Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS:
Diskutiere Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS: im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen - hab ein paar Tage lang mitgelesen und mich nun angemeldet! Seit ca. 18 Jahren hält meine R 100 GS treu zu mir, wir haben schon...
berchwerch
Osnabrück
R 100 GS
Seit ca. 18 Jahren hält meine R 100 GS treu zu mir, wir haben schon viel erlebt. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich eher - im Computerbereich würde man sagen "Anwender" bin. Also fahren, fahren - etwas Gelände, Kurven.... aber wenig schrauben. Hab auch keine "Vorbildung" in dem Bereich - in den seltenen Fällen, wo etwas zu tun war an der BMW, gings ab in die Fachwerkstatt.
Nun stand die gute alte ganze 2 Jahre angemeldet und ungenutzt in der Garage und nun möchte ich zus. auch das Schrauben zum Hobby machen (nur mit meinen beschränkten Mitteln natürlich).
Dazu passt ganz gut, dass die alte Q natürlich nicht ansprang, als ich sie das erste Mal ins Sonnenlicht blicken ließ. Ok - Batterie leer. Überbrückt vom Auto - 4 – 6 mal georgelt - da war sie wieder ;-)
Aber - 2 Tage später (Batterie inzw. mit Ladegerät gepimpt) - Anlasser klackt nur einmal kurz und dann rattert er los... ziemlich laut.
Ok - Batterie vielleicht kaputt oder noch nicht genug Saft.
Überbrückungskabel wieder dran - ABER: dasselbe!
Anlasser macht echt komische Geräusche. Kurzes Klack.... und dann: Klack-Klack-Klack-Klack....
Hört sich nach def. Anlasser an, oder? Wäre aber ziemlicher Zufall, weil 2 Tage zuvor alles noch tutti war. Oder hat er beim "Orgeln" seine Bestimmung aus den Augen verloren? Hmmm.....
Volker II
Volker II
Münster
R80GS (HPN-modifiziert)
Hallo Berchwerch,
orte mal das Geräusch genauer. Vermutlich ist die Batterie derart hinüber, dass dein Anlasserrelais klackert und überbrücken schon gar nichts mehr bringt. D. h. erstmal (wirklich) intakte Batterie einbauen und weitersehen.
Volker II
berchwerch
Osnabrück
R 100 GS
Jetzt funzts wieder - komisch. So schnell geb ich ja nicht auf->>>
also gerade wieder die Motorhaube auf, die GS davor geparkt und nochmal überbrückt: UND? Als wenn nichts gewesen wäre, schüttelt sich das alte Viech zweimal und springt an!!!
Kein Anlasser-Klacken...
Selbstheilung kurz vor dem Wochenende?
Bin ja wenig abergläubig.... also "Fehler" einkreisen.
- beim letzten Überbrückungsversuch keinen oder zu wenig Massekontakt gehabt wäre eine Möglichkeit. Dagegen spricht, dass ich es ne halbe Std. lang probiert habe in allen möglichen Varianten.....
- Anlasser hat nur in einer best. "Stellung" das Klackproblem.... kann ich nicht beurteilen, ob es sowas gibt - hoffe auf Meinungen aus dem Forum.
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Sach mal, wie alt ist die Batterie?
Meine auch, daß Deine Batterie hinüber ist.
Gruß,
Peter
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
BAkterie!
Verwette mein Oma ihr klein Häusken, das ist die Batterie.
Hawker rein, Ruhe für die nächsten 18 Jahre - lohnt sich!
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hallo Berchwerch,
schau mal nach dem Flüssigkeitsstand der Batterie, ist er deutlich gesunken, sagt Dein Ladegerät kurzzeitig daß Sie voll ist, klappt vielleicht auch mit dem Starten 1-2 mal, wennst dann aber nicht nachlädst geht beim nächsten Mal nichts mehr, bzw bei längerer Standzeit entlädt Sie sich schneller, da weniger Kapazität vorhanden ist.
