Neue Beläge ... keine Bremswirkung
Diskutiere Neue Beläge ... keine Bremswirkung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich wusste, daß da sich einer wieder nicht beherrschen kann. Hatte aber auf AR gewettet. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei der Vorlage... :giggle:
Gelöschtes Mitglied 4179
...... sollte man schon eine beweiskräftige Stellungnahme oder Richtigstellung vom "niederrheiner" bekommen :mstickle:, oder?
Aber ich erlaube mir auch anzumerken, so etwas darf nie und nimmer passieren - wer so ein Motorrad zusammenbaut, der hat jeden Kredit verspielt!!!
Zumal man dann auch noch damit mehrere km gefahren ist ...............
Passieren kann viel, aber man sollte es immer zeitnah merken! Wenn nicht, dann hat man den Beweis erbracht, dass man es einfach nicht kann.
So etwas kann Leben kosten, nicht nur das eigene!
An all die Spezialisten hier, denen ähnliches passierte ..... dreht sich da eigentlich das Rad, wenn man es von Hand anschiebt??
Oder baut man einfach alles zusammen,knallt die Schrauben an, hockt sich auf den Bock, und gibt GAS?
Ja, da wird mir ganz übel, wenn solche Menschen mir im Leben über den Weg laufen und ich gar deren Dienstleistungen einmal in Anspruch nehmen müsste ...:girlfight:
Das dreht und bremst (erst mal) ganz normal.
Man muss da schon hinschauen oder gut fühlen um den Fehler zu finden.
Gast 11390
naja, nachdem ich das rad eingebaut habe, sollte man die bremse ja noch ein paar mal betätigen ob bremsdruck und auch sonst alles wieder ok ist, spätestens jetzt sollte man merken das sich das rad wie im oben gezeigten bild nicht sauber dreht, aber es soll natürlich auch leute geben die nix mehr merken.:o
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ihr seid aber Neugierig. Soviel sei verraten, meine Motoren haben schon 'n bisken mehr PS, als die in euren Mopeds. Allerdings würde bei denen eine Gewichtsreduktion von 30kg nicht die Bohne auffallen. . .
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist das der Starter von der K1600?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Zu mehr ist der Kleine aber auch nicht gut ;)! In Motoren (Verbrennern) zum Antrieb von Notstromaggregaten im Einsatz für Zementwerke bin ich schon "rumgeturnt", hier ist da gar kein Platz für, das taugt nichts :).
Uli
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der kleine da oben treibt so Gebläse von Voith an. Wenn ich mich Recht erinnere, zieht der beim Einschalten 4.000A. Und drin rumklettern geht schon. Zumindest für'n beweglichen GSA-Treiber. . .
Peti
Peti
Schland
Dass das eins der 10 Millionen Internetfakebilder sein könnte, darauf ist noch keiner gekommen...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Doch. Spielt aber keine Rolle. Aber bei der Menge an begabten Schraubern scheint es durchaus möglich, daß das Bild echt ist. . .
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Und laut eigenen Angaben eines Users hier auch tatsächlich schon mal passiert.
Gruß Thomas
P
Polly
Kannst mich gern besuchen kommen, Thomas.
Die Szene ist in 10 min nachgestellt, kannst dann per Videobeweis für die Nachwelt dokumentieren.
Der Schraubergott
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Glaub ich ungesehen Polly,
in dem Fall ist 'mal der Peti der ungläubige....
Gruß Thomas
Ich habe heute Morgen in den Spiegel geschaut .............. :eekek: .................. alles fake ;), denn den Kerl kannte ich nicht.
P
Polly
So, jetzt mal Butter bei die Fische.
So sieht eine handeslüblicher Schwimmsattel mit 2/3 abgefahren Belägen und ganz zurückgedrücktem Kolben aus, wenn fälschlicherweise beide Beläge auf einer Seite sind..
Da ist reichlich Platz und der Sattel lässt sich weit nach links und rechts verschieben.
Beide Beläge haben Platz in der Führung des linken Belags und fallen nicht heraus.
So nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Jetzt das Rad reinschieben und die Bremsscheibe nicht zwischen die Beläge, sondern falsch neben die Beläge einführen.
Immer noch reichlich Platz, Achse rein, Bremsdruck herstellen, der Schimmsattel macht die Bewegung locker mit.
So leicht ist es, einen unmöglichen Fehler zu machen.
Und so schauts richtig aus:
Entschuldigt die Bildqualität, war auf die Schnelle mit Blitz.
Poly
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Egal, wer da das Rad reinschiebt ohne zu schauen. Ist es selber Schuld. Sicher kann ich da das Rad so reinschieben. Aber dann guck ich hin. Ups, nochmal raus und fertig.
P
Polly
Ja Stephan,
dass dir das nicht passieren kann, weiß ich.
Du schraubst nie wenns pressiert, nie in einer halbdunklen Tiefgarage, nie am Straßenrand wenns regnet. Du bist immer voll bei der Sache, 100 % konzentriert und hast alle Eventualitäten im Griff.
Und du machst keine Fehler.
Es ging einfach darum zu zeigen, dass die im Eingangspost gezeigte falsche Montage technisch möglich ist, der Fehler bei entsprechenden Voraussetzungen ohne Gewalteinwirkung zu machen ist und es beim Fahren nicht unbedingt auffällt.
Dass das nicht passieren darf ist klar, aber leider stimmt der Satz "was nicht sein darf auch nicht sein kann" leider immer noch nicht.
Außer für dich natürlich.
Polly
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ja Stephan,
Polly
Wenn die "Rahmenbedingungen" so beschissen sind, schraube ich nicht an sicherheitsrelevanten Bauteilen rum. Und wenn es tatsächlich überhaupt nicht anders gehen sollte (Notreparatur am Straßenrand am bestens Nachts und bei Regen), wird trotzdem vor dem losfahren noch mal geschaut ob alles passt (zur Not mit einem Feuerzeug, einer Taschenlampe -ja habe ich immer im Tankrucksack dabei- oder durch Lichtspende eines anderen Fahrzeuges). Und wenn das tatsächlich so passiert sein sollte, hört man das beim ersten Bremsen (Metall auf Metall). Wer dann noch weiterfährt ist selber Schuld. Fehler können passieren, aber einen solchen "Bock" schließe ich für mich zumindest klar aus. Egal in welcher Situation.
Neue Beläge ... keine Bremswirkung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
    Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?: Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen
    Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen: Verkaufe einen neuen Bremssattel hinten für eine r 1100 gs inkl belägen Preis 150 euro
  • 1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift
    1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift: Hallo zusammen, ich habe die Tage an meiner 1200GSA die vorderen Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt. Anschließend war es ein ziemliches...
  • Bei neuer Bremscheibe auch neue Beläge?
    Bei neuer Bremscheibe auch neue Beläge?: Hallo Gemeinde, zumal bei meiner GS die hintere Bremsscheibe bereits untermaßig ist (<4,5mm, bei km52.000), ergibt sich für mich die Frage, ob...
  • Bei neuer Bremscheibe auch neue Beläge? - Ähnliche Themen
