Navigator 6 Kurvige Strecke Parameter ändern
Diskutiere Navigator 6 Kurvige Strecke Parameter ändern im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; kann man die Parameter beim Navigator 6 für kurvige Routen ändern, habe das Problem das ich beim abfahren der geplanten Touren nur kleinste Kurven...
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
kann man die Parameter beim Navigator 6 für kurvige Routen ändern, habe das Problem das ich beim abfahren der geplanten Touren nur kleinste Kurven fahren, das möchte ich gerne ändern.
Danke Dieter
QVIENNA
1250er
Der ganze neue N6? Schau mal, was bei Vermeidungen angeklickt ist. Bundesstraßen wieder zulassen.
Sunracer100
48268 Greven
Ja ist das ganz neue 6 er
Sunracer100
48268 Greven
Bundesstraßen ist erlaubt
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Da kann man nichts ändern. Schieberegler die auf die Intensität einwirken gibts hier nicht.
Sunracer100
48268 Greven
das habe ich mir schon gedacht, leider bringt die Funktion nicht wirklich was, war im Sauerland unterwegs und jede kleinste Straße wollte das Navi auf der geplanten Tour fahren.
Leider ist es so wenn ich eine Tour plane, will das navi immer anders fahren als ich geplant habe.
Wenn ich die Einstellung kürzeste Strecke nehme ist es etwas besser.
Wenn ich das Navi bei einem Halt ausschalten und die Tour weiter fahren möchte willes immer wieder die Tour neu fahren.
Leider gibt es die Funktion, ab hier in die Tour einsteigen nicht, da war bei meinem Tomtom etwas besser.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Sunracer,
was für eine Maschine fährst Du und wie ist das Navi angeschlossen? Auf meiner 12er LC ist das Navi in der Navivorbereitung und wird nur bei Zündung an automatisch hochgefahren. Wenn ich einen Halt mache, geht es nur in den Standby. Dann setzt das Navi sobald es wieder aufgeweckt wird die Navigation fort.
Hast Du eine Strecke nur mit Anfang und Ziel geplant, kann das Navi bei einem Neustart der Navigation nur die Option „zum Startpunkt“ oder „zum Ziel“ abarbeiten.
Die Navigation über die kleinsten Straßen kannst Du eigentlich nur verhindern, indem Du in Basecamp entsprechende viapoints setzt und das Navi damit auf eine von Dir vorgegebene Strecke „zwingst“. Planst Du am Navi und gibst nur ein Ziel ein, musst Du Dich den - nicht immer nachvollziehbaren - Berechnungsmodalitäten von Garmin beugen.
GSrüsse
Frank
Sunracer100
48268 Greven
Habe das Navi an einer 12,5 er sobald ich den Motor abstelle fragt ja das Navi ob es sich ausschalten soll, was ja auch ok ist.
natürlich kann ich das Navi einfach an lassen, was aber nicht immer sinnvoll ist.
Nach einem erneuten starten des Motors will es natürlich die Tour wieder von vorne fahren, was ich aber nicht will.
Schön wäre es wenn man von seinem Zwischenhalt aus die Tour weiter fahren könnte.
Meine Touren plane ich am Rechner entweder mit Basecamp oder mit Myroute was deutlcich angenehmer ist als Basecamp.
Nur will natürlich das Navi eine Voreinstellung haben wie zb. kurviger oder kürzere usw, dadurch wird vermute ich meine selbstgeplante Tour wieder neu berechnet, was ich aber nicht will.
L,eider ist bei vielen Navis es so das die geplante Tour nie exakt so abgefahren wird, wie ich es plane.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
das liest sich ja so, als ob Du die Neuberechnung des Gerätes aktiviert hast. Schalte das mal aus, dann sollte es mit dem abfahren der von Dir geplanten Route auch gut funktionieren. Nach Möglichkeit dann auch alle.Vermeidungen raus nehmen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das deutet darauf hin, dass die Geräte daran fast unschuldig sind, denn das sind einfach doofe Computer die machen was man einstellt. Ich empfehle, mal ein paar wenige Stunden Videos anzusehen, die dir in einfacher Weise das Beherrschen des Basecamp beibringen. Und nachher macht dein Navi zu 98% was DU willst. Ich bin schon bei 99%.
U
ufoV4
Das Gerät ist zwar "plug and play", die Bedienung aber nicht in jedem Fall. Wenn es nur darum geht, von A nach B zu kommen, alles kein Thema. Wenn Du aber mit den verschiedenen Profilen jonglieren und den vollen Funktionsumfang nutzen möchtest, dann ist die Winterzeit ein guter Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Gibt hier im Forum sehr viele Informationen und noch mehr Links zu erklärenden Seiten und YT Videos.
Sunracer100
48268 Greven
Danke für die guten Ratschläge, ich werde mich dann im Winter damit beschäftigen.
Basecamp ist aber auch etwas umständlich in der Bedienung.
Vielen Dank.
KMM
Kurviger.de verwenden und Routen als garmin shaping points exportieren. Einige harte waypoints auf dem Navi setzen und schon fährt der Nav 6 brav die Strecke ab. Wenn er nicht gerade kaputt ist….
Bisher hat auf meinem 6er ohne vorherige Bearbeitung in Basecamp keine Kurvigerroute das geliefert wie es geplant war. IMMER war eine Nacharbeit in Basecamp erforderlich um Abweichungen von der originalen Kurvigerroute auszugleichen.
Kann an mir liegen, aber ich ziehe lieber eine neue Route in Basecamp über einen Kurvigertrack. Dann stimmt alles zu 100%.
Gast-28410
Das stimmt nur eingeschränkt, nämlich zumindest wenn die Neuberechnung abgeschaltet ist.
Sobald das Nav6 die Route neu berechnet, werden die Zwischenziele neu durch eine neu berechnete Route (entsprechend hinterlegtem Modus schnell, kurz oder kurvig und jeweilige Vermeidungen) verbunden, mit anderen Worten: Es zerschiesst die Route aus Kurviger.
KMM
Richtig, Neuberechnung ist immer aus bei mir.
Navigator 6 Kurvige Strecke Parameter ändern - Ähnliche Themen
  • Kurviger in Verbindung mit BMW Navigator 5
    Kurviger in Verbindung mit BMW Navigator 5: Hallo Gemeinde, ich sehe das die Navi App Kurviger mit dem Garmin XT ganz ordentlich bei Kollege Alex funzt. Bei meinem BMW Navigator klappt...
  • Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator
    Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator: Hallo miteinander, nachdem es doch ein paar hier gibt die wissen möchten wie andere es mit der Planung, Export/Import und der Navigation in...
  • Kurviger Favoriten in BMW Connected Ride Navigator
    Kurviger Favoriten in BMW Connected Ride Navigator: Hallo, ich bin am verzweifeln... Kann mir bitte jemand sagen, wie ich Kurviger-Favoriten (in diesem Fall eine Hotel-Liste ) in den Connected...
  • BMW Navigator VI und Kurviger
    BMW Navigator VI und Kurviger: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit der obigen Kombination und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Obwohl ich mich schon viel durchgelesen...
  • Navigator V jetzt mit update 2.60 auch mit kurviger Strecke
    Navigator V jetzt mit update 2.60 auch mit kurviger Strecke: Die Überschrift sagt eigentlich alles - haben ja einige drauf gewartet...:) Grüsse Stefan
  • Navigator V jetzt mit update 2.60 auch mit kurviger Strecke - Ähnliche Themen