Machs wie die Vorschreiber raten, Anlasser zerlegen und säubern - Batterie mit dest. Wasser füllen oder wechseln ( hast noch nicht geschrieben wie alt Die ist) - und Mopped kennenlernen ;)
was mir auch noch einfällt: hast Du klassisch an der Batterie überbrückt? ich kenn mich mit der 2Ventilerserie nicht aus, kommt man mit den Überbrückungskabeln an den Anlasser (funktioniert bei der 1100/1150er)? dann könntest Du mal direkt anklemmen und hörst vielleicht sofort ob es der Starter ist.
Aber nach 2 Jahren Standteit und einem Alter von 18 Jahren dürfte der auch mal verdreckt sein, und eventuell neue Kohlen brauchen
berchwerch
Osnabrück
R 100 GS
Ok - besten Dank an aller erst mal soweit. Werd mich am WE->>>
mal weiter um das Problem kümmern.
Und dann mal schauen ;-)
madhoney77
madhoney77
hi!
wenn deine autobatterie so 50 oder 60 amperestunden Ah hat und dein mopedbatterie nur 20Ah verursacht du bei zu langem überbrücken einen zellenschluss in der kleineren batterie.
mfg ralf
W
wanderbaustelle
Düsseldorf
hi!
Hallo Ralf,
das klingt nach "Auah" in meinen Ohren. :eek:
Die Kapazität der beiden Batterien ist da erstmal egal.
Korrekt ist, daß beide einen Ausgleich herstellen wollen beim parallelen anschließen zweier unterschiedlich aufgeladener Batterien.
Da fließen dann schon mal kurzzeitig recht hohe Ströme... wobei die Spannung naturgemäß begrenzt ist (anders als bei Ladegeräten).
Und bedenke: Auch ein laufender Motor lädt mit der LIMA die leere Batterie mit richtig hohen Strömen !
Grundsätzlich richtig ist aber, daß man nach der Starthilfe die Kabel schnell wieder abnehmen sollte von einem Blei/Säure-Akku.
Einer Hawker z.B. ist der hohe Strom dabei ziemlich schnuppe.
Zeebulon
Zeebulon
Batterie, sonst nix !
Hallo berchwerch,
(Franke?)
möchte ebenfalls wetten, daß es die Batterie ist. Hier findest Du das Geräusch, das ein Anlasser macht, wenn die Batterie platt ist.
Hol Dir ein Voltmeter, dann eine neue Batterie (ich empfehle Gel, aber keine Hawker o.ä.), und heb dir den schrauberischen Ehrgeiz für den Anlasser für ein andermal auf.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Endlich mal ne gute Antwort
Hallo Ralf,
Bei Batterien,Zündkerzen und Schmierstoffen herrscht eben ein maßloses Unwissen und die "Glaubensfrage" ist entscheident.
Ich fahre eine 55eu Gelbatterie.Laden ist nie angesagt.Und wenn, würde ich hemmungslos ein normales Ladegerät in einer ca. ausgerechneten Zeit anschließen.
Mitlerweile laden PKW-Limas bei relativ kleinen Batterien mit einem Strom von 70Amp.
Karl
madhoney77
madhoney77
Hallo Ralf,
Oki doki,
Ich lass mich gerne verbessern. bin, zu meiner entschuldigung, auch ein maschinenbauer und kein elektriker ;-)
das falsche wissen hab ich von einer autowerkstatt zu der ich meine alte mopedbatterie gebracht hatte nachdem ich mehrmals mit laufendem motor des autos überbrückt hatte.
der kollege prüfte die batterie und meinte es wäre ein zellenschluss und die ursache wäre die größere autobatterie. ist dann wohl blödsinn ja?
mfg ralf
Ingmar
Ingmar
Ja.
Aber ich tippe auch auf die Batterie. Könnte sogar ein Zellenschluss sein. Nur halt nicht durch die unterschiedlichen Batterien.
