehr gut!
Habe ich aber nirgendwo passend für den GS Lenker gefunden. (32mm Durchmesser, wenn ich mich richtig erinnere)
Wäre cool wenn jemand eine Bezugsquelle nennen könnte.
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Also ich habe mein Navi (TomTom 400) direkt am Cartool-Stecker angeschlossen. Das funktioniert und die R1200GS LC schaltet sicher ab. Ich weiß nicht ob es am Motorrad oder Navi liegt. Vorher hatte ich ein Garmin an einer F800R und das hat nicht funktioniert. Die hat sich nicht richtig angeschaltet, wenn das Navi zu früh aus der Halterung genommen wurde. Das Problem habe ich dann mit einem Relais gelöst. Das hat mir besser gefallen als ein Widerstand und hat super funktioniert. Aber ich bin froh, dass die GS das nicht braucht.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Habe ein Garmin 390 und "der Stecker" wird mit und ohne Navi im Cradle sicher nach ein paar Sekunden abgeschaltet (mit Multimeter nachgemessen).
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Meine Lösung hat 4,60 € gekostet. Ich habe das Kunststoffklötzchen der Originalhalterung 2 x gekauft.
BMW Teilenummer 65908525238. Dann die vorspringenden Kanten abgeschliffen, so das ich zwei Hälften hatte,
die genau um den Bügel passen. Der Abstand der Bohrungen der Löcher passen auch für das TomTom !
Entweder mit Unterlegscheiben oder zwei Metallplättchen mit Bohrungen dafür sorgen, das die Schrauben
nicht in den Kunststoff gezogen werden, schon sitzt das Navi. Je nach Dicke der Platten/Unterlegscheiben
reichen 4 Schrauben 5 x 35 mm bzw. 40 mm Schrauben aus.
Die Lösung gefällt mir .
Hast du zufällig ein paar Bilder davon gemacht ??
Gast37615
Hallo Steffen.
Hab mein 400 mit der Halterung von biketech.
TomTom RIDER 40/400 - Lenkermontage.
Funzt seit ca. 7000 km einwandfrei.
Strom am original Anschluss vom BMW Navi.
Hierzu brauchst Du ein sogenanntes Cartoolkabel.
Den Stecker gibt es als Original-Ersatzteil bei BMW (Cartool-Stecker 611656 bzw. BMW-Nr. 83300413585), er hat drei Pole (plus, minus und eine Steuerleitung, die man bei Nicht-BMW-Navis nicht braucht) und kostet um 5 Euro..
Hatte bis jetzt keine Probleme mit leerer Batterie. Nach ca. 3 min schaltet das TomTom400 aus weil Halterung über den CanBus stromlos geschaltet wird.
Gruß Werner
Gast40874
Perfekt, danke für den Tip :)
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Warum hab ich das Teil jetzt in Alu gekauft? Tja, mal wieder zu schnell gewesen. Tolle Idee.
P
Primavictrix
Potsdam
Triple Black
Möglicherweise naive Frage: Diesen Steuerring links benutzt ihr demnach nicht? Bin gerade am Überlegen, ob ich mein zumo weiter nehmen oder auf navigator xy umsteige (weil ich da eben die Halterung schon habe) ...
Gast29174
doch gerade der Steuerring den macht das Navi aus - ich hatte ganz kurz ein NAVI IV bei dem das noch nicht geht und jetzt ganz
froh das Navi V zu haben, bei dem - meiner Meinung nach - die beste Funktion ist, dass man die Route / Karte heran- und wegzoomen
kann.
Gast14416
beim Kabelverlegen war der Ästhet grad nicht verfügbar.....
Ist ja auch ˋnur´ ein Mechatroniker!;)
Davon ab ist es aber eine schön gemachte Variante zur Navibefestigung im Lenkerbereich, für diverse Durchmesser! Was man nicht so oft im Handel findet. :daumen-hoch:
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Kann man bei der LC nicht das Navi oberhalb der Instrumente platzieren? Ging bei der Luftgekühlten mit Hilfe eines Navi-Bügels von BMW sehr gut. Die Position ist auf jeden Fall besser, da man nicht immer den Kopf Richtung Lenkkopf senken muß.
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Es gibt ein aus dem vollen Alu gefrästen Halter für die GS mit dem man das Navi (Garmin und TomTom) nach oben versetzen kann.
Super stabil, schwingungsentkoppelt aber nich billig. [emoji6]
https://www.nav-kom.de/BikePenR-Nav...[/IMG]url] Gesendet von iPad mit Tapatalk
Peti
Peti
Schland
"Nicht billig" trifft es nur unzureichend. :)
Da bekommt man ja für weniger Geld das aktive BMW-Cradle mit Tasten und Kabel dran.
Navi am Bügel vor der Scheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navi/Handyhalterung
    Navi/Handyhalterung: Hallo in die Runde Ich bin auf der Suche nach einem Bügel/Halterung oberhalb des Tachos für eine R1200 GS K25, Baujahr 2005 um ein Navi zu...
  • Erledigt Suche original Bügel für Navi für K50
    Suche original Bügel für Navi für K50: Hallo Leute.Falls jemand noch einen Bügel zur Navibefestigung hinter der Windschutzscheibe besitzt und nicht mehr braucht. Gerne mal bei mir...
  • Suche original Bügel für Navi für K50
    Suche original Bügel für Navi für K50: Hallo Leute. Falls jemand noch einen Bügel zur Navibefestigung hinter der Windschutzscheibe besitzt und nicht mehr braucht. Gerne mal bei mir...
  • Suche Suche Navi-Bügel für 1200GS-LC
    Suche Navi-Bügel für 1200GS-LC: Hallo, vielleicht hat jemand einen Navi-Bügel für mein Mopped rumliegen. Wer so ein Teil gerne veräußern möchte, bitte anschreiben. Gruss Sven
  • Suche Navi-Bügel (Halterung) von ADV für 1200 GS 07
    Navi-Bügel (Halterung) von ADV für 1200 GS 07: Hallo Zusammen, suche den Haltebügel also der Bügel hinter der Scheibe ( Windschild) einer ADV für meine 2007 GS. Möchte da mein Navi vernüftig...
  • Navi-Bügel (Halterung) von ADV für 1200 GS 07 - Ähnliche Themen
