Navigator 6 Update - Micro SD Fat32?
Diskutiere Navigator 6 Update - Micro SD Fat32? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin ich habe in meinem Navigator VI eine 64er microSD Karte im Einsatz. Dazu habe ich mit dem Programm "HP USB Disk Storage Format Tool "...
GS-Richie
Moin
Dazu habe ich mit dem Programm "HP USB Disk Storage Format Tool ", welches portabel ist, die microSD-Karte in FAT32 formatiert.
Auch hier auf den richtigen vorgewählten Laufwerksbuchstaben achten.
Auf der Karte habe ich verschiedene Waypoints, Tracks, Routen, Karten usw
benwes
benwes
Ich habe die Karte nun auf Fat32 konvertiert. Das Update wird dennoch abgebrochen - woran kann es liegen. Kann ich das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzten ohne dass der Anspruch auf Updates verloren geht?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wie läuft das mit dem Update?
Ist das Nav VI per USB mit dem Rechner verbunden und läuft Garmin Express darauf?
Wird das Navi erkannt und in Express werden Updates angeboten, die Du dann installieren lässt (was nicht funktioniert)?
Oder hängt das Navi im heimischen WLAN und Du stößt das Update vom Navi aus an (weiß nicht, ob das Nav VI das kann, so wie das XT)?
Uli
GS-Richie
der Navigator VI kann kein WLAN, muß also per USB mit dem PC verbunden werden.
Ich bin zur Zeit in Reha und kann daher nicht mehr sagen.
Aber die Beantwortung der Fragen von Uli G. helfen evtl schon weiter.
Bajaman
Bajaman
Ggf. macht es Sinn in der Zeit des Updates mal den Virenscanner zu deaktivieren - hatte da auch schon mal bei anderen Updates vom Headset usw. Problem mit. Deaktivieren und dann das Update starten.
Die SD Karte hat keine Bedeutung beim Update, da auf diese keine Dateien ausgelagert werden. Ein Update passt in der Regel auf den internen Speicher vom Navigator 6 ... es sei denn man hat den freien Speicher komplett mit irgendetwas vollgemacht.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Durch die Fragestellung im Titel ist die Diskussion in die falsche Richtung gelenkt worden.
Die Tipps und Hinweise sind interessant und auch für mich neu, haben aber mit dem Problem nichts
zu tun da er ja geschrieben hat, das der Abbruch bei den ersten Versuchen auch ohne Karte stattgefunden hat. Wie erwähnt der N6 benötigt kein zusätzlichen Speicher und die SD Karte war überflüssig.
1. Ist das Gerät neu aus dem Karton oder läuft es schon jahrelang ohne Probleme und soll nun aktualisiert werden ?
2. Wer sagt denn das es überhaupt ein Update gibt ?
3. Was soll den aktualisiert werden, die Firmware oder die Map ?
4. Ist die Akkuanzeige auf voll beim einschalten ?
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Wiedermal die übliche und 100fach beantwortete Frage -- wurde das mitgelieferte Originalkabel verwendet?
Nein -- es ist nicht egal!
Ausprobieren hilft.
Irgendwelche Kabel reichen für die Stromversorgung während des Updates nicht aus und dann totes Navi!!
Wir wissen, dass es nicht an der Karte liegt, die Daten passen auf den internen Speicher;
ansonsten hätte Express von sich aus eine Kartenaufteilung oder Reduzierung des Kartenumfanges vorgeschlagen!
--> also liegt die Lösung wie so oft bei V und VI in der Stromversorgung!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ausprobieren hilft.
Sind Nav 5 u. 6 so überempfindlich?
Ich verwende für das XT stinknormale USB-Kabel, die auch am 2820 zum Einsatz kommen (da nur für Datenübertragung), ebenso wie auch an anderen, auf USB Stromversorgung angewiesene Geräte.
Nichtsdestotrotz ist der Einwand interessant. Hat mich auf den Gedanken gebracht, daß @benwes doch bitte mal im Gerätemanager seines Rechners (rechte Maustaste auf das Windowssymbol linke untere Ecke, Gerätemanager suchen, anklicken, ersatzweise im Suchfeld unten des Browsers devmgmt.msc eingeben und den unter den Ergebnissen auftauchenden Eintrag gleichen Namens anklicken ;)) nach den USB-Einstellungen zu schauen. Unter dem Punkt USB-Controller stehen alle Controller, Hubs und Geräte, die im System angeschlossen sind. Einfach mal der Reihe nach anklicken und, falls ein Reiter "Energieverwaltung" vorhanden ist, diesen mal öffnen. Da ist ein Kontrollkästechen mit dem Text "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Sollte ein Häkchen drin sein, das einfach rausklicken. Da ich nicht weiß, an welchem der ggfs. mehreren Controller o. Root-Hubs das Navi angeschlossen ist, bitte Haken bei allen USB-Geräten mit dem Tab "Energieverwaltung" entfernen.
Danach nochmal Update probieren ;).