Dem Anlasser wird das Fetten aber trotzdem nicht schaden :D.
Ingmar
P
poseidon143
Interessant
zu diesem Thema wollte ich auch mal mein Senf dazugeben.
Ob eine Batterie einen Zellenschluß hat ist nur festzustellen wenn sie geladen wird und dann mit dem Säureheber die Säuredichte gemessen wird. Dann ist festzustellen das die meisten Zellen in Ordnung sind bis auf eine Zelle (oder auch mal zwei). Bildung von Bleizsulfat erzeugt den Zellenschluß.
Wie beschrieben das durch Fremdstarten die Batterie einen Zellenschluß bekommt ist aus meiner Sicht nicht möglich.
Wenn man zwei Batterien in Gebrauch hat (parallel natürlich) dann kein durch ein Spannungsunterschied langfristig die Batterie defekt gehen (Trennrelais)
Die Spannungsprüfung ist nur bedingt möglich und ist nur unter Last zu prüfen.
Ich bin auch einem Trugschluß erlegen mit meiner R100GS.
Mein Anlasser klackte auch nur. Habe die Batterie geladen. Säureheber alles grün. Trotzdem nur klacken. Mit dem Auto überbrückt Motorrad angesprungen. Schöne Tour gemacht und bei einer Pause wieder nur klack.
Zu hause dann den Anlasser zerlegt. Magnete haben sich gelöst wie in vielen Foren schon beschrieben. Magnete angeklebt und alles gut seid dem.
berchwerch
Osnabrück
R 100 GS
So - hier nun die Lösung: Problem war - ganz einfach, d.......->>
ie Batterie.
Natürlich erst den Anlasser zerlegt und wieder zusammengebaut: nix.
Parallel Batterie nochmals geladen, Flüssigkeit kontrolliert: nix.
Batterie raus - neue rein.
Alles tutti - das alte Schiff (stand 2 Jahre) läuft wie am ersten Tag - oder besser! ;-))
By the way: die Reifen müssten so ca. 7-8 Jahre alt sein (Metzeler Enduro 3) - sehen aber gut aus und halten problemlos die Luft. Ist das nen Problem?
(sollte man hierzu einen neuen Thread eröffnen? Keine Ahnung)
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
na dann herzlichen Glühstrumpf ;),
defekt durch Tiefentladung , oder die Batterie hatte zwischendurch mal keine Flüssigkeit mehr.
fahr mit den alten Schlappen vorsichtig, die Weichmacher dürften draussen sein, der Grip auf den letzten Kilometern vielleicht nicht mehr so dolle, wenn Du ein gutes Gefühl mit den Reifen hast, fahr Sie zu Ende.
Immer nen Fingerbreit Luft unterm Zylinder :D
Ingmar
Ingmar
Von mir auch Glückwunsch.
Wie von xxl_tom bereits geschrieben, sind die Reifen mit Vorsicht zu geniessen. Die sind hart und dürften gerade bei Nässe wenig halt bieten.
Ingmar
Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS: - Ähnliche Themen
  • Ein neuer aus Detmold
    Ein neuer aus Detmold: Hallo zusammen, mein Name ist Olli, bin 49 Jahre und komme aus Detmold. Seit dem ich meinen Führerschein habe, ( seit 31 Jahren ) fahre ich...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Neues Navigationsgerät mit Apple Carplay CHIGEE AIO-5 mit CarPlay & Android Auto
    Neues Navigationsgerät mit Apple Carplay CHIGEE AIO-5 mit CarPlay & Android Auto: Hallo zusammen. Ich habe zur Zeit den CRN als Navigationsgerät. Ich bin nicht ganz zufrieden zum Thema Routenübertragung vom PC geplant mit...
  • Neues Navigationsgerät mit Apple Carplay CHIGEE AIO-5 mit CarPlay & Android Auto - Ähnliche Themen
