Navimontage
Diskutiere Navimontage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe seit gestern eine R 1150 GS Adv. Nun suche ich eine geeignete Möglichkeit mein zümo 550 anzubringen. Ram-Mount-Halterung...
V
vernagt
Thüringen
R 1150 GS Adv
habe seit gestern eine R 1150 GS Adv. Nun suche ich eine geeignete Möglichkeit mein zümo 550 anzubringen. Ram-Mount-Halterung wollte ich vermeiden. Mit der SuFu habe ich nichts gefunden.
Wer hat Erfahrung und kann mir Tipps geben?
Gruß vernagt
L
ldrrg
gleiches Mopped - folgende Lösung:
den "Plastikschutz umd die Stabistrebe aufgemacht, das Teil an die Strebe montiert (Gartenschlauch eingeklemmt) Plastikschutz ein wenig ausgeschnitten (an der Verschlusstelle bei dem Klett/Flausch-Verschluss) - fertig
Wenn ich es nciht brauche wirds nach "hinten" weggedreht - sonst halt zu mir her - NAvi dran und (wenn´s sein muss Strom) und los gehts - Navi Garmin Nüvi 150 ...
viele Grüße
Robert
P.s. Bilder auf Wunsch...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, warum willst Du die RAM Mount Halterung vermeiden ?
Uli
V
vernagt
Thüringen
R 1150 GS Adv
Was ich eigentlich nicht will, ist den RamMount am Lenker. Da bewegt sich logischerweise das Navi immer mit, hatte ich schon mal an einem anderen Moped, fand ich nicht so gut.
Mir schwebt was oberhalb der Anzeigen vor, also mehr im Sichtfeld, damit man den Kopf nicht immer nach unten senken wenn man aufs Navi schauen will.
vernagt
Nordlicht
Ich liege grad im spital, kann deshalb nicht nachschauen. Aber an meiner 1100 hab ich das Navi am Tachoring befestigen können. Mir fällt nur der Shopname nicht ein! Die hatten diese Halterungen für verschiedene Modelle. Wirkt zuerst instabil. Aber ich habe es soeben auch zig hundert Kilometern schotter getestet. Vibrationen sind wenig, das Navibist gut lesbar, die halterung ist nicht beschädigt. Onroad ist sie eh perfekt.
Gopf, der Name...
Edit: Erinnert!!!
http://www.comkor.de/shop/Motorrad-...ng-BMW-R1150GS-1150-GS-Zumo-Garmin::1003.html
V
vernagt
Thüringen
R 1150 GS Adv
...das sieht nicht schlecht aus. Ist es schwierig den Tacho auszubauen?
Tom_1964
Tom_1964
Nürnberg
R 1150 GS
Navi Halterung
Ich habe einfach ein Flachstahl unter die Tachoabdeckung geschraubt und eine Navitasche befestigt. Ist die günstigste Variante und man sieht das Navi gut.
IMG00978-20140524-1222.jpgIMG00979-20140524-1225.jpgIMG00976-20140524-1200.jpgIMG00977-20140524-1220.jpg
Tomi
Tomi
Berlin Spandau
R1150 GS
ich habe auch die genannte Halterung von Comkor montiert, mir persönlich gefällt es sehr gut. Die Demontage des Tachos geht ganz gut.
Tomi
cbiker
im Süden Hessens nit weit nach Bayern
FZ6 S2 Fazer, R1150GS 2000er ABS HG + R1200C
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Ich habe auch die Tacho Klemmlösung.
Muß aber sagen, daß ich Probleme hatte, da das ganze Cockpit durch das Gewicht des Navis (Tomtom Rider) sehr stark zum Vibrieren neigt. Abhilfe sind drei kleine Kleckse Silikon zw. Ring und Tacho, so daß der Ring dadurch zus. gehalten wird.
Navi liegt toll im Sichtfeld, für mich der optimale Platz, da nix anderes verdeckt wird.
Winni
gstech
Gerne zu Hause oder auf dem Mopped
GS 1150 Adventure BKV, Honda Varadero XL 1000
Hallo GS Winni,
bin neu hier und möchte noch folgenden Tipp loswerden:
die Befestigung per Stahlblech an der Cockpitschraube ist aus meiner Sicht eine sehr gute Idee!
Was ich noch empfehle ist eine Variante der weiter vorn gezeigten: Man nehme einen gelochten Betonflachanker (1,49 beim freundlichen Toom Baumarkt) der spart Gewicht an der GS, da gelocht!
