Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
Diskutiere Navigator 5 Problem nach Kartenupdate im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Servus zusammen!
Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr farbig markiert im Display an....? Es werden nur noch die weißen Abbiegepfeile dargestellt.
Ich hatte bei der Gelegenheit mal den Internen Speicher sowie die SD Karte von alten GPX Dateien bereinigt. Das sollte aber wohl nix mit der Routendarstellung zu tun haben. Unter den Einstellungen hab ich dazu leider auch nix gefunden... Hat hier jemand schon mal ein ähnliches (oder gar das gleiche) Problem gehabt? Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen...
Schönen Abend noch
camalot
So ganz weiss ich nicht was du genau meinst. Kannst mal ein Bild einstellen, dann sieht man es detaillierter und die Antworten sind dann auch, denke ich mal präziser.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Moing ... habs mal versucht. Geplante Route wäre gerade aus ... die sollte ja ne andere Farbe als die Strasse haben, oder?
camalot
Ja die Route sollte schon eine andere Farbe haben. Bestimmt hatte sie das auch noch vor dem Update.
Frage: Wie hast du die Route auf dein Navigator 5 importiert, über Basecamp ? Wenn ja bitte Route mal in Basecamp aufrufen und dann sehen welche Farbe die Route in Basecamp hat.
R1200GSRider
im wilden Süden
stimmt doch alles, die Route wird in hellem Orange (geradeaus) dargestellt, die anderen Straßen sind weiß.
Wechsel mal das Darstellungsprofil der Anzeige... ich hatte hier immer "NAVIGON" gewählt, da fand ich die Farben besser
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
@camalot: Nein ... die Route hab ich über ne Adresseingabe generiert.... kein Import. Auch mit der internen Routenerstellung siehtes genauso aus ... Import aus Kurviger o.ä. hab ich tatsächlich noch nicht gemacht seitdem, mal ausprobieren was da passiert
@R1200GSRider: Die Farbe der Strasse ist von Kartendesign her braun das ist normal (Hauptstraße.. Nebenstrassen sind weiß) Die Route müsste Blau oder Magenta gefärbt sein ...
R1200GSRider
im wilden Süden
ich vermute mal Du meinst die Tracks in der Anzeige, diese hast Du mit den GPX Dateien gelöscht.
Tracks sind optional und haben mit der Navigationsanzeige nicht direkt etwas zu tun, Tracks muss man aktivieren.
Die Farbe des Tracks kann man dann definieren, z.Bsp Blau oder Magenta
camalot
@R1200GSRider bei Tracks sieht man aber keine Richtungspfeile und so wie TS schreibt sieht er aber Richtungspfeile das müsste bedeutetn dass es sich tatsächlich um eine Tour handelt.
Aber leider bringt mein Beitrag den TS auch nicht weiter. Bin mal gespannt was die Lösung ist.
ich habe auch gerade keine nützlichen Gedanken.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Eingestelltes Kartenthema mit dem Windows Themen Editor öffnen, dann sieht man die Farben aller Kartenbestandteile incl. derer von aktiven oder inaktiven Routenteilen, das selbe für Tracks und Reiseaufzeichnungen. Anschließend dürfte dann wohl Gewissheit herrschen.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Hm ..:eekek:. das hinterlässt bei mir gerade mehr als nur ein paar Fragezeichen. Da kann ich dir gerade nicht folgen :crazy:
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Es gibt ein kleines Windows Programm namens Theme Editor. Damit kannst Du Kartenthemen - das sind im internen Speicher/Themes des N5 befindliche *.kmtf Dateien - öffnen und Karten- sowie Straßenfarben und -breiten nach Gusto einstellen. Oder einfach nur anschauen was auf Deiner Karte welche Farben hat. Dann sollte das Rätseldaten doch ein Ende haben.
Oder Du hängst Dein Navi einfach mal an den PC und postest hier das aktuell eingestellte Kartenthema, dann schau ich mir das mal an und vergleiche es mit Deinem obigen Screenshot.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Ah ok ... das werd ich gerne probieren. Aber heute komm ich da nicht mehr dazu. Die nächsten 1-2 Tage kommt dann Feedback. Danke bis dahin ... :wink:
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Vielleicht einfach mal die Darstellung der Karte wieder auf den Standardwert stellen oder einfach mal ändern (Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Kartendesign).