Uli
PS
@benwes: Wie alt ist denn der Nav VI, daß da ev. schon der Akku schlapp machen könnte, wie hier schon vermutet wurde?
benwes
benwes
Also:
  • das Gerät ist von 2019
  • der Akku hat geladen und hält auch Stand (ist jetzt bei 90%)
  • ein Kartenupdate liegt vor
  • Update über Garmin Express über USB
  • das Originalkabel ist nicht auffindbar und habe mir eins aus dem Zubehör gekauft
  • das Softwareupdate - beim Kartenupdate bricht er ab
Uli G.
Uli G.
Hannover
@benwes
Da würde ich mal vermuten, daß es nicht am Akku liegt. Schau doch bitte im Gerätemanager nach, wie ich es oben beschrieben habe. Ev. dauert dem Rechner das Update zu lange und er erkennt, aus welchen Gründen auch immer, den Datenverkehr auf dem USB-Port nicht und schaltet zum Energiesparen ab.
Grüße aus H
Uli
Christian Achberger
Kabel -- ruf bei Support von Garmin an und lass Dir eines schicken!
Warum muss die Fragestellung mit Orginalkabel eigentlich jedesmal diskutiert werden
--> Suchfunktion
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Ich hab meinen Navigator VI gestern mit Garmin Express und einem ganz normalen USB-Kabel aus der Wühlkiste "upgedated", da ich kein Originalkabel dazu bekommen habe.
Es hat zwar ewig gedauert aber ohne Probleme funktioniert, interessant war wie schwankend die Download-Rate über die Zeit war.....
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
es gibt langsam ladende Kabel... recht mühsam...
Wenn es überhaupt nicht funktioniert, ist das Kabel evtl. nicht durchgeschaltet.
Eine Mikro-USB Buchse hat 5 Pins
Pin 1 und 5 werden für die Stromversorgung bzw. Laden benutzt
Pin 2 und 3 für die Datenübertragung
Pin 4 für die Schaltung von Dockingstationen, Massenspeicher und Servciezwecke
Bei reinen Ladekabeln fehlt die komplette Belegung.
In meine Kabelbox sind die Kabel entsprechend markiert,
Das Garmin Kabel bleibt immer in der Transportpackung - ich hab schon oft gesucht und geflucht... seit ich den
Grund kenne... bleibt das kabel am Gerät :)
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Das XT hat ja auch, Gott-sei-es-gedankt, einen stabilen Mini-USB Port. Und die Navigatoren diese schrecklichen und sensiblen Micro-USB Ports.
Meiner Meinung nach eine Micro USB eine der grössten Fehlentwicklungen unserer Zeit. Zum Glück gibt es nun USB-C in neueren Geräten.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Mini-USB hat auch Nachteile, die Masse ist zu groß, die Haltepunkte zu eng beieinander bei senkrecht zur Platine angebrachter Buchse. Ich habe bei zwei SP2820 die losgerüttelten Buchsen ersetzen müssen, da kommt keine Freude auf (Beinchenabstand 0.13mm, unter der Lupe, mit 0.1mm Lötspitze und 0.1mm Fadenlot :(, eine Tasse Kaffee ist zwei zuviel ;)).
Uli
U
ufoV4
Ich frage mich schon lage, waum man den VI nicht längst mit USB C ausgestattet hat.
Weil es nicht nur eine andere Buchse ist, sondern dann auch Änderungen auf der Plantine und an der Software erforderlich gewesen wäre. Lohnt bei dem Modell einfach nicht mehr. Kann ja alles bei 7er kommen...
Navigator 6 Update - Micro SD Fat32? - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Update?
    Navigator 5 Update?: Servus hab grad mal den N5 gestartet, finde in APP nicht mehr das Motorradsymbol, das wo die fahrdaten aufgezeichnet werden. Dafür ist ein neues...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 5 / V - Lifetime Update
    BMW Navigator 5 / V - Lifetime Update: Verkaufe einen gebrauchten BMW Navigator V (5) mit den neusten Karten Updates. Tasche für Navigator, Handbuch und kleiner Schraubenzieher sind...
  • Erledigt Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung
    Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung: Gut erhaltener Navigator 5 für BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Über Garmin Express Software und Kartenupdate, Planung über Basecamp...
  • CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates
    CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates: Servus Leute, ich hab mir letzte Jahr den CRN (nicht Cradle) gekauft und gemerkt, dass die Software bei weitem noch nicht final ist und noch...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator V mit Lifetime-Update Europa und 32 GB micro SD-Karte
    BMW Motorrad Navigator V mit Lifetime-Update Europa und 32 GB micro SD-Karte: Hallo Zusammen, zum Verkauf steht mein gebrauchter BMW Navigator V, gekauft zusammen mit meiner 1200GS Adv. am 03.05.2016. Zum Lieferumfang...
  • BMW Motorrad Navigator V mit Lifetime-Update Europa und 32 GB micro SD-Karte - Ähnliche Themen
