Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps
Diskutiere Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bernie, hab meine GS auch mit dem Anhänger abgeholt und sie verspannt wie in der Betriebsanleitung beschrieben am Lenker neben dem Klemmbock...
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Hallo Bernie,
dem Klemmbock und durch die Verkleidung neben der Gabel entlang und hinten an den Fußrasten oder darüber am Rohrahmen.
Wenn Du von oben auf den Lenker schaust siehst du schon wo der Gurt herlaufen muss aber dafür müssen auch Haltelaschen
ziemlich in der nähe am Vorderrad angebracht sein.
Grüße Detlef
... Gott sei dank nur 25km, aber trotzdem. Ich hoffe es schneit nicht (hab mir heut bei Louis ne billige Abdeckhaube für 14,99 gekauft, ich hoffe das funktioniert so wie ich mir das vorstelle...).
lass bloß die plane weg ... die flattert, scheuert, reisst ... sowas geht nur aufm heckträger hinterm bulli.
Huck
Huck
Plane ist quatsch...
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Danke Detlef.
Larsi: Hätte natürlich ordentlich Klebeband rundrum gezurrt. Aber Du kannst schon recht haben, sollte das nix werden fahr ich ohne Plane.
Alternativ hätte ich noch einen geschlossenen Anhänger - aber bei dem fehlt die Transportrinne für das Vorderrad...auch doof oder?
würde mich nicht stören, aber ich hab auch schon zig moppeds verzurrt und dementsprechend erfahrung.
vier gute gute und die handbremse blockiert ist auch bombenfest.
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
R1200GS LC und MV Dragster RR
Es geht auch ohne :
Per Achse fahren , Weichei, Hänger , wat Dat. ?!?! ?
Was ist los hier ?
Nichts für ungut DeBe , will nur zündeln ,so heißt das wohl hier ....
Torsten
Der öfters den Hänger benutzt !
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Danke Detlef.
Plane nur..wenn du einen Anhänger mit Spriegeln und Plane hast...aber nie eine Abdeckplane über das Moped werfen oder verzurren...die Schleif- und Schlagspuren an der Karosserie und den lackierten Teilen durch das Flattern der Plane kannst du hinterher garnicht mehr zählen...
..und wie Larsi schon schreibt ist eine Transportrinne nur zum Auffahren und Ausrichten sinnvoll; gleiches gilt für eine Radwippe (lose oder verschraubt) welche nur den Stand festigt jedoch bei Vollbremsung ein Verrutschen bzw. ein Hochsteigen des Mopeds nicht verhindert..sondern lediglich die Abspannung mit hochwertigen, reisfesten Zurrgurten...an entsprechenden Anschlagpunkten schräg nach vorn, hinten und seitlich.
Ist das Moped erstmal verzurrt sind Führungsschienen und auch die Radwippen nahezu bedeutungslos da das Moped sowohl nach hinten (Bremsvorgang des Gespannes- Moped will nach vorne rutschen) , nach vorne (Beschleunigungsvorgang-Moped will nach hinten rutschen) und zu den Seiten (Moped will in den kurven umkippen) mit vier Gurten ausreichend abgespannt ist....die Reifen werden genügend auf die Abstellfläche gepresst das ein seitliches Verutschen verhindert wird; wenn dann noch zusätzlich ein Befestigungs-Klettband um die Fuß- und Handbremse im betätigten Zustand gewickelt wird..rollen auch die Räder nicht mehr nach vorn oder hinten aufgrund des Brems- und Reibungsdruck der Reifen.
Ich verwende dennoch eine Radwippe, da mir beim Abstellen vor dem Abpsannen mit den Gurten der sichere Stand in der Vorderradwippe wichtig ist..da ich unsere zwei Mopeds immer allein verzurre.
Dirk
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Danke Dirk.
Eventuell werde ich bei wirklich beschissenem Wetter dann doch einen geschlossenen Anhänger mieten - auch wenn er keine Wippe hat.
Muss mir die Dinger mal anschaun und dann vor Ort entscheiden. Leichten Bammel habe ich ja schon... ;)
Spark
Spark
in der Wetterau
Danke Dirk.
das Moped wird auf dem Hänger nicht dreckiger als wenn du selber fährst..hinterher an der Tanke einmal kurz mit dem Kärcher in gebührendem Abstand drüber damit du dich beim Draufsetzen nicht einsaust...und nach der Reise zu haus gründlich putzen...;-))
unser Moped ist ja kein Sensibelchen..
und bei einem guten Vermieter kannst du auch eine lose Radwippe mieten..
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
R1200 GS LC, Kawa W800, ZPSport 449, Fuel STrial
Nachdem meine gute alte "Bianca" in USA auf dem Seitenständer über 150 Meilen Holperpiste abgeschleppt wurde, weiss ich das es auch gut ohne Schienen geht :-) Ein Anschlag vorne ist aber das mindeste.
Im Dezember haben wir ein (frisch restauriertes) Motorrad über 400 km Autobahn im Dauerregen und Salz auf dem Hänger transportiert und auch extra dafür eine Plane gekauft. Das hätten wir uns sparen können. Kaputt gemacht hat die Plane zum Glück nichts (war auch gut verzurrt), aber der Sprühnebel dringt durch die kleinsten Öffnungen. Kein Chance das zu verhindern.
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Meiner Erfahrung nach wird das Moped nur nass aber kaum bis garnicht dreckig auf dem Anhänger
Gast14416
Cool, mit einem Schweizer Kennzeichen in den USA/Kanada. Will ich auch! :)
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Auch von mir Glückwunsch!!! Sieht seeehr gut aus. Man was hab ich für einen Bock auf den Saisonstart! Noch 22 (!) . . .
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Mit dem Anhänger ja.
Ich kanns auch kaum mehr erwarten....
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Pillepalle, das Foto wurde bei der Abholung gemacht.
Im Moment steht sie in der Garage :cold:
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Ich dachte schon, das wäre deine Küche oder Esszimmer im Hintergrund. Wäre dann nämlich ne ziemlich coole Sache :cool:
Aber BTT: wie war deine denn verzurrt?
Ich hab bei der letzten großen Tour mit großem Hänger und 6 Bikes drauf so manches erlebt. Bei einem hat sich der Lenker verbogen und bei nem anderen der gesamte Lenkkopf in Mitleidenschaft gezogen. Waren zum beides nur japanische 4-Zylinder. Da ists nicht so schlimm.
Neue GS auf Anhänger verspannen - Erfahrung / Tipps - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • Biete R 1300 GS Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS
    Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS: Verkaufe einen neuen unbenutzten Tankrucksack der Firma Touratech für die 1300 GS. Es handelt sich um das Modell Touring. Tankrucksack Touring...
  • Biete Bekleidung BMW GS RALLYE ANZUG GORE-TEX NEU
    BMW GS RALLYE ANZUG GORE-TEX NEU: BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX, NEUWARE BMW GS Rallye Gore-Tex Anzug, Jacke und Hose, mit wasserdichten Gore-Tex Outsert, Jacke Grösse 52, Hose...
  • Erledigt Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal
    Böckmann Kfz-Anhänger TL-AL 2513/135, 1350kg, 100km/h, praktisch neu, für Motorradbeförderung optimal: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!
    Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!: Hallo, wegen Hobbyaufgabe verkaufe ich einen superpraktischen Motorradtransportanhänger „ Follow me“ von Wolf. Der 1993 gebaute Anhänger ist...
  • Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte! - Ähnliche Themen
