Navi am Strom anschliessen
Diskutiere Navi am Strom anschliessen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau so habe ich es bei meiner 06 gemacht. Klappt Einwandfrei, dank der Tips hier. Gruß Holger
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
Eben nicht, ich meine den Anschluß fürs Navi, der serienmäßig bei allen GSen im Tachobereich liegt und mit einem kleinen schwarzen Stopfen verschlossen ist und von vielen nachhaltig ignoriert wird.
Nutzbar über den Cartoolstecker von BMW (siehe Bild) oder für den Nichtlöter und gerne Mehrzahler von Touritech (Artikel 01-065-0284-0).
Auf deinem Ausschnitt ist er jedenfalls nicht vorhanden, denn er ist weder optional noch 2-adrig.
Gruß, Freiburger
Holger
mike_d
Bayern, Grossraum München
R 1200 GS TB, TÜ (05/2011)
Gruß, Freiburger
Hallo Freiburger,
dem TomTom Rider 2 liegt ein Stromkabel mit zwei offenen Kabelenden bei. Können diese beiden auch an dem Stecker im Tachobereich (GS TÜ) angeschlossen werden? Auf dem Bild des Cartool Steckers kann ich nicht wirklich erkennen, um was für einen Stecker es sich handelt.
Oder muss ich den Cartool Stecker verwenden und diesen an den BMW Stecker anschließen um dann die offenen Enden des Cartool Steckers mit den offenen Enden meines TomTom Stromkabels zusammenzulöten?
Vielen Dank
Michael
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hi mike
genau so ist es eigentlich vorgesehen . Tomtom ladekabel an cartool stecker (vom Freundlichen kaufen) löten dann vorne am bmw stecker anstecken . Polungen beim löten beachten - sonst stirbt der TT Dockingschuh - Ladeadapter..
Alternativ TT Adapter mit 2 draht kabel verlängern und z.b. an die Bordsteckdosen Kabel mit anlöten oder direkt an Batterie anschliessen
mfg
mike_d
Hi Nobbe,
endlich habe auch ich es begriffen. Danke für die Info.
Wenn ich noch eine Steckdose für das handy Ladegerät anschliessen will, dann kann ich das doch bestimmt gemeinsam mit dem TT Kabel an den Cartool Stecker anschliessen, oder?
Schönes langes Wochenende und endlich mal einen Strahl Sonne nach den Wasserstrahlen der letzten Wochen
mike
Bigge
Bigge
Bergstraße / Odw.
R1200GS *30Years*
@Kudi,
du kannst das Navistromkabel an der Steckdose unter der Sitzbank anschließen. Oder du kaufst Dir ein ein passendes Navi-Stromkabel für den BMW Stecker den du unter der Lampe findest. Ich weiß zwar nicht wie das beim 660er ist , bei meinem 550er gibts ein Kabel von Touratech, 49,-- Euro wenn ich mich nicht irre!
P.S., manchmal frage ich mich wieso nicht einfach auf so eine simple Frage geantwortet wird, auch wenn Sie schon 1000X gestellt wurde. Es gibt doch täglich neue User hier, die so einem Forum beitreten, weil sie ne Frage haben, und sich evtl. noch nicht mit der Suchfunktion vertraut sind!
Genau so ist es !!!
Es gibt auch immer wieder neue Erkenntnisse
.......also antwortet brav !
Vielleicht ist gerade dieser "NEUER" hier im Forum mal Dein Ersthelfer
auf der Straße
cracou111
cracou111
Belgien
R1200GS 2007
hallo, hier ein bild von das BMW Stecker wo man das cartool Stecker dran machen kann. (BMW R1200GS 2007)
und electro diagram
Mfg aus Belgien:)
Streetguard1200S
Hallo, wovon redet Ihr, Kabel offene Enden und ab an die Batterie, boah ey...i.Ü. Zumo 660= BMW Navigator...Leute, vergeßt den Schrott einfach ganz schnell.....versucht Euch mal in der aktiven Motorradnavigation mit Garmin GPSMAP 276c, denn von A nach B fahren kann ich auch mit Navi "Schlag mich tot". Den ganzen BMW Schrott, den die bisher verkauft haben, kannste getrost in jeden Tonne treten, oder hat irgendein BMW Navi Trackaufzeichnung, Routenplanung am Gerät, viele wissen ja nicht einmal was Mapsource ist. Warum kostet der BMW Navigator eigentlich mehr als Zumo 660 nur wegen des Bedienteils, dass so überflüssig ist wie eine Grippe?? Lasst Euch nicht jeden BMW Sch.. andrehen, denn die haben von den Geräten, und was man ggf. damit machen könnte , sowieso keine Ahnung.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hast Du ein Foto wo sich dieser schhegdgfdhjd?)")"(§(§ Stecker befindet - ich find ihn nicht.
Danke Dir.
cu GB
Muffel
Muffel
nördlich von Rothenburg ob der Tauber
R 1200 GS & F 650(min Fru), auch noch ne R45, R60/5 und R80RT
Der Stecker ist unter der Lampe, er steckt in einen weiteren Stecker! Ein Foto? Werd mal sehen ob ich das auf ne Cam kriege!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
...direkt an die Batterie anschließen..........
So habe ich es bei einem Tomtom gemacht.
Und es hat funktioniert.....