Sollte das nicht helfen, dann einfach ein Reset und alle Benutzerdaten löschen.
Durch das Löschen von GPX-Dateien ändert sich nicht das Design bzw. die Darstellung der Kartenansicht.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Hallo zusammen! Ich hab das mit dem Themen Editor natürlich nicht hingekriegt (sorry 2highlander) .. weiterhin keine Route in der Karte und auch ein kompl. Reset hat nicht geholfen. Hab mich jetzt mal an den Garmin Support gewendet ... vielleicht kommt ja da was. Bis dahin halt erstmal Navigation über KurvigerApp und GoogleMaps mit Handyadapter auf dem BMW Navihalter (dann wird wenigstens geladen...)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… welches Theme ist denn eingestellt bzw. hast du das auf das Standard-Theme von Garmin eingestellt oder auch mal ein Anderes probiert? Da braucht man überhaupt nicht mit dem Theme-Editor arbeiten!
Einfach mal unter Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Kartendesign Garmin oder Deutschland einstellen und noch einmal probieren.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Servus! Es ist das Niederlande Thema eingestellt. Ich hab auch andere Themen probiert. Da kommt nirgends die magentafarbig hinterlegte Route zum Vorschein. Immer nur weße Abbiegepfeile. In der Routen-Übersicht vor dem Start ist diese in Magenta und orangenen Fahnen dargestellt ... dann nicht mehr.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… dann solltest du das Löschen der vielen Dateien rückgängig machen oder das irgendwann mal erstellte Backup wieder herstellen.
Wahrscheinlich kannst du aber beides nicht machen, da es die gelöschten Dateien nicht mehr gibt und ein Backup nicht vorhanden ist.
Howie72
Howie72
Sittenbach
R 1200 GS LC
Ja das mit dem Backup hatte ich auch schon versucht, aber mir hat es wohl bei der Speicherbereinigung irgendwann mal das zu Anfang gemachte Backup mit abgeräumt... und der Papierkorb ist leider auch geleert. Somit kein wiederherzustellenden Dateien vorhanden.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Vielleicht helfen die Informationen, die man hier findet: Eigene Kartendesigns auf dem zumo 590 - grossmaggul, weiter. Die Themes kann man mit einem normalen Editor selbst verändern.
Es gibt den Parameter "RTE_ACTV_LEG", der sich auf die Darstellung der aktiven Route auswirken soll. Mit dem würde ich rumspielen.
Was mich wundert ist, dass die üblicherweise in Magenta dargestellte Route nicht gezeigt wird. Denn die Routenfarbe soll man nicht ändern können, lediglich die Farben für die Straßen etc..
Ich würde den Garmin-Support anschreiben und ein wenig auf eine Antwort warten. Da ja Pfeile angezeigt werden, scheint die Navigation zu funktionieren. Ich nehme an, dass eine Einstellungsdatei nicht mehr vorhanden ist.
Klaus
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Klaus
… der TS hat schon mehrere Themes, die sich auf dem N5, befinden ausprobiert und das ohne Erfolg. Glaubst Du wirklich, dass man die alle auf einmal so ändert, dass nur die Route nicht mehr angezeigt wird?
@Howie72 Du kannst ja mal eines der anliegenden Themes testen, welche bei mir funktionieren.
Navigator 5 Problem nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Connected Ride Navigator - Frage/Problem
    Connected Ride Navigator - Frage/Problem: Grüß Euch! Frage/Problem Habe mir den CRN jetzt geleistet. Leider habe ich Probleme bei der Verbindung mit meiner 1250er GS. Ich verwende ein...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • Problem mit Navigator 6
    Problem mit Navigator 6: Hallo Ich habe diese Woche meine GS bekommen. Der Vollständigkeits halber habe ich sie mit dem BMW Navi genommen. Ich bin heute das erstemal mit...
  • Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte
    Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem N6: ich importiere eine geplante Route mit Routenpunkten und Via-Punkten (ich plane mit...
  • Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte - Ähnliche Themen
