Neue Felgen auf 1200 LC
Diskutiere Neue Felgen auf 1200 LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte gerne auf der 1200 LC neue Felgen montieren. Die originale VO Felge ist 3,0 x 19 Die originale HA Felge ist 4,5 x 17...
DiabloRosso
Die neuen Felgen kann ich in folgenden Maßen bekommen:
Vorne 3,5 x 19
Hinten 5,5 oder 5,o x 17
Frage hierzu: Rein Eintragungstechnisch scheint das kein Problem zu sein. Aber ist es beim Fahren, beim Handling spürbar? Kann man die bei Reifengröße beibehalten?
Gibt es Erfahrungen hierzu?
Würde mich über Infos freuen.
erfahrungen (auch angelesen) habe ich keine.
aus dem bauch raus:
mit der serienreifengröße dürfte vorne bis 3,5" gehen (bei 17"-vorderrädern ist der 120/70 auch auf 3,5")
und hinten 5" (hat auch die KTM)
5,5" mit 170er reifen ist wohl nicht soo toll, da wären 180/55 oder evtl 180/60 eher richtig.
allerdings kenne ich in 180/55 oder 180/60 keinen reifen, zu dem es einen 120/70R19-vorderreifen gibt.
schon mal nachgedacht über 120/70r17 auf 3,5x17 und 180/55r17 auf 5,5x17 oder 190/55r17 auf 6,0x17?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Was ist der Grund für den Umbau?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Und wieder mal das Falsche Unter-Forum trollt euch bitte in den LC Bereich Danke, weil hier wird schon genug m... Verfasst den auch noch genug kommentieren.
sinnvoller als meckern wäre sicher eine meldung an den admin.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Da es langsam überhand nimmt hilft vielleicht mal das Meckern weil wer Lesen und Schreiben kann ist zwar im Vorteil aber was nutzt das wenn er es nicht kapiert.
ja, lesen ist oft hilfreich.
bei einem user mit 7 beiträgen und seit 4 tagen angemeldet kann sowas aber schon mal vorkommen.
DiabloRosso
Da habe ich leider ungewollt meine Frage falsch eingestellt.
Sorry dafür.
Tatsächlich bin ich zum ersten mal in einem Forum unterwegs und ich bitte um Verständnis, für meine unbeabsichtigten Fehler.
@monochrom + @apfelrudi + @Larsi = danke für eure Kommentare
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Larsi,
tolle Maschine. Deine? Hatte ich schon in Google pic bestaunen können.
Danke für deine Anregung! Ja ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Fahreigenschaften evtl. darunter leiden. Ein Gs´ler der diese Größe fährt, erzählte mir, dass das Lenkverhalten störrischer wird. Das wäre eher kontraproduktiv! Hast du damit Erfahrung?
Hallo bastl-wastl,
ich habe ein Computer retuschiertes Bild von einer Adventure LC mit Kineo Felgen gesehen .... und es sah fantastisch aus. So würde ich gerne die GS umbauen.
Meine Sorge ist nur, das sich eventuell das Fahrverhalten zum negativen verändert.
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
R1250GS LC
aus dem bauch raus:
sind das die Felgen der K1300S??
sieht sehr gut aus! Ich habe auf der Seite von BMW Martin gekuckt aber nix gefunden!
gruß
marc
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
R1250GS LC
Tach Larsi,
passen die Felgen inklusive der Bremsscheiben einfach so drauf oder muß das noch viel rumgemacht werden?
Hätte gerade ne K1300S hier rumstehen die ich gerne mal ............. würde für die LC ;)
gruß
marc
nein,
die GS hat vorne 305mm bremsscheiben.
entweder scheiben umbauen oder die radialbremssättel der GS mit spacern um 7,5mm hochsetzen.
dann sollte das aber klappen ohne weitere maßnahmen.
hinten müsste plug and play sein (länge der radbolzen beachten)
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
R1250GS LC
besser als plug and pray! ;)
Danke für die Info, das wäre ein schönes Winterprojekt!
Hast du nen guten Draht zu BMW Martin? Zwecks infos was man umbauen bzw beschaffen muß?
Die hintere Felge/Reifen ist dann doch ein bisserl breiter, 10mm zu beiden Seiten, ist der Mittelständer dann nicht zu nah am Geschehen?
gruß vom luxi
marc
da muss ich passen ...
bmw-martin kenne ich nicht und die umbauten der LC bisher auch nur in der theorie.
du kannst aber die bremsscheiben der LC ans vorderrad der K dranschrauben, das passt.
zum ständer kann ich nix sagen. bei dem verlinkten mopped scheints aber zu passen.
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
R1250GS LC
Ja, ok, ich hab mir die Umbauten angekuckt!
Hast du nen link gefunden? :confused:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin,
ich habe mit dem Schweizer gesprochen , einfach so die Felgen rein stecken ist nicht ,
da müssen Buchsen gedreht werden , die ABS Teilung auf 44 gesetzt werden ,
und .....es müsste eine F800gs Rastenanlage montieren werden (Schräglagenfreiheit )
ein blick auf die Reifen reicht .
ja und ein TÜV müsste her
da müssen Buchsen gedreht werden , die ABS Teilung auf 44 gesetzt werden ...
Buchsen sind ja vom Prinzip kein großes Drama, aber weisst du, ob es da einen passenden ABS-Ring in einer anderen BMW gibt?
Oder muss der angefertigt werden?
Einfacher wird es vielleicht noch, wenn der erste wassergekühlte Straßenboxer auf dem Markt ist ...
Neue Felgen auf 1200 LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich räume meine Garage auf! Ich habe mir für meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • Erledigt Neue Alu-Felgen (grau)
    Neue Alu-Felgen (grau): Moin, nach der 1.000km Inspektion am 11.8.21 lasse ich meine grauen Alu-Felgen gegen Speichenfelgen austauschen. Die Alu-Felgen brauche ich dann...
  • Erledigt R1150GS Felgen incl. Bremsscheibe, ABS Ring und neuen Mitas E07+
    R1150GS Felgen incl. Bremsscheibe, ABS Ring und neuen Mitas E07+: Hallo, wegen Fahrzeugwechsel biete ich meine BMW R 1150 GS Adventure Felgen incl. Bremsscheiben, ABS Ringen und neuen Mitas E07+ Reifen (Neupreis...
  • Erledigt Schwarze Speichen-Felgen"neu"1200LC/1250LC ADV
    Schwarze Speichen-Felgen"neu"1200LC/1250LC ADV: Hallo ich biete neue und ungefahrene Speichenfelgen in schwarz für die 1200/1250 GS an. Sie wurden vor Auslieferung abgebaut. Sie haben also noch...
  • RAL Nummer von der goldfarbigen Felgen der neuen GS?
    RAL Nummer von der goldfarbigen Felgen der neuen GS?: Hallo Zusammen, Kennt jemand die RAL Nummer von der goldfarbigen Felge der 1250? Oder hat einen Tipp, wo man diese Farbe bestellen kann? Danke...
  • RAL Nummer von der goldfarbigen Felgen der neuen GS? - Ähnliche Themen