Die Befestigung habe ich direkt hinter dem Tacho realsiert, damit ist der Stahl der drüber liegenden Verkleidung nicht im Weg. Zum Tiefenausgleich wird die Unterlegscheibe vorm Tacho dann weggelassen, so passt es wieder (ungefähr).
Allerdings habe ich für den Betonflachanker oberhalb des Tacho in der schwarzen Cockpitblende einen exakt passenden Schlitz mit einem 2,5mm Bohrer eingebracht, der den Betanflachanker zusätzlich führt. Somit benötigt man auch keinen Ausschnitt in der silbernen Blende des Cockpit mehr.
Das Navi habe ich an einer Halterung von Bikertech befestigt, die verwende ich seit 2007 auch an meiner Varadero (ja es gibt auch andere Hersteller) ohne Probleme.
Ich verwende einen einfachen TomTom, mir reicht der Pfeil und wenn ich es sehe ungefähr die Streckenführung (der Weg ist ja schließlich das Ziel).
Sollte es regnen, ist der TomTom recht gut geschützt an dieser Position. Wie gut, kann ich derzeit nicht sagen, bin noch in der Umbauphase.
Ja, das kann man alles besser und teurer, aber da ich vermutlich momentan nicht an der Paris Dakar teilnehme, reicht es für mich erstmal aus.
Den Halter schwarz lackiert und so hat man mit etwas Arbeit, einen sehr preiswerten und vermutlich recht haltbaren Halter für ein Navi. Die Bilder zeigen den Halter vor der Lackierung.
Besten Dank für die Tipps im Forum!
V
vernagt
Thüringen
R 1150 GS Adv
So, habe jetzt die Halterung von Comkor montiert. Das Navi liegt super im Sichtfeld, verdeckt aber auch nichts.
Ob es beim Fahren zu stark vibriert konnte ich noch nicht testen, vielleicht am Wochenende.
Gruß vernagt
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
juekl
juekl
Essen NRW
vernagt
wenn ich auf dem Garagenhof drehe und rausfahre, dann schaue ich nicht auf das Navi.
Bei meinen Fahrten bewege ich selten den Lenker mehr als eine Handvoll grad.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
so isset.
Ist mir noch nie aufgefallen, dass Lenken dann stören könnte.
Aber es gibt für alles ´ne passende Lösung hier.
Tschöö Matthias
Tim_D
Leipzig
1150 GS ADV BJ 2003
Hallo Tom'64,
deine Lösung kommt mir irgndwie bekannt vor...^^ Hatte das früher auch mal so, nur mittels nem Magneten befestigt. Der Magnet saugt die Tasche quasi von selbst fest und kann nur mit Kraftaufwand abgezogen werden. Damit entfällt das schrauben....
Bilder vom montierten Zustand hab ich leider nicht mehr, sieht im Prinzip aber aus wie bei Tom...
Die Tasche von Bag-Connection mit Magnet (siehe Bilder) hab ich übrigens noch über. Wer die gebrauchen kann, kann sich gern bei mir melden. (hab das Navi seit nem Jahr ins Cockpit eingebaut und die Tasche noch hier rumliegen....)
Grüße, Tim
sugus
Meine sich bewährende und bewährte Lösung der Navimontage mit Garmin Halterung für alle neueren Garmins und Navigators:
A-PO
Schwabmünchen
Q Elsa R1150GS, Elina Honda Fireblade, Bolle CB1100F, Baustelle GSX 1100 Katana, Ducati 999
noch ne Möglichkeit
Nachteil: der Himmel reflektiert hell, Blick muß weit von der Straße genommen werden
Empfehlung: Positionen über dem Tacho (hat was von Rally-Roadbook)
Das Umsetzen werde ich demnächst vornehmen.
Wenn Du es ausprobieren willst, schenk ich Dir das Blech mit Hülsen und Schrauben.
Gruß Peter
Navimontage
Navimontage - Ähnliche Themen
  • Bügel für Navimontage
    Bügel für Navimontage: Hallo zusammen hab mal eine Frage: Auf den neuen Modeln der GS Reihe habe ich gesehen das die ober dem Cockbit einen Bügel haben wo man das Navi...
  • Ideen für Navimontage Rider 2 an neuer LC?
    Ideen für Navimontage Rider 2 an neuer LC?: Ich schreibe bewusst hier weil vermutlich noch nicht so viele die LC haben und das daher ggf. im Navi-Unterforum übersehen würde. Ich habe einen...
  • Ideen für Navimontage Rider 2 an neuer LC? - Ähnliche Themen