Äh, naja, natürlich funktioniert ein Tomtom-Navi, wenn man es direkt an eine 12-Volt-Batterie dran anschließt, aber besonders clever finde ich das nicht. Bei meiner R1100GS hat mein Schrauber die Stromversorgung für das Navi so angeschlossen, dass es nur Strom kriegt, wenn man das Licht an hat. Dadurch schaltet sich das Navi automatisch ein, sobald man den Motor startet (Lichtschalter ist ja immer an). Schaltet man die Zündung aus, merkt das Navi, dass es jetzt nicht mehr mit Strom versorgt wird und kündigt seine Abschaltung an. Tut man jetzt nichts, ist das Navi nach zehn Sekunden aus. Drückt man während des Runterfahrens eine Schaltfläche auf dem Navi-Display, dann wird die Abschaltung unterbrochen und das Navi läuft auf dem internen Akku weiter. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man anhält, um am Navi irgendwas einzustellen (Routenplanung etc) und dabei nicht die ganze Zeit den Motor laufen lassen will.
Was mich bei dem direkten Anschluss an die Batterie besonders stören würde: So steht die Navi-Halterung dauernd unter Strom, was sie angeblich auf die Dauer nicht gut verträgt.
Flyer
Flyer
Mönchengladbach
R1200GS Bj.2007, K1300GT Bj.2009
Ich habe mir für meine R1200GS '07 bei Touratech ein CanBus-Relay gekauft.
Da hängt jetzt dran:
- Zumo 660
- StarCom1 Gegensprechanlage
- JHD910 Radio
Funktioniert einwandfrei.
Sobald die Kiste läuft, ist Strom drauf.
Helmut
Q-Tourer
Zwischen Hamburg und Bremen
R1200GS 2010
Was habt ihr beim Anschluss mit dem Cartool-Stecker mit dem ganzen Kabelsalat gemacht? Gekürzt oder gebündelt und wo befestigt?
simon-markus
Habe das Zümo 660. Halterung aufgeschraubt, sämtliche Kabel rausgerupft und nur 2 dünne Kabel für + und - eingebaut. Kabeldurchführung an der Navi-Halterung abdichten. Fertig.
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
hab's auch so gemacht. Keine Probleme.
MfG,
GSband
friedr
friedr
zu Hause
R 1200 GS LC
Servus, .... also ich bin ja auch einer der ständig fragen stellt, .... aber sorry die SuFu sollte man schon mal versuchen zu erpressen, .... diese Frage wurde wirklich schon 1000x gestellt!
Hallo Sunraiser,
sei doch bitte gegenüber Hilfesuchenden nicht so unfreundlich.
Wenn Dich die Frage wirklich nervt, so überspringe sie doch einfach.
Es gibt bestimmt genügend andere Kollegen hier im Forum, welche Ratsuchenden (evtl. Neulingen) gerne weiterhelfen.
Ich pers.
lese hier schon längere Zeit mit, traue mir aber oft nicht Fragen zu stellen,
denn ich könnte ja an so einen oberschlauen wie Dich kommen, der das Forum in und auswendig kennt, sämtliche Suchfunktionen beherscht und halt jung und dynamisch ist! Aber nicht bedenkt,daß es auch ältereMenschen gibt die mit den neuen Medien eben nicht so auf du und du sind.
Nicht`s für ungut, vielleicht denkst Du mal daran, evtl. wirst auch Du irgend wann mal
von der Zeit überholt.
Gruß Friedr.
Baumbart
Ich pers. lese hier schon längere Zeit mit, traue mir aber oft nicht Fragen zu stellen,
sorry aber dann kann's ja nicht so wichtig gewesen sein. Wer Fragen hat und die nicht stellt bleibt dumm, vielleicht denkst Du mal daran. :rolleyes:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Siehst Du, solche Antworten können das bewirken!
awv2011
Ingelheim Rhein Main Gebiet
2 Stück R1200GS 2009, Zulassung 2010
Hallöle,
wo genau, und welche Kabel kann man vorne an der Beleuchtung anzapfen???
Viele Grüße
sampleman
sampleman
Augsburg
Hallöle,
Viele Grüße
Es tut mir sehr leid, aber das kann ich dir nicht sagen. Erstens habe ich keine 1200er, sondern ein 1100er und zweitens habe ich die Kabelei nicht selbst gemacht, sondern machen lassen. Bei meiner 1100er würde ich vermutlich an die Sicherung für den Hauptscheinwerfer rangehen. Meine Yamaha hatte ein separates Standlicht, da habe ich einfach die Navi-Halterung parallel zum Standlicht angeschlossen.
moin,
bei meinem garmin zumo550 funktioniert die direktanschlussmethode seit 2007 ohne unterbrechung.
die ladeschale ist immer montiert und angeschlossen, das navi steckt auch fast immer drin.
anfangs hatte ich auch über zündung geklemmt, aber es war mir einfach zu lästig, dass das ding dauernd ausgeht.
zum booten braucht es relativ mittlerweile auch recht lange seit ich ne 4GB SD-karte eingesteckt hab. das nervt wenn 6 mal am tag das ding nicht in wallung kommt.
Navi am Strom anschliessen - Ähnliche Themen
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Navi - Strom
    Navi - Strom: Hallöchen! Ich habe an meiner LC (2014) die Aufnahme für den Navigator! Jetzt wollte ich den Adapter von 3dAM Adapter 3D Motorrad Shop ⎜Vendita...
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi
    Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi: Guten Abend, ich weiß, dass diese Frage schon häufig gestellt und häufig beantwortet wurde. Jedoch habe ich bislang nichts passendes für mich...
  • Strom fürs Navi GS 850
    Strom fürs Navi GS 850: Hallo Zusammen Suche gerade den Anschluss um mein Navi anzuschliessen. Bei der 1250 ist es vorne Rechts. Beider 850 habe ich da noch nichts...
  • Strom fürs Navi GS 850 - Ähnliche Themen
  • Navi - Strom
